HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A1010 Dolby 7.1 + presence lautsprecher ... | |
Yamaha RX-A1010 Dolby 7.1 + presence lautsprecher vorne gleichzeitig betreiben+A -A |
Manu0308
16:22
erstellt: 31. Dez 2012, |
Hallo, ich bin neu hier und ich habe eine Frage : wie kann ich bei meinem Yamaha RX-A1010 alle Lautsprecher ( auch die angeschlossenen vorderen Presencw Lautsprecher) wärend einem Film mit 7.1 Dolby gleichzeitig bertreiben. Ich habe den Einmessvorgang laufen lassen und das 7.1 funktioniert bei richitger Tonspur. In der Anleitung steht, dass die Presencelautsprecher vom Verstärker bei Bedarf angesteuert werden. Davon hab ich aber noch bei keinem Film etwas gehört. Ich steh neben die Boxen und hör direkt hin aber kein Ton. Vor dieser Konstellation hatte ich die Backsuroundboxen noch nicht. Da sind die Vorderen Presencelautsprecher über die Abnschlüsse der 2. Zone angesteuert worden, diese funktionieren also... Hat jemand die Lösung für das Problem? Vielen Dank im vorraus für eure Mühe Gruß Manuel |
johaa
17:08
Hallo, Da dein Yamaha nur 7 Endstufen hat, kannst du auch nur maximal 7 Lautsprecher zugleich ansteuern. Wenn du Back-Surround und Front-Presence angeschlossen hast, bleibt dir nur die Wahl von echtem 7.1 (oder PLIIx bei 5.1) mit den Back-Surround, oder ein DSP (Adventure, Sc-Fi, etc...) bei denen werden die Front-Presence angesteuert. Die Lösung: AVR mit 9 Endstufen.(Das habe ich gerade hinter mir.) L.G. Johann |
Schlumpfbert
17:13
Du willst also 7.1 haben und zusätzlich die Front Presence? Das wären dann 9 Lautsprecher. Dein AVR hat 7 Verstärker drin, jetzt denken wir nochmal kurz nach und kommen zu dem Schluss, dass das weniger sind. :-) Ergo: Du musst dich entscheiden, entweder Surround Back oder Front Presence. Bevor du fragst: Auch mit einem zusätzlichen Externen Verstärker würde das, was du möchtest, nicht funktionieren, dass kann der 1020 nicht, erst der 2020, der 3020 könnte mit einem externen Verstärker sogar noch 11.1 Edit: Shice, zu langsam [Beitrag von Schlumpfbert am 31. Dez 2012, 17:14 bearbeitet] |
steelydan1
17:19
Im Prinzip ist das richtig und trifft auf den A1010 zu. Allerdings gibt / gab es mit dem RX-V2067 einen A/V, der zwar nur 7 Endstufen eingebaut hat, aber 9 Kanäle verwalten kann. Mit einer kleinen ext. Stereoendstufe ist mit dem 2067 also 7.1 + Front Presence möglich. |
Manu0308
12:55
erstellt: 02. Jan 2013, |
Hallo und vielen Dank für die hilfreichen Antworten!!!! ![]() jetzt da es ausgesprochen wurde leuchtet es mir ein, dass ich mit einem Verstärker, der nur 7 Endstufen hat keine 9 Boxen befeuern kann... ![]() Wie kann ich denn nun das Problem lösen mit diesem Zusatzvertärker? Was ratet ihr mir was ich für ein Zusatzverstärker kaufen sollte? Wird dieser dann ,was die Lautstärke anbelangt, vom Yamaha Receiver gepegelt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich muss sagen ich freue mich wirlich, hier in diesem Forum so gute Hilfe zu erlangen. Danke nochmal |
Schlumpfbert
13:17
Ich zitiere mich selbst: "Bevor du fragst: Auch mit einem zusätzlichen Externen Verstärker würde das, was du möchtest, nicht funktionieren, dass kann der 1020 nicht, erst der 2020, der 3020 könnte mit einem externen Verstärker sogar noch 11.1" Und steelydan1 schrieb zwar richtigerweise, dass der 2067 das konnte, aber die 10xx unterstützen kein 9.1, auch nicht mit externem Verstärker. Ich zitiere mich nochmals: "Ergo: Du musst dich entscheiden, entweder Surround Back oder Front Presence." |
steelydan1
16:27
So ist es. Mit dem RX-A1010 ist es einfach nicht möglich 7.1 + FP zu realisieren, auch nicht mit einer zusätzlichen Endstufe. Grund : Der Chip im RX-A1010 kann nur max. 7 Kanäle verwalten. Also musst du dich für 5.1 + FP bzw. 7.1 ohne FP entscheiden .... oder auf einen neuen RX-A 2020 / 3020 wechseln. |
Manu0308
08:55
erstellt: 03. Jan 2013, |
Hallo und danke an alle die ihr geholfen haben. Werde mir nun einen anderen Verstärke kaufen. Schade, dass es mit einem jetzigen nicht funktioniert... Bis zur nächsten Frage :-) Wünsche eine gute Zeit.... |
Yamaha RX-A1010 Front Presence als 9.1? Tommy-Z am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 4 Beiträge |
RX-V671 Presence + Zone2 gleichzeitig Herr_T. am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V679 - Presence Lautsprecher? CommanderROR am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
RX-A 810 Presence + Surround Back chris6880 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 4 Beiträge |
RX A1010 Equalizer Hilfe Lighthousefamily am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP Receiver RX-A1010 Harpyie am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 11 Beiträge |
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A1010 Scratty1909 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 Receiver_ARC-Einstellungen Dieter_Lauer am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 5 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Front Presence und Surround Back geht nicht gleichzeitig easy77 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.853
