HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V671 AV->HDMI kein Bild | |
Yamaha RX-V671 AV->HDMI kein Bild+A -A |
Antiheld86
02:38
erstellt: 18. Okt 2012, |
Hallo, ich bin seit neuestem Besitzer eines Yamaha RX-V671. Soweit auch ganz zufrieden, abgesehen von den sehr klein geratenen und nicht Bananenstecker kompatiblen Lautsprecheranschlüssen. Die Bedienung ist auch eher umständlich und etwas unverschämt finde ich, dass es lediglich per OnScreen-Menü möglich ist das Gerät zu konfigurieren. Wie gesagt ansonsten ganz zufrieden ;)... Wenn da nicht folgendes Problem wäre: Ich habe den AVR per HDMI-Ausgang an meinen Dell 24" PC-Monitor angeschlossen. Ebenfalls per HDMI geht der PC in den HDMI Eingang des AVR. Soweit funktioniert alles. Per Scart->Chinch-Peitsche habe ich einen Sat-Receiver am AV-Eingang. Schalte ich jetzt auf den AV Eingang an dem der Sat-Receiver hängt bekomme ich den Ton über die AVR-Lautsprecher aber kein Bild über HDMI. Schließe ich den Bildschirm über den AV-Chinch-Ausgang am AVR an bekomme ich ein Bild. Nun kann es nicht Sinn der Sache sein, einen Audio-Video-Receiver zu kaufen wenn ich anschließen doch für jede Quelle ein extra Kabel zum Bild-Wiedergabegerät ziehen muss und dieses auch immer auf die gewünschte quelle umschalten muss. Hat jemand eine Lösung wie das Bild des AV-Chinch Eingangs zum HDMI-Ausgang kommt? Danke schon mal und Gruß Sami |
drahthaar
08:26
Steht doch alles in der Bedienungsanleitung, die ist auf der beiliegenden CD |
Antiheld86
12:04
Laut bedienungsanleitung kommt das Bild vom AV-Eingang immer beim HDMI-Ausgang an. s.S. 118 Was anderes habe ich dazu nicht gefunden. Lediglich von AV zu Composite muss die ANalog-Analog-Umwandlung angeschaltet werden. Oder habe ich etwas übersehen. Wäre nett wenn du mir auch einfach sagen würdest wo es steht... |
Gonzo_2
15:21
Zu den Bananensteckern guckst du hier: ![]() [Beitrag von Gonzo_2 am 18. Okt 2012, 15:45 bearbeitet] |
Antiheld86
15:31
Vielen dank schonmal dafür! |
Gonzo_2
15:46
Und die "Verarbeitung" im Setup-Menü "Bild" muss eingeschaltet sein (Grundstellung ist Aus), damit was von Analog nach HDMI verarbeitet wird...(Seite 92) |
Antiheld86
18:11
Ja, das ist sie auch. Leider kommt trotzdem kein Bild an... |
Gonzo_2
20:18
Dann kann es eigentlich nur noch an einer "unverträglichen Einstellung" des Ausgabeformats liegen (oder dein 671 hat ´nen Defekt)! [Beitrag von Gonzo_2 am 18. Okt 2012, 20:22 bearbeitet] |
Antiheld86
00:10
erstellt: 19. Okt 2012, |
hab so ziemlich alle einstellungen durchprobiert... denk ich zumindest. hab die überlegeung, dass es eventuell am hdmi-->dvi-adapter liegen könnte. wüsste aber keinen grund warum das ein problem sein sollte. mit dem signal vom rechner funktionierts ja auch einwandfrei. was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist dass der AVR den ton abschaltet wenn der bildschirm auf standby geht. auch total nervig. ich hab ne einstellung gefunden die ein- bzw. ausschaltet, dass der receiver ins standby geht wenn der TV das tut. die änderung dieser einstellung bewirkt bei meinem problem aber nichts. solangsam empfinde ich die einstellungsmöglichkeiten dieses gerätet echt verwirrend und nicht funktionstüchtig. klares nicht kaufen urteil. mein alter sony-avr konnte alle einstellungen auf seinem dislplay per fernbedienung ohne probleme verändern. versteh nicht warum der yamaha das (ausschließlich) per on-screen-display dann nicht mal ordenlich hinbekommt was er verspricht. [Beitrag von Antiheld86 am 19. Okt 2012, 00:14 bearbeitet] |
Gonzo_2
12:53
Das sollte definitiv nicht so sein! Wenn ich meinen Fernseher abschalte, bleibt der AVR-Ton jedenfalls an! Wäre ja auch ganz blöd z.B. beim Radiohören... Hast du mal die HDMI-Steuerung deaktiviert? Die funkt nämlich mal gerne dazwischen... Auch so´n HDMI>DVI Adapter kann da einiges vermurksen - ich habe meinen PC über einen DVI>HDMI Adapter (also andersrum) direkt an´s TV anschliessen müssen, weil es bei Anschluss über den AVR den seltsamen Effekt gab, daß der PC nicht mehr aus dem Standby aufgewacht ist! Das würde ich dem AVR aber jetzt nicht unbedingt ankreiden... |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Kein DTS beim Yamaha RX V671 dvbuddy am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 8 Beiträge |
Stereoübertragung beim Yamaha RX-V671 Florian91 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 18 Beiträge |
Verkabelung + Einstellungen RX-V671 Nebukatnedzar am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V573 oder RX-V671 ? Herr_T. am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 6 Beiträge |
RX-V671 und XBox hobbit0815 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V671? Hopek am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V671 Fragen waldy am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
HDCP Problem - Yamaha rx-v671 SchuhS am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V671 Sony Bravia HDCP Fehler Imaradin am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.242
