| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Fernbedienung programmieren für TV (rxv473) | |
Fernbedienung programmieren für TV (rxv473)+A -A |
Totti10
erstellt: 04. Okt 2012, 16:16
Moin, ich bin extrem zufrieden mit der FB meines RX-V473, insbesondere was der an die PS3 sendet...herrlich. Kann ich sehr schön Filme schauen mit :-) Nun wollte ich aber nochmal diese zusätzlichen Tasten ganz unten auf der FB nutzen, fürs Zappen im TV. Laut Anleitung soll man oben rechts Code Set eindrücken, dann solls 2x blinken - soweit alles top. Danach soll ich die TV-Taste drücken, wo ich davon ausgehe, dass die Scene-Taste fürs TV gemeint ist. Anschließend dann halt die vierstelligen Code mit den Zifferntasten... dann soll es entweder 2x blinken (success) oder 6x (fail) leider blinkt bei mir garnet...irgendwer ne Idee, was für nen dämlichen Fehler ich gemacht haben könnte? |
New-Yorker
erstellt: 04. Okt 2012, 16:53
Hallo Totti, habe das gleiche Prozedere gerade hinter mit und es hat bestens funktioniert. Laut meiner Anleitung ist mit TV Taste der Button direkt über "Code Set" gemeint (On/Off). Habe den 773, aber ich denke die Fernbedienung ist die gleiche. |
Totti10
erstellt: 05. Okt 2012, 08:02
Moin, danke fürs Feedback. Meine sieht allerdings folgendermaßen aus: Sieht deine TV-Taste denn zumindest so aus wie die graue mittige bei meiner? [Beitrag von Totti10 am 05. Okt 2012, 08:02 bearbeitet] |
DunklerStaub
erstellt: 28. Okt 2012, 19:09
Das programmieren hat mich auch etwas Zeit gekostet bis ich es rausgefunden hatte. Es geht so:
Soweit ich das verstanden habe funktioniert das dann wie folgt:
Wenn du einen Eingang mit einem Code verbunden hast sendet die Yamaha-Fernbedienung diese Codes sobald du die entsprechende Eingangs-Taste gedrückt hast. Leider gibt's da einen Umweg wenn du eine der "Scene" Tasten drückst: dann nimmt er nicht automatisch den Fernbedienungscode vom entsprechenden Eingang. Damit das hin haut musst du folgendes die Scene-Taste (wie etwa "RADIO") gedrückt halten und gleichzeitig die entsprechende Eingangstaste (wie HDMI 1 oder AUDIO oder was auch immer) ebenfalls drücken und gedrückt halten. Die Taste oben in der Mitte blinkt dabei zweimal auf. Weiter gedrückt halten, nach etwa 3 Sekunden blinkt die noch zweimal auf. Dann funktionieren die Fernbedienungscodes auch direkt sobald du die entsprechende Scene-Taste gedrückt hast. |
Fernbedienung RAV345 programmieren tmsven am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V573 - TV Fernbedienung programmieren muesliman am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RXV473 firmware downgrade -___- xaxaxa55 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 3 Beiträge |
Wlan für Yamaha RXV473 raaks am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 5 Beiträge |
Soundmodi beim rxv473 Necati am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
RXV473 Sound-qualität über WLAN emailgreis am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
RXV473 übernimmt Ton vom TV nicht emailgreis am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 3 Beiträge |
RX-V473 - Fernbedienung lässt sich nicht auf TV programmieren b2k4u am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RXV473 mit Netgear WNCE2001 raaks am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
RXv473 , aktiver Sub funktioniert nicht! blub89 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
