| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V473 --Neues Gerät - neue Probleme-- *up... | |
Yamaha RX-V473 --Neues Gerät - neue Probleme-- *update*+A -A |
MrCookie
erstellt: 15. Okt 2012, 11:00
Guten Tag Hifi-Gemeinde! Kurz und Knapp: Ist es möglich einen passiven Subwoofer an den Yamaha RX-V473 anzuschließen ? Danke. |
Gonzo_2
erstellt: 15. Okt 2012, 12:05
Wie an jeden anderen Verstärker (allerdings ohne LFE...) [Beitrag von Gonzo_2 am 15. Okt 2012, 12:16 bearbeitet] |
MrCookie
erstellt: 15. Okt 2012, 12:38
D.h. um die Klangqualität zu verbessern wäre ein aktiver Sub von Vorteil, da dieser die Tiefpassfilter-Funktionen nutzen kann ? EDIT: Erweitete Fragestellung: Ich habe einen Yamaha RX-V473 und ein defektes Logitech Z-5500 Soundsystem rumstehn. Geplant ist den Subwoofer des System zu einem passiven Subwoofer umzubauen (Lötarbeit) und an den Receiver anzuschließen. Anschluss soll eine Cinch-Buchse werden. ( Artikel-Link ).Sinnvoll? Alternative wäre einen neuen Sub zu kaufen. Meiner Benutzung/Raumgröße angepasst tendiere ich zu einem Mivoc Hyper 10. Dieser verfügt auch über erweiterte Anschlussmöglichkeiten. Y-Cinch?! High und Low Level Input?! [Beitrag von MrCookie am 15. Okt 2012, 13:00 bearbeitet] |
Gonzo_2
erstellt: 16. Okt 2012, 08:31
Kann dir den Canton AS22 SC empfehlen - hab ich mir vor einiger Zeit für 40Euro geschossen, als defekt mit defektem Lautstärkeregler - kommt oft vor, lässt sich aber leicht reparieren... Voll funktiontüchtig ist der aber auch schon für unter 100Euro gebraucht zu kriegen! Der rel. kleine Sub ist für gewöhnliche Räume voll ausreichend. Oder du besorgst dir ´ne Endstufe für den Logitech Bass... [Beitrag von Gonzo_2 am 16. Okt 2012, 08:33 bearbeitet] |
MrCookie
erstellt: 16. Okt 2012, 13:46
Ich höre relativ viel Musik und hab bereits hier im Forum gelesen, dass der von mir erwähnte Mivoc ganz gut dafür sein soll. Den gibt´s auch grad bei ebay ( B-Ware ) für 99 Euro. Unterschied zum Canton ? Klangbild? |
MrCookie
erstellt: 17. Okt 2012, 20:50
Wie man der geänderten Überschrift erkennen kann gibt´s von meiner Seite ein paar neue Fragen/Updates. Habe mir den Mivoc Hype 10 mal Testweise bestellt. Sollte für die Raumgröße 13m² locker ausreichen. Ich werde dann mal noch berichten inwieweit Während des Schreibens kam gerade, nach einem zu hörenden Kratzen, nur noch Brummen aus den Boxen ?? Receiver 2x ausgeschalten, Kabel alle überprüft. An Receiver und an den Boxen. Brummen weg. Aber wo kommt´s her? Sollte meiner Meinung nicht nach einem Tag passieren Weiteres "Problemchen" Es wird eine AM und eine FM Antenne mitgeliefert. Mit der AM ist alles OK, allerdings verstehe ich nicht wie ich beiliegendes FM Kabel in die vorgesehene Buchse kriegen soll - siehe Bild. Einfach reinpressen? http://imageshack.us/photo/my-images/210/foto171012222132.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/3/foto171012222155.jpg/Update Receiver ging aus - blinkende Leuchte beim Wieder-Einschalt-Versuch ---> ab zum Fachhändler, reparieren lassen /// Garantie bzw. 14-Tage Rückgaberecht Was ein Müll [Beitrag von MrCookie am 17. Okt 2012, 22:35 bearbeitet] |
Gonzo_2
erstellt: 18. Okt 2012, 06:31
Klassischer "Früh-Ausfall" ... Das FM-Kabel wird übrigens nur auf den Mittel-Pin der Receiver-FM-Anschlussbuchse geschoben. [Beitrag von Gonzo_2 am 18. Okt 2012, 06:32 bearbeitet] |
MrCookie
erstellt: 18. Okt 2012, 07:43
Frühausfall -.- Dass das Kabel nur auf den mittleren Pin soll ist mir auch klar, aber die Kraft die ich aufwenden muss ist mir zu hoch EDIT: Einschicken - auf den neuen warten. Vielen Dank für all die Antworten. [Beitrag von MrCookie am 18. Okt 2012, 13:04 bearbeitet] |
MrCookie
erstellt: 05. Nov 2012, 21:04
So, der neue ist da und angeschlossen. Bislang funktioniert alles wie es soll. Allerdings ist mir etwas aufgefallen. Vorne am Gerät befindet sich auf der linken Seite eine Bereitschaftsleuchte. Diese leuchtet bei mir aber dieses Mal gar nicht. Nicht wenn das Gerät an der Steckdose hängt, nicht im Standby, gar nicht. Bei dem Gerät zuvor hatte dieses Lämpchen zumindest geleuchtet wenn ich den Receiver ausgeschalten habe. Habe ich erneut ein defektes Gerät? Leuchtet´s bei euch? Danke für das Feedback EDIT: In der Anleitung steht: Leuchtet, wenn sich das Gerät m Bereitschaftsmodus befindet usw. Anbei - dieses Mal passt die UKW Antenne [Beitrag von MrCookie am 05. Nov 2012, 21:08 bearbeitet] |
homecinemahifi
erstellt: 05. Nov 2012, 21:09
Hallo Bei meinen 473 leuchtet die Leuchte z.B im Standbymodus rot... |
MrCookie
erstellt: 05. Nov 2012, 21:10
Genau das sollte auch der Falle sein, denke ich. Bei mir allerdings leuchtet nichts ![]() EDIT: Wenn ich ihn von der App aus ins Netzwerk-Standby schalte, dann leuchtet das Lämpchen. Wunderbar [Beitrag von MrCookie am 05. Nov 2012, 22:31 bearbeitet] |
homecinemahifi
erstellt: 06. Nov 2012, 07:24
Das ist ärgerlich Nochmal mit updaten versucht? |
MrCookie
erstellt: 06. Nov 2012, 15:28
Ich denk das Problem scheint gelöst. Wenn man von Beginn an den Netzwerk-Standby aktiviert, kann das Gerät irgendwie nur noch in Standby, nicht aber komplett ausgeschaltet werden - zumindest hab ich´s noch nicht raus via Fernbedienung komplett abzuschalten. Soll mir aber recht sein, wenn das Lämpchen nicht leuchtet bei komplett Abschaltung. Bzw. war es informativ zu wissen, dass bei brennendem Lämpchen NUR ein Standby-Zustand besteht. Die Stromrechnung dankt es mir Vielen Dank für alle Antworten. |
homecinemahifi
erstellt: 06. Nov 2012, 15:30
Also komplett kann man den Yamaha nicht mir der Fernbedinung ausschalten. |
MrCookie
erstellt: 08. Nov 2012, 10:40
Doch, aber nur wenn Netzwerkstandby nicht aktiv ist. Hierzu hab ich auch einen Beitrag im Forum gefunden. |
Gonzo_2
erstellt: 08. Nov 2012, 13:41
Wäre er komplett abgeschaltet, sollte er sich nicht mehr mit der Fernbedienung einschalten lassen, sondern nur noch am Gerät... ..ist das so? |
MrCookie
erstellt: 09. Nov 2012, 11:49
So wie ich das sehe, kann das Gerät, bei eingestecktem Stromkabel vorausgesetzt, immer über die Fernbedienung angeschaltet werden. |
Gonzo_2
erstellt: 09. Nov 2012, 13:26
Dann ist er auch nicht "komplett abgeschaltet", sondern im Standby... Aus der Anleitung zur Standby -LED: Bereitschaftsanzeige Leuchtet, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet und eine der folgenden Bedingungen zutrifft: -HDMI-Steuerung ist aktiviert -Standby-Durchleitung ist aktiviert -Netzwerk-Standby ist aktiviert -Ein I-Pod wird aufgeladen Im "normalen" Standby ist die LED also Dunkel (aber nicht komplett abgeschaltet...) |
homecinemahifi
erstellt: 09. Nov 2012, 13:50
Um es klarzustelllen. Habe gerade am meinen 473 auf dem vorderen Knopf gedrückt und er ging auch mit der Fernbedinung an, aber er ist nicht ausgeschalten sondern auch nur im Standby! |
ken81
erstellt: 15. Nov 2012, 09:50
Blöde Frage, aber benötigt man die AM Antenne überhaupt? Was kann man damit empfangen? |
christof-kr
erstellt: 15. Nov 2012, 10:00
AM steht für Amplitudenmodulation (FM übrigens für Frequenzmodulation) und wird für Mittelwellen-Rundfunk benutzt, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/MittelwelleWenn du noch nie etwas von AM gehört hast, dann wirst du die Antenne wahrscheinlich auch nicht brauchen. Die Empfangsqualität ist meist miserabel und so viele Sender gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Die FM-Antenne kannst du an den Mittelkontakt der Antennebuchse draufstecken. Man muss beim ersten Stecken etwas Kraft aufwenden. Wenn du da frontal und nicht seitlich drückst, kann da nichts kaputt gehen. |
ken81
erstellt: 15. Nov 2012, 10:16
Danke!! |
Yamaha RX-V473 Subwoofer Probleme deiwel79 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V473 überladen? C.Newton am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V473 vs Yamaha RX-V673 carlos42 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit RX - V473 mogr87 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 Update Probleme Mekali am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 2 Beiträge |
ARC-Probleme Yamaha RX-V473 & LG LM660 DT5 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Probleme mit Harmony One brathaehnchen am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Lila Bild Yamaha RX -V473 bohne79 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 6 Beiträge |
RX-V473 Firmware Update 1.14 geht nicht RalfR72 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 13 Beiträge |
Probleme nach Update rx-a830 Eddy666 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.594
