Rx v373 : wo ist Dolby digital?
Dennis_for_life
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 12:01
Hallo Leute, ich habe eine frage des Rx v373.wir haben uns den dieses Jahr fürs fussball gucken geleistet. Alles Ordnungsgemäß angeschlossen . Läuft auch soweit. Nur Blicke ich beim Dolby surround nicht durch. Wir haben einen Sat Receiver angeschlossen über toslink. Und den auf digital Output gestellt. Die audiotonspur am Sat Receiver auf Dolby digital 5.1. Aber trotzdem schaltet sich der Yamaha nicht in Dolby digital
Was muss ich da einstellen? Danke schon mal
Bejami73
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 12:30
der AV Receiver kann nur dann in Dolby Digital widergeben,
wenn das Signal aus dem Sat auch so weitergeben wird.
Das heißt wenn der Sender nur Stereo weitergibt dann macht der Yammi daraus nur Stereo oder Dolby Prologic!
Ich habe das an meinem Yammi 1071 es so eingestellt das es mir anzeigt was für ein Signal anliegt und ausgegeben wird.
Sogar SkyHD Fußball sendet oft nur Stereo also in Dolby Prologic, je nach einstellung am AV Receiver.
Und wenn der Sat Receiver einen HDMI Ausgang hat,dann solltest Du den Yammi daran anschließen und dann vom Yammi zum TV,dann brauchst kein toslink kabel
gruß
heidenfips
#3 erstellt: 04. Nov 2012, 13:00
das Thema interessiert mich auch.
Wie kann ich meuen 473 so einstellen das er mir anzeigt welches Signal anliegt.
Bis jetzt habe ich nur den Hinweis auf Option zu gehen und dann Signal anzuklicken.
Wie geht das Ganze dauerhaft einzustellen ?
Bei meinem alten Onkyo war immer ein kleines Feld zu sehen wenn ein Digitalsignal anlag und das Display hat bei Dolby D dieses automatisch angezeigt.
heidenfips
Bejami73
#4 erstellt: 04. Nov 2012, 13:14
drücke einfach die Straight Taste und dann auf das Display achten,
die angezeigten Lautsprecher ändern sich wenn kein Dolby Digital anliegt.
Ich glaub die Anzeige kann man ändern über die Format Taste,bin mir aber auch nicht mehr sicher.
gruß
Dennis_for_life
#5 erstellt: 04. Nov 2012, 17:09
Ok, aber der Sat Receiver zeigte ja das Dolby Zeichen an bzw. Konnte ich ja die Tonspur auf DD 5.1 stellen, er hat es trotzdem nicht getan. So aber wenn er auf straight steht dann gibt er wenn gesendet wird den Dolby Ton aus?
Bejami73
#6 erstellt: 04. Nov 2012, 17:37
Ja wenn es auf Straight steht und der Sender auch 5.1 sendet sollte Dolby Digital raus kommen.
Aber wenn der Sender eben nur Stereo 2.0 sendet,kann Dein Sat Receiver auch nicht 5.1 übertragen an den Yamaha.
Wenn Du mit der Sur.Decode Taste was verändern kannst,Prologic oder Neo 6,dann wird eben kein 5.1 gesendet.
Es liegt einfach an den Sendern
Dennis_for_life
#7 erstellt: 04. Nov 2012, 19:33
Ok ich probier's mal aus danke euch
Passat
#8 erstellt: 04. Nov 2012, 22:17
Du unterliegst einem Irrtum und setzt Dolby Digital mit 5.1 gleich.
Das ist aber falsch.
Dolby Digital kann von 1.0 bis 6.1 alles sein.
80% der Sendungen auf den Sendern, die Dolby Digital-Ton haben, werden nur in Dolby Digital 2.0 gesendet.
Für Dolby Digital reicht es übrignes nicht, am SAT-Receiver die Dolby Digital Tonspur zu wählen.
Man muß auch im Setup des SAT-Receivers den Digitalausgang von PCM auf Bitstream o.Ä. umstellen.
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Nov 2012, 22:20 bearbeitet]
Dennis_for_life
#9 erstellt: 04. Nov 2012, 22:44
Da werde ich prüfen müssen ob der das so kann,danke
Dolby Digital +
Marvin63 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  9 Beiträge
yamaha rx-v373 stimmenlautstärke
madvayner am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  16 Beiträge
Dolby Digital an RX-A
Tropheus am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V373 tauschen
jmc1975 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  11 Beiträge
Bildfehler Yamaha RX-V373
psycho1313 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  3 Beiträge
Straight Funktion RX-V373
.gringo am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  8 Beiträge
Extra Bass RX-V373
.gringo am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  6 Beiträge
yamaha rx v373
robinsonhuso am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V373 zurücksetzen!
Big_t am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
RX-V373 Neuling ist verzweifelt !
TeckFreak am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.253
