Sound an TV Zeitversetzt zu Sound an RX-V420RDS
Coolzero82
#1 erstellt: 09. Dez 2012, 13:55
meine Yamaha RX-V420RDS ist per Spdif an meinen Reciver VU+ Ultimo angeschlossen, der Reciver ist dann per HDMI an meinen Philips LCD Fernseher angeschlossen, nur leider ist der Ton nicht syncron.
Einer eine idee wie ich ihn syncron beekomme?
Danke
[Beitrag von Coolzero82 am 09. Dez 2012, 14:00 bearbeitet]
Coolzero82
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 09:45
Keiner eine idee?
Hatte jetzt schonmal überlegt , das signal nicht vom TV Reciver an den AV zu senden, sondern vom Fernseher an den AV, wäre das eine Lösung?
Der Fernseher hat einen Optical (Chinch?) output. Was für ein KAbel brauche ich dafür?
Danke
johaa
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 09:56
Du solltest am VU+ wie auch am Yamaha im jeweiligen Menü ein Delay einstellen können, damit das wieder Syncron wird.
Sofern der Fernseher kein Spdif hat sondern Chinch, kannst du ein normales Chinch Kabel zum testen verwenden. Bleibt halt ein Stecker frei, wenn du ein Stereo-Kabel hast.
L.G.
Johann
Coolzero82
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 09:09
johaa schrieb:
L.G.
Johann
aber wenn ich das Delay in der VU einstellen würde, dann blieb das Signal doch am Ausgang der VU gleich und wäre am Yamaha und am Fernseher doch immer noch nicht syncron oder!?
Hab am Yamaha mal versucht das Delay einzustellen, aber leider keine Besserung.
Ich glaub ich werde mal versuchen, den Reciver nur an den AV anzuschließen und den AV Ausgang dann an den Fernseher, bzw. den Reciver an den Fernseher und den Fernseher dann an den AV, dann sollte es doch gehen!?
johaa
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 09:48
Ja, wenn dein Fernseher einen Spdif-Ausgang hat, kannst du auch diesen Verwenden. Bei Analog (Cinch) hast du halt nur ein Stereo-Signal.
Bestandsaufnahme:
Da dein AVR kein Hdmi hat, ist die Verbindung Fernseher VU+ per Hdmi schon mal das Optimum.
Ton in den Avr machst du nun per Spdif von der Vu+ in den AVR. Hier ist nun der ein Delay zwischen dem Fernsehton und dem Ton vom AVR.
Wie groß ist dieses Delay. Da du bei Benützung des AVR den Fernsehton eh ausmachst, könnte es sein dass du es gar nicht mehr wahrnimmst.
Zum Delay: Wenn der Ton per Spdif schneller beim AVR ist, als über die Hdmi-Wandlung beim Fernseher, dann kann der AVR das mit dem Delay hinbekommen. Dann musst du in der VU+ nichts einstellen.
Umgekehrt wenn der Ton später beim AVR ankommt, kann der AVR nichts mehr richten. Dann musst du bei der VU+ ein Delay einstellen.
Wenn du den Ton nur über den AVR hörst, ist es eh kein Problem. Wenn du aber auch ohne AVR über Fernsehton hörst, dann ist hier der Versatz. Dann musst du halt einen Kompromiss finden, dass es bei beiden nicht auffällt.
L.G.
Johann
Coolzero82
#6 erstellt: 28. Dez 2012, 06:20
also deine Bestandsaufnahme ist so richtig.
Der Fernseher hat nur einen Optical Chinch ausgang, keinen Spidf.
Dann ist wohl die einzige möglichkeit wirklich eins der beiden Geräte immer auszuschalten....
Anschluß Yamaha RX-V420RDS
Klangwunder2013 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  5 Beiträge
Yamaha Verstärker RX-V420RDS reparabel?
frank-knut am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  40 Beiträge
RX-V473: TV-Sound phasenweise ohne Tiefe
digiqual am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V420RDS Linke Anschlüsse defekt?
Arutha20 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  4 Beiträge
Sound von TV über AVR
frixxos am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  10 Beiträge
RX-V773 Sound verschwindet nach Eingangsänderung
kekholo am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  5 Beiträge
Sound Problem YAMAHA RX-V477
chubbysonne am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V675 - Sound auf Sonos Playbar
kpmkat am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V473 Sound problem
Mario317 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A2010 Sound Problem
is_diesel am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.215
