HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V 565 - schaltet aus bei Surround und &q... | |
Yamaha RX V 565 - schaltet aus bei Surround und "höherer" Lautstärke+A -A |
Goerke
09:44
erstellt: 14. Okt 2012, |
Hallo Zusammen, so ähnlich Themen wurden ja schon diskutiert und ich hab schon ein paar von den Möglichkeiten durch. Ich habe also den Yamaha RX V 565 und habe mir jetzt ein HKTS 11 5.1 System gekauft und habe das Ganze nun zum ersten Mal angeschlossen. Ich habe folgende Komponenten: TV -> Samsung LE 40 A 759 r BD/DVD-Player -> Playstation 3 AV -> Yamaha RX V 565 SS -> HKTS 11 Die Playstation habe ich am AV an den HDMI-Input 1 angeschlossen. Den Fehrnseher dann per HDMI am AV an den HDMI-OUT angeschlossen. Das funktioniert soweit, Bild und Ton werden bei Nicht-Surroundsound(Wir schauen über die PS3 Fehrnsehen über DVB-T) auf den LS und dem TV ausgegeben.(AV Reciever zeigt auch rechts nur L Center und R als LS an. Nun mein Problem: Sobald ich eine BluRay schaue ändert der Reciever automatisch auf 5.1 also es werden 5 LS + Sub auf dem Display angezeigt wenn der Film startet.Sollte ja so auch sein denke ich ![]() Ist der Sound Leise(-40 am AV) läuft alles es kommt überall Sound raus. Drehe ich jetzt mal das Ganze auf sagen wir -10 bei lauteren Unterhaltungen geht der Reciever aus. Jetzt hab ich gedacht, na Überspannungsschutz oder LS sind falsch angeschlossen. Diese sind aber nach dem Handbuch wie folgt angeschlossen: LS Links an FRONT-L LS Rechts an FRONT-R LS hinten Links an Sourround L LS hinten rechts an Sourround R Center halt an Center Es stehen keine Litzen vom Kabel raus, also berührt sich nichts. So jetzt bin ich mal Systematisch vorgegangen und hab mal nur auf Stereo geschaltet und der Sound kommt nur auf den Front ls und dem Sub raus... da kann ich auch aufdrehen bis mir die Scheiben rausfliegen, da passiert nichts..... nur wenn ich/oder der Reviever auf 5.1 umschaltet. Was ist das? Ein integrierter Nachbarschutz`? ![]() Also wie gesagt frisch angeschlossen und noch NICHT eingemessen. Ich wollte halt erstmal generell schauen ob alles richtig angeschlossen ist und überall was rauskommt. Jetzt die Frage hab ich am Av eine Einstellung falsch? Oder liegt das daran das es nicht eingemessen ist? oder doch ein Satelit falsch gepolt? Komisch ist es halt das es bei Stereo geht und bei 5.1 alles ausgeht, mitsamt dem TV weil der ja über den HDMI vom Reciever angeschlossen ist. Achso so nebenbei, das kann ich beim Reciever ja durch so eine Through-Einstellung auch ändern oder? also das der TV anbleibt wenn der AV ausgeht? Also angeschlossen ist folgendes: 1 PS 3 - Einstellungen: Sound-Ausgangs-Einstellungen: Markiert habe ich: Dolby Digital 5.1 K DTS 5.1 K Schon vorher markiert waren: Lineare PCM 2 K 44,1 kHz Lineare PCM 2K. 48 kHz BD/DVD-Audio-Ausgangsformat(HDMI): manuel auf Bitstream geändert(dies überträgt doch die Signale unkonvertiert an den AV-Reciever oder?) Wäre super wenn ihr mir da mal helfen könntet möchte jetzt endlich das System mal vernünftig ausprobieren, die Nachbarn sind grad nicht da ![]() |
Goerke
10:30
hmm ich denke ich hab den fehler gefunden... hab einfach mal das Einpessprogramm laufen lassen... sobald der center das zweite signal bekommt geht der reciever aus... das heisst dann wohl der center is hin oder? habe sicherheitshalber nochmal einen anderen sateliten dort angeschlossen um das mal zu testen und dann lief das programm auch ohne probleme durch.... grrrrr also is der center kaputt oder? |
Gonzo_2
11:24
erstellt: 15. Okt 2012, |
Wenn du ein Multimeter hast, messe mal den Widerstand an den Klemmen des Center - wenn da weniger als 2-4Ohm auftauchen, könnte ein Kurzschluss im Inneren bestehen! [Beitrag von Gonzo_2 am 15. Okt 2012, 11:25 bearbeitet] |
Yamaha RX V 565 macht probleme. andrej* am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 6 Beiträge |
ARRRRGH! Yamaha RX V 565 LJDasilva am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 565 Frage Aleksey_G am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
RX-V 565 & 3D Cilow am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
RX V 565 Metallfront ? BennoRR am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 9 Beiträge |
Angebot bei MM ==> Yamaha RX-V 565 Boomzter am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V659 schaltet bei höherer lautstärke sofort ab Rayn-X am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 565 Advanced YPAO zwirni114 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 11 Beiträge |
YAMAHA RX-V 565 MENU IN DEUTSCH GT_ROCKET am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-V 565 UK-Modell unterschiede? -r4pt0r- am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.268
