HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Welcher AV-Reciever mit bestem P/L für mich? | |
Welcher AV-Reciever mit bestem P/L für mich?+A -A |
kokamola
07:04
erstellt: 13. Aug 2012, |
Hallo Hifianer, ich beschäftige mich nun schon seit einem halben Jahr mit der Auswahl eines passenden AV-Recievers für mich. Ich hatte mich auf den 771 festgelegt und dann gab es diese auf einmal nicht mehr bzw. sind diese nun wesentlich teurer geworden. In der Zwischenzeit frage ich mich nun natürlich, welcher Reciever macht wirklich Sinn. Was nützt mir ein Reciever für 1k € der Funktionen bietet, die ich erst in 3 Jahren nutzen werde und dann wesentlich günstiger bekomme. Nun zu meinen Anforderungen. Angetrieben werden sollen 5 Triple Play MK2 und eine Multisublösung (evtl. DBA aber das läuft dann ja extern ab). Wichtig ist mir eine hochqualitative Wiedergabe. Zunächst wollte ich meine Stereos auch mit darüber laufen lassen, aber habe mich nun entschieden, diese separat anzusteuern. Ganz oben stehen also guter natürlicher Klang und ein sehr guter DSP bzw. sehr gute Einmessfunktion, welche man evtl. dann noch manuell feinjustieren kann. Steuereung über das I-Phone / I-Pad bieten diese anscheinend alle und als TV dient ein 50" Plasma, also kein 4k oder 3D. Reicht dafür schon der 473 aus, oder was machen die anderen in meinem Anwendungsfall besser? Erst wollte ich noch einen externen DSP einschleifen, aber nachdem ich mich entschieden habe, die Stereos separat zu betreiben, ist das wohl Unsinn?! Vielleicht auch eher noch die Vorgänger x71? Danke für euer Feedback. |
oli-t
21:10
erstellt: 14. Aug 2012, |
Die gewünschten Funktionen samt umfassender Klangoptimierung mittels besserer Einmessung und manuellen Eingriffsmöglichkeiten in den PEQ bieten erst die Modelle RX V2067, 3067, 2010, 3010. Können auch 2 Subs getrennt einmessen und einstellen. Wichtig für DBA. Laufzeitkorrektur des hinteren Subs manuell machbar. Beim 2067 bin ich mir etwas unsicher, besser mal Blick in die BDA. |
kokamola
21:58
Das DBA steuere ich dann über einen externen DSP an, das brauche ich nicht. Ein nachträglicher EQ-Eingriff ist auch nur notwendig, wenn da arg was daneben geht. Für das reine Musikhören ist das was anderes. Laufzeit sollte halt gut passen und grobe Frequenzgangfehler etwas ausgeglichen sein. Mir stellt sich nun die Frage, was macht die Mehrpunktmessung besser, als die Singlepointmessung, wenn ich es auf einen, max. 2 Hörplätze / Personen einstellen möchte? Was heißt denn bessere Einmessung bei den von dir genannten Modellen? Wie gut funktioniert diese Dialog Lift Funktion bei den neuen Modellen wirklich? |
Probleme mit Yamaha AV-Reciever purevision am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha AV-Reciever RX-V340RDS Keith21 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 2 Beiträge |
AV-Reciever im Gaming Jungle SoundNoob343 am 01.08.2024 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 9 Beiträge |
WD HD TV am Yamaha AV-Reciever clubstar2000 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 16 Beiträge |
Beamer findet kein Signal von AV- Reciever Filzerm am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 22 Beiträge |
av-reciever yamaha rx-v750 problem Malzkopf am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
AV Reciever RX-V771 und Musiccast Pouya6457 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 16 Beiträge |
Welcher gebrauchte Yamaha AV-Receiver für 3.0? MaxG68 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 10 Beiträge |
AV-Signal zu HDMI? TimeSchock am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 14 Beiträge |
Welcher ist der richtige A/V Reciever (yamaha) Agrra123 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 13 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.987
