HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » A810 und Subwoofer-Zuschaltung | |
A810 und Subwoofer-Zuschaltung+A -A |
DerNeue123
09:02
erstellt: 19. Dez 2012, |
Hallo Gemeinde. Habe trotz langem Suchen nicht so wirklich einen Beitrag zu meinem Problem gefunden (oder einfach nur falsch gesucht...). Habe den 810 mit Wharfdale Diamond 10.1 (front), 10.0 (rear), 10.cc (center) und 10.sx (sub) im Einsatz. Bei etwas lauterem Pegel alles normal und Sound ist für meine Ohren bestens. Wenn ich die Lautstärke allerdings etwas zurücknehme, schaltet sich der sub aus bzw. gar nicht an wenn ich leise starte. Erst wenn die Lautstärke über einen bestimmten Pegel kommt, schaltet sich der sub wieder zu. Die Fronts stehen auf large, extrabass ist ein. adaptive DRC aus. Die Frage ist nun, wie kann man es erreichen, dass der sub immer mitläuft? D.h. auch bei leisen Pegeln unterstützt. Geht das überhaupt? Mal wieder besten Dank im voraus für alle Antworten. Grüße an alle. |
ChrisL75
10:26
Sub-Pegel am AVR erhöhen und am Sub verringern -> Problem gelöst. |
Gonzo_2
13:18
DerNeue123
21:35
Hallo Ihr zwei. Besten Dank für die Infos, Ja, manchmal sind die Sachen halt doch einfach zu lösen ![]() Werde mich drangeben und denke, damit ist dieses Thema aus der Welt. ![]() |
DerNeue123
00:13
erstellt: 20. Dez 2012, |
doch noch ne Frage... Ist es besser, nach dem Umstellen (also Pegel am Sub runter und Sub-Pegel am AVR hoch) nochmal einzumessen? Dann danach den Sub-Pegel am AVR wieder hochzuregeln? Habe immer noch das Problem, dass sich beim Sub-Pegel von +10db und bei einer Lautstärke von ca. -49 db (meiner normalen Zimmerlautstärke) der Sub nach wie vor abschaltet. Dauer-AN würde ich nur ungern machen wollen. Habe Bedenken, dass es dann mal zum Brummen kommt. Danke nochmals. Grüße. |
johaa
11:21
Meiner Meinung nach solltest du den Pegel am Sub soweit zurückdrehen, dass der Yamaha bei der Einmessung den ungefähr bei +8db einstellt. Kann natürlich sein, dass du dafür etliche Messungen machen musst.
Was versprichst du dir davon? Die Lautsprecher kommen nur bis 48Hz runter. Da wäre besser du stellst sie auf "Klein", (auch wenn der Yamaha was anderes sagen würde) und Extrabass wieder auf aus. Dann hast du das selbe erreicht mit besserer Konfiguration. L.G. Johann |
DerNeue123
10:38
erstellt: 24. Dez 2012, |
Hallo nochmal. Danke für die weitere Antwort. Die Konfiguration hatte ich deswegen gewählt, weil ich dachte, wenn der Sub dann abschaltet (bei niegriger Lautstärke) habe ich wenigstens noch Bass aus den Fronts. Wenn ich die auf 'klein' stelle und der Sub geht aus, habe ich ja kein Bass mehr. Oder? Oder ist der Subpegel am AVR dann grundsätzlich höher/anders, wenn die Fronts auf 'klein' stehen? Ich dachte, dass es keinen Unterschied (für den Subpegel) macht, ob nun Fronts 'klein' oder Fronts 'gross' und Extrabass. Gibt es hier einen Unterschied in der Ansteuerung des Sub? In die Richtung ging auch meine Frage mit dem nachträglichen Neueinmessen. Dachte, dass dadurch evtl. ein 'Grundpegel' erhöht würde (bin Laie, also weiss ich mich hier nicht besser auszudrücken ![]() Oder ändert sich eigentlich nichts durch das Einmessen? D.h. ist die Range (bis max +10db) immer gleich und durch das Einmessen ändert sich nur wie viel aus dieser Range noch nachträglich durch den AVR 'draufgepackt' wird? Hmmmm... hoffe ich konnte mich irgendwie verständlich ausdrücken ![]() Grüsse an alle und schöne Weihnachten!! ![]() |
RXA 3080 schaltet sich bei hoher Lautstärke plötzlich aus djron am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 56 Beiträge |
Rx v681 schaltet sich bei NetRadio sporadisch aus Skyper86 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 6 Beiträge |
Aventage 810: Wie unterschiedliche Subwoofer-Trennfrequenz für Front/Rear/Center einstellen joe1979 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 3 Beiträge |
avx s80 schaltet sich ab Konrad20200328 am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 2 Beiträge |
RX-A810 Subwooferlautstärke verstellt sich steph73 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha RXV 1400 schaltet sich ab bei hoher Lautstärke r3m4 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 21 Beiträge |
RX-V473 schaltet sich nicht mit TV ein (PS64D8000) *Crick* am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 schaltet sich sporadisch ab hmt am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha schaltet ab bei -50db lautstärke ! Brauche Hilfe ! Hollywood82 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V359 gebrauchtes Heimkino schaltet bei geringer Lautstärke ab. HILFE TV1 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedjoyjoy99
- Gesamtzahl an Themen1.553.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.323
