| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V471 und Bass-Sound | |
RX-V471 und Bass-Sound+A -A |
duAffentier
erstellt: 05. Aug 2012, 09:22
Hallo! Hab meinen RX-V471 schon eine Weile! Bisher alles Ok! Ich finde aber, das oft zu wenig Bass da ist! Bei Filmen wie Transformer etc. da schaltet sich der SubWoofer zu! Da hört man dies auch! Aber bei Serien und normalen Filmen sowie Radio, da ist er immer aus. Und mir fehlt da etwas der Bass. Habe den Bss auf +6 schon genommen. Bei meiner einfachen alten Anlage, konnt man ja den Bass dazu drehen noch. Sicherlich ist der Sound mit den RX-V471 genauer! Aber bei normaler Lautstärke würde ich mir mehr Bass wünschen. Was kann man den da einstellen bzw. verändern, das dies passiert. |
ChrisL75
erstellt: 06. Aug 2012, 07:52
Level des Subs erhöhen? |
Nordjaeger
erstellt: 06. Aug 2012, 10:35
aber am sub |
duAffentier
erstellt: 06. Aug 2012, 16:01
Ich habe per Yapo Mikro es eingemessen! Habe am Sub CrossOver und Level auf die Mitte gedreht! oder muss ich dies anders einrichten zum Einmessen und dann hoch drehen? Habe eben noch mal den CrossOver auf mitte gedreht und Level ganz hoch! Danach eingemessen! Beim Subi kommt -10dB beim Pegel. Ist dies normal? [Beitrag von duAffentier am 06. Aug 2012, 16:22 bearbeitet] |
Nordjaeger
erstellt: 06. Aug 2012, 16:21
nein, beim einmessen ist das richtig, nur hinterher musst du ihn soweit hoch drehen, wie du magst. Normalerweise dreht man cross Over ganz auf und lässt den yammi machen und dreht je nach Raum den Sub Level auf ein 1/3 bis 1/2. Dann misst man aus und dreht hinterher den Sub manuell am Sub wieder höher. [Beitrag von Nordjaeger am 06. Aug 2012, 16:23 bearbeitet] |
duAffentier
erstellt: 06. Aug 2012, 16:33
Ok, hab nun mal Mittel/Mittel gemessen! Beim Sub zeigt es 80Hz an. Habe mal ProjektX und Transformer getestet! Er ist wieder zum leben erweckt. Selbst bei Musik auch! Entweder spinnt der Yamaha oder was weis ich.jetzt hört man Ihn auch wieder. Komisch... Aber ich lass dies nun so! Mal sehen wie es im verlauf der Stunden so klingt. |
duAffentier
erstellt: 07. Aug 2012, 17:12
hallo! help! Also Problem: habe gestern doch alles eingerichtet! Nun wieder selber Effekt! Subi geht nicht! Ich habe den AVR etc. an einer Stromleiste mit Schalter. Was ich immer aus mache! Nun will ich Musik hören, Subi geht nicht an (Leuchtet Rot). Dies war beim TV etc! Stelle auf Radio, da geht er an! Ok so weit. Nun hab ich wieder am TV Musik hören wollen, Subi ist zwar "An", aber ohne Bass! Was gestern noch 1a ging! |
oli-t
erstellt: 08. Aug 2012, 16:42
Ich nehme an, dein Sub hat eine Einschaltautomatik. Hin und wieder benötigen die Subs mehr Vorstufenpower, um aus ihrem "Schlaf" zu erwachen oder du kannst ihn auf immer an stellen. Falls nicht, solltest du das Vorstufensignal am AVR mal erhöhen, geht ja bis +10 dB, dann sollte er anspringen. Nächste Möglichkeit, um generell mehr Bass zu erhalten, wäre, im manuellen Setup auf bassout both zu stellen. Kann bei den neueren Modellen auch extra bass genannt sein. |
RX-V471 - kein Subwoofersignal Aech am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 14 Beiträge |
RX-V471 Lautstärkeunterschiede SuperMajo am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
rx-v471 | Software Update ? willlUcken am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V471 ricas am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha rx v471 schaltet immer um viper1970 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Rx-V471 einstellen Masl91 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V471 - Einstiegskanal falsch? BlueSin am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
RX-V471 ohne Ton trucksaess am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? tillterilltilltill am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
