Hilfe! Zuweisung von Endstufen für Front Bi-Amping und vorhandenen Present Speakern beim RX-A2010
osojanosch
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 10:51
Hallo in die Runde,
ich werde leider aus der BDA nicht schlau und im Forum habe ich auch nichts gefunden was meine Frage beantwortet.
Ich betreibe an meinem RX_V2010 folgende Lautsprecher:
Front LS: Teufel M200/M6000 (zweite Serie -Sub kann aufgrund getrennter Weichen autark von M200 laufen – vom Prinzip her ein Bi- Amping)
Center LS: Teufel M300C
Rear Speaker: Teufel VT11
PresentSpeaker: Tannoy Revolotion R1
Subwoofer fürs Heimkino: Teufel S5000SW
hier das Problem:
Ich möchte gern den Subwoofer M6000 (hauptsächlich für den Stereobetrieb) den Endstufen für die Rear Present zuweisen, brauche dafür dort jedoch das Front Signal. Da ich diedie Rear Speaker nicht nutze bieten sich die freien Endstufen an. Auf diese Weise würde mehr Leistung für die Front LS und den Sub zur Verfügung stehen, was wiederum dem Stereogenuß bei Musik sehr zugute kommen würde. Leider kann ich in der BDA nicht finden, wie man diese Endstufen mit dem FrontLS Singal für ein Bi Amping versorgen kann. Ich möchte ja nicht ständig meine Front Presents umklemmen müssen.
Kann das Ganze technisch am RX-V2010 überhaupt funktionieren oder erwarte ich hier zuviel?
Das Ganze ist jetzt nicht unbedingt eine Standardkette…aber vielleicht versteht mich ja jemand.
Oder hat jemand eine andere schlaue Idee wie ich diese Herausforderung lösen kann.? Bin für jeden Vorschlag dankbar!!!!
[Beitrag von osojanosch am 17. Dez 2012, 10:53 bearbeitet]
osojanosch
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 11:14
Kann man vieleicht alternativ die Signale für die Frontpesent LS den LS Anschlüssen für die Rearpresent zuweisen und somit die Frontpresentanschlüsse für das Bi Amping freimachen?
[Beitrag von osojanosch am 17. Dez 2012, 11:16 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 17:13
Wie BI-Amping geht und welche Endstufen dann dafür benutzt werden müssen, steht in der Anleitung drin (Front und Surround Back).
Bei Bi-Amping kommt aus beiden Endstufen grundsätzlich das gleiche Signal, egal, was da an den Klemmen sonst noch dran steht.
Die Endstufen lassen sich ausschließlich in der in der Anleitung beschrieben Weise nutzen.
Eine freie Wahl der Endstufen für bestimmte Kanäle hat man nicht.
Roman
osojanosch
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 19:01
Danke für die Antwort! Das bedeutet dann wohl, dass ich das Ganze so wie ich es geplat hatte nicht machen kann, da ich damit auf die Front Present Speaker verzichten müßte. Schade. Aber die Front Presents sind halt im Dialog lift elementar. So habe ich zwei ungenutzte Endstufen im AVR, die ich aber eigendlich dringend bräuchte. Ich kann sie nur halt nicht dorthin zuweisen wo es notwendig ist.
Naja, man kann nicht alles haben . War ich wohl mit meinen Erwartungen etwas zu hoch. Auch Yamaha hat Grenzen
osojanosch
#5 erstellt: 20. Jan 2013, 02:40
Das Problem ist gelöst.
Ich habe eine revidierte Enstufe Uher UMA 400 an den pre outs für die Front angeschlossen die den M6000 separat versorgt. Danach mußte ich lediglich das System neu einmessen und...da war es wieder ... diese gute Gefühl wenn man findet was man lange gesucht hat.... die Sonne geht auf.
Die M200 spielen (ohne den M6000 auf den selben Ensetufen mitversorgen zu müssen) locker leicht und luftig auf... wie losgelöst... Der M6000 hingegen bekommt die Leistung die er auch benötigt. Die Front Present Speaker sind unangetastet. Das Ganze System hat profitiert. Dynamisch, locker, luftig und mit einem präzise und druckvoll bis in die tiefsten Abgründe arbeitenden Subwoofer klingt alles nur noch toll...bei jeder Lautstärke.
Das ganze geht so gut, dass ich meinen aktiven S5000SW abgeklemmt habe und an dieser Anlage nicht mehr betreibe... Der M6000 kanns jetzt wieder besser!
[Beitrag von osojanosch am 20. Jan 2013, 02:46 bearbeitet]
Endstufen Zuweisung RX-A3040
latscholax am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
RX-A830 Bi-Amping
stevepe am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  3 Beiträge
RX-V6A in Kombination Bi-Amping und Front-Presence Speaker
druckerberger am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  12 Beiträge
3800 Multiroom + Bi-Amping
htj14 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  26 Beiträge
Yamaha rx-a2010 schaltet aus
Quorthon67 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  22 Beiträge
YAMAHA RX-V379 Bi-Amping?
Chris1612 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Rx-A2010 Fehler Hilfe !!!!
Gezabel am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  12 Beiträge
Bi-amping am RX-V1071
Harpyie am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  12 Beiträge
Yamaha RX-A3080 Bi-Amping 5.1.4
guido70199 am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2019  –  18 Beiträge
Yamaha RX-A2010 Lautsprecher Anschluss
hofmarkus22 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  5 Beiträge
2012
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
