| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V1900 Zonenansteuerung über mehrere Gesc... | |
Yamaha RX V1900 Zonenansteuerung über mehrere Geschosse?+A -A |
bacboy
erstellt: 23. Nov 2010, 15:24
Moin, ich habe den oben genannten Yammi und würde gerne in meinem Neubau die Zone 2 u. 3 nutzen. Main - EG 5.1 System Zone 2 - 1 OG Bad Zone 3 - in den Dachüberstand integriert werden. Ich möchte natürlich nicht immer vom 1 OG ins EG rennen um die Anlage zu aktivieren bzw die Zone zu schalten und brauch daher eine Möglichkeit die Aktivierung im Bad zu realisieren!!?? Ich habe in einem anderen Forum von einem Infrarotsender gehört, aber gibt es da nicht vielleicht eine brauchbarere Lösung?? Bin über jeden Tip dankbar!!! Danke und Gruß Bacboy |
erddees
erstellt: 23. Nov 2010, 16:31
Das Einschalten/Steuern der Zonen in den Hörräumen funktioniert via Haupt- bzw. Zweit-FB nur mit sogenannten Infrarotverlängerungen wie zum Beispiel die Marmitek - PowerMid XS Infrarotverlängerung. Bitte beachten, dass an den Zone-Ausgängen (intern und/oder extern) nur analog zugespielte Signale wiedergegeben werden. Ein digital angeschlossener CD-Spieler beispielsweise lässt sich an Zone 2/3 nicht wiedergeben, er muss zusätzlich analog angeschlossen werden. |
bacboy
erstellt: 23. Nov 2010, 21:39
Hi, vielen Dank für den Tip, das wäre auf jeden Fall einen Versuch wert ![]() Auf der 433 Frequenz läuft auch mein Fensterkontakt für Dunstabzugshaube in Kombi mit dem Kamin... Gibt es da Probleme?? Habt ihr sonst noch Alternativen?? Gruß Bacboy |
erddees
erstellt: 24. Nov 2010, 09:34
OT: Na, auch ein Schornsteinfeger gehabt der sich super wichtig nimmt?? Ich habe da auch so meine Erfahrungen ... |
bacboy
erstellt: 24. Nov 2010, 10:34
Jap, ohne den gibt es keine Zulassung für den Kamin... Ich habe hier noch folgendes gefunden: RedEyeDas könnt ja auch funktionieren oder?? Ist zwar ein wenig aufwändig in der Programmierung aber bestimmt auch eine feine Geschichte |
erddees
erstellt: 24. Nov 2010, 10:46
Mag sein ... aber über 130 € für so etwas? Da würde ich es erst einmal mit der Marmitek probieren, die kostet keine 30 €. Im Netz bestellen und wenn es nicht fluppt ... du hast ein 14tägiges Rückgaberecht. |
bacboy
erstellt: 24. Nov 2010, 12:08
Das hast du natürlich recht ![]() Ich muss mal schauen, wenn es soweit ist und ich es aktiv testen kann. Welche Möglichkeiten hätte ich denn noch den Yammi ins Netzwerk zu bekommen?? |
erddees
erstellt: 24. Nov 2010, 13:54
Den AVR via LAN-Kabel an den Router anschließen. Hier als Beispiel ein AVM-Router. Wenn die Verbindung hergestellt ist, schon mal im Router nachsehen, ob die MAC-Adresse des AVR angezeigt wird (steht hinten auf dem Gehäuse des AVR oder du kannst das im Steup-Menü, Systeminfo, des AVR nachsehen). Am AVR selbst folgende Einstellungen vornehmen: - DHCP auf EIN - IP Adresse eintragen (z.B. 192.168.178.100; im Router nachschauen, ob die auch tatsächlich frei ist) - Subnetzmaske eintragen: 255.255.255.0 (ist Standard) - Standardgateway eintragen (ist die IP-Adresse der Routers, in der Regel die 192.168.178.1) - DNS Server kein Eintrag, leer lassen Alternativ zum LAN-Kabel kannst du den AVR natürlich auch kabellos via einem Accesspoint an den Router anschließen. Vorgehensweise im AVR ist die Gleiche, nur dass der Accesspoint an den Router angekoppelt werden muss. Verschlüsselung nicht vergessen! |
bacboy
erstellt: 24. Nov 2010, 16:33
Danke für die prima Erklärung!!! Nur leider hat mein Yammi kein Netzwerkanschluss... Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen... Gibt es da sonst keine andere Möglichkeit / Chance ihn ins Netz zu bekommen?? |
erddees
erstellt: 25. Nov 2010, 07:46
Ups, is’ ja’n 1900er und keine 3900er ...übersehen ... und ich mach mir Mühe! Tja, das war’s dann mit Netzwerkfähigkeit, es gibt keine Möglichkeit den 1900 in Netz zu bekommen. Wenn es dir allerdings lediglich um Internetradio geht, kannst du dir ja so ein Noxon o.ä. kaufen und das wie ein Tuner an einen der freien Eingänge anklemmen. |
bacboy
erstellt: 27. Nov 2010, 08:43
Ja, das ja doof.. Aber nicht dramatisch ![]() Dann werde ich mal gucken, dass ich die Marmitek - PowerMid XS Infrarotverlängerung mal probiere wenn es soweit ist!! Happy Weekend! |
Mehrere Zonen mit RX-V1900 bigjaws am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha rx-v1900 HDMI Audiproblem speedracer2000 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer über Systemkabel. Yamaha RX-V1900 paule.paulaender am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 oder RX-V2700? global-skywalker am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 2 x Sub anschließen? paule.paulaender am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
RX-V1900 und PEQ Mickey_Mouse am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 14 Beiträge |
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! celle am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2023 – 5779 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.967
