RX-V573 Fernbedienung Code eingeben
Sharkie
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 18:03
Ich will den Fernbedienungscode meines Sony Fernsehers bei der Fernbedienung des Yamaha RX-V573 einspeichern.
Die Bedienungsanleitung sagt folgendes dazu:
1. Code aussuchen
2. Code Set drücken -> Source / Receiver LED blinkt zwei mal
3. TV O drücken
4. Mit den Zifferntasten (unten auf FB) den Code eingeben
Bei Erfolg soll Source / Receiver LED zwei mal blinken. Bei 6 mal blinken ist ein Fehler aufgetreten.
Also fange ich mal an.
1. Code ist 2004
2. Ich drücke Code Set -> zweifaches Blinken ist da
3. Ich drücke TV O -> einmaliges Blinken der LED
4. Ich drücke die Taste 2 -> 6-maliges Blinken ist da
Was nun?
[Beitrag von Sharkie am 03. Jan 2013, 18:04 bearbeitet]
Gonzo_2
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 22:09
Was soll "TV O" sein ?
Wenn du die Scene Taste TV meinst, wird das so nicht gehen.
Lt. Anleitung musst du die entsprechende Eingangs-Taste betätigen und da das TV Standardmässig auf AV4 liegt (nur der Ton wird ja vom TV zum AVR übertragen) musst du eben auch AV4 an der Stelle nehmen...
Die Scene TV ist dann hinterher nur eine Art Macro, die den Ton vom TV auf AV4 entgegennimmt, aber auch anders programmiert werden kann!
Bei mir liegt z.B. auf Scene TV der Eingang von meinem Kabelreceiver (HDMI 1)...
[Beitrag von Gonzo_2 am 03. Jan 2013, 22:11 bearbeitet]
Sharkie
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 22:45
TV O ist die Taste rechts unten welche den Fernseher ein/ausschalten soll.
Ansonsten redest du glaub ich komplett am Thema vorbei. Es geht hier darum den 4 Stelligen Code aus dieser ...
http://download.yama...6&product_id=1643031
... Liste einzutragen.
Das ganze Thema hat also nichts mit den AV Eingängen oder den Szene Tasten zu tun.
Thug86
#4 erstellt: 04. Jan 2013, 01:21
Sharki du hast schon recht. Für den Fernseher musst du die TV O (ein,aus) Taste drücken. Bei meinem hat dies Problemlos geklappt. Das einzige was ich mir vorstellen kann das du es evtl. zu langsam machst? Man hat nur eine Minute Zeit. Ansonsten mal nen anderen Code probieren ob das klappt.
Gonzo_2
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 01:58
Ok-wenn´s bei dir funktioniert hat - in der Anleitung steht´s so, dass die zugehörige Eingangstaste des AVR betätigt werden soll...
Da ich aber eine Pronto benutze, hab ich das nicht ausprobiert....Asche auf mein Haupt
Sharkie
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 02:29
Ich warte 2-3 Sekunden zwischen den Tastendrücken. Anderen Code nehmen bringt nichts, weil nach Code Set und TV O ist es egal ob ich 0,1,2,3,4,5 etc drücke, es fängt sofort an 6 mal zu Blinken.
Da ich aber eine Pronto benutze, hab ich das nicht ausprobiert....Asche auf mein Haupt :hail
Könntest du bitte näher erläutern von welcher Anleitung du genau sprichst?
Die Haupt-Bedienungsanleitung liegt hier als PDF (erste Datei):
Eingeben der 4 Stelligen Codes wird ab Seite 82 erklärt und das werden die Eingänge nicht erwähnt. Gibt es vielleicht noch eine andere Anleitung?
Gonzo_2
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 08:49
Stimmt hatte eine Seite (83) zu weit geblättert - da steht die Sache mit den Eingängen...war schon spät...
ChiefBroady
#8 erstellt: 04. Jan 2013, 13:57
Es gibt einen Unterschied, ob man einen TV oder jedes x-Beliebige andere Gerät programmieren will.
Bei TVs drückt man die TV Ein/Aus Taste, bei jedem anderen Gerät die dazugehörige Eingangs-Taste.
b2k4u
#9 erstellt: 15. Feb 2013, 15:58
Gibt es schon eine Lösung für dieses Problem? Bei meiner Fernbedienung ist das Programmieren ebenfalls nicht möglich.
Sharkie
#10 erstellt: 15. Feb 2013, 16:00
Mit viel Geduld Codes durchprobieren. Irgendwann ging es. Auch die Codes der Bluray Players etc nehmen. Am Hersteller orientieren.
[Beitrag von Sharkie am 15. Feb 2013, 16:01 bearbeitet]
blueice87
#11 erstellt: 07. Aug 2014, 08:02
Um das Thema hier nochmal aufzugabeln.
Hatte gestern genau das gleiche Problem. Sasmung TV sollte neu programmiert werden. Code Set gedrückt, Tv Aus/an Taste gedrückt, dann probiert den Code einzugeben. Sofort blinkt die Lampe 6x...somit fehlgeschlagen.
Aber dann fand ich heraus, dass der Code mit 0 am Anfang angenommen wird. Meine Samung Codes waren: 2000,2045,2112,2116 etc. welche in den Codes drin standen. Nun habe ich einfach die 2 am Anfang durch eine 0 ersetzt....somit ergaben sich folgende Codes zum probieren: 0-000,0-045,0-112 etc...
und siehe da nach dem 6. oder 7. probierten Code klappe es auf mal auch mit dem An/Aus Taster für den TV :)....
*schoenauen*
#12 erstellt: 21. Feb 2018, 21:07
Hat in diesem Zusammenhang mal jemand einen funktionieren Code für einen Hisense Fernseher (HE65KEC730UWTSD) herausgefunden?
HerrMagnus
#13 erstellt: 16. Okt 2018, 21:23
Die Lösung war in meinem Falle recht einfach: ich war der Fehler.
Die Liste der Codes besteht aus mehreren Kategorien und ich habe im Übereifer über die TV Kategorie hinweg gescrollt, weshalb die Codes für Blu-Ray Player von LG eingegeben wurden. Die Fernbedienung hat sie also zurecht abgelehnt.
Die Codes für TVs beginnen alle nur mit einer Null, weshalb Eingaben von Codes mit einer Null am Anfang funktionieren.
RX-A2030 Code eingeben?
-Houdini- am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V573 - TV Fernbedienung programmieren
muesliman am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  7 Beiträge
RX-V741 Fernbedienung programieren
onkel_AnDrE am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V573
dadas2206 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V573 Einstellungen
dadas2206 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V573
*stephan90* am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V573
*stephan90* am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  3 Beiträge
Rx-v573 Radiosender problem
kunobk am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V573 Apple-TV
spawn_100 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  3 Beiträge
RX-V573 Unterschied Straight & Direct
ThirstyBaal am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.715
