HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 773 und Bose 901 | |
Yamaha RX-V 773 und Bose 901+A -A |
RotkäppchenFRI
14:21
erstellt: 11. Sep 2012, |
Hallo, ich habe wohl weil Schnäppchenpreis etwas voreilig den RX-V773 gekauft nun musste ich feststellen das ich meine Boxen daran so nicht betreiben kann da es weder eine Vor- Endstufen Auftrennungsmöglichkeit gibt noch die Möglichkeit es über den Umweg Tape In / Rec Out. Wer hat ein ähnliches Problem oder einen Lösungsvorschlag. Werde mir auch wohl die Schaltpläne bestellen und schauen ob es technisch machbar ist diese Auftrennung zu machen. Ansonsten werde ich wohl versuchen meine alte Kombination DSP-E1000 (umgebaut) mit AX 1070 zu reparieren (Eingangswahlschalter starke Kontakt Schwierigkeiten) und den 773 wieder zu verkaufen. Grüße Angela |
Gonzo_2
19:36
Oder für die Boxen - die offenbar einen Equalizer eingeschleift brauchen - eine zusätzliche Endstufe besorgen (Pre-Out sind ja da)... Oder neue Lautsprecher... [Beitrag von Gonzo_2 am 11. Sep 2012, 19:40 bearbeitet] |
Passat
21:26
So etwas überlegt man sich vor dem Kauf! Auftrennbare Vor/Endstufen hat kein aktueller AV-Receiver, Tapeschleifen ebenfalls nicht, weil man die nur für 3-Kopf Tapedecks braucht und Tapedecks sind ausgestorben. Alternative: AX-1070 als Endstufe nehmen: Pre-Out Front vom 773 in den Bose-EQ Vom Bose-EQ in den Main-In des AX-1070 901 an den AX-1070 anschließen. Der Eingangswahlschalter des AX-1070 spielt da keine Rolle mehr, denn der ist gar nicht mehr im Signalweg und wird nicht genutzt. Ebenso alle sonstigen Bedienelemente am AX-1070 außer dem Ein/Ausschalter. Grüße Roman |
RotkäppchenFRI
08:14
erstellt: 12. Sep 2012, |
Danke Roman ![]() auf das logischte bin ich gar nicht gekommen ist zwar etwas komisch 2 "dicke Brummer" da stehen zu haben aber sicher die beste und einfachste Lösung und ich hoffe, wenn die Schaltpläne habe, die Vor-Endstufen Auftrennung machen zu können. Vielen dank noch mal für den super Tipp Angela |
Passat
09:14
Wozu Schaltpläne? Einfach hinten die Brücken am AX-1070 zwischen Pre-Out und Main-In ziehen und das Kabel vom RX-V773 in die Main-In stöpseln! Grüße Roman |
RotkäppchenFRI
11:16
Ich meine Schaltplan für den 773, damit ich irgendwann dann nur ein Gerät da stehen habe ![]() ![]() Gruß Angela |
TheLionLove
18:49
erstellt: 17. Okt 2018, |
Gast du den Schaltplan für die 773 noch und kanst mir den schicken ? |
RX-V 773 - Bild Unterbrechungen baweng am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 773 die Erste Tassilo85 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 5 Beiträge |
NAS mit Yamaha RX-V 773 Skreamizm am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
RX-V 773 Display Defekt? celino am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 10 Beiträge |
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene Gunjahx am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V673 oder 773 *Hifi-Lehrling* am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Einbindung Bose 901 in den RX-V3800 #Sir_George# am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 5 Beiträge |
rx-v 773 viel lauter als 371 hondavti am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 773 mit Teufel Subwoofer S+R SW w701 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 773 + Teufel LT3 Power Edition dbfox am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.604
