| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Scene/Scene Plus/Pattern bei RX-V773/A-820/A-1020? | |
Scene/Scene Plus/Pattern bei RX-V773/A-820/A-1020?+A -A |
tal33
erstellt: 26. Jun 2012, 17:44
Hi, ich bin gerade auf der Suche für ein Upgrade meines betagten Yamaha Receivers. Eigentlich würde mit der 773 wohl ausreichen aber was ich auch nach Studium der Yamaha-Homepage nicht verstanden habe ist der Unterschied zwioschen Scene und Scene Plus bzw. was genau "Pattern" sind. Kann das einer mir kurz erklären bzw. welche Geräte was haben? Ist Scene Plus einfach nur Scene mehr Speicherplätze und Pattern? Wenn ich die Foren-Posts richtig verstanden habe, gibt es Scene Plus und Pattern erst ab A-1010/1020? Zum Hintergrund, was ich eigentlich brauche: Ich möchte für Filmbetrieb und Musik die Lautsprecher getrennt einmessen, da bei Filmbetrieb eine Leinwand runtergeklappt ist und dank dicker Vorhänge auch sonst die akustischen Eigenschaften des Raumes ganz anders sind. Außerdem würde ich bei Musik am liebsten auf den Center verzichten, daher idealerweise auch zwei LS-Setups speichern. Verstehe ich das richtig, dass das nur mit Patterns geht und ich somit den A-1010/1020 brauche? Danke! |
alien1111
erstellt: 26. Jun 2012, 19:10
RX-A1010/2010/3010 Scene Plus Tasten vereinfachen die Bedienung durch die Nutzung von nur einer Taste. Wird eine Quelle ausgewählt, schalten sich die Komponenten automatisch ein, die korrekte DSP-Einstellung wird gewählt und die Wiedergabe beginnt. Scene Plus bietet 12 unterschiedlichen Scene-Einstellungen; 4 von ihnen können der Zone 2 zugeordnet werden. Die Scene Plus-Tasten befinden sich direkt an der Receiverfront (unten Klappe), können aber auch über die Fernbedienung-, das GUI (Grafische User Interface) oder der iPhone App bedient werden "Pattern" erweitern Setup- und Scene-Einstellungen (Einstellungsmöglichkeiten). Für Leinwandsteuerung kannst du den Reciver TRIGGER-Ausgang nutzen (Ausgangsspannung +12V max Ausgangsstrom ca.100mA wenn aktiv). gruss [Beitrag von alien1111 am 26. Jun 2012, 19:22 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 27. Jun 2012, 08:17
Bei der normalen Scene-Funktion lassen sich nur wenige Dinge in der Scene speichern. Außerdem gibt es nur 4 Scene-Speicher. Bei Scene Plus lassen sich sehr viel mehr Dinge in einer Scene speichern, außerdem gibt es 12 Scene-Speicher. 4 davon lassen sich direkt aufrufen, die restlischen Scenen übers Menü oder mit Hilfe einer programmierbaren Fernbedienung. Ab dem 1067/1010/1020 gibt es auch die Pattern. In einem Pattern ist die komplette Lautsprecherkonfiguration abgespeichert. Das beinhaltet alles: - Größe, Trennfrequenz, vorhanden/nicht vorhanden, Entfernung, YPAO-Einmeßergebnis. Es sind 2 Pattern speicherbar. Diese Pattern können mit einer Scene verknüpft werden. Grüsse Roman |
tal33
erstellt: 27. Jun 2012, 16:35
Danke für die Infos. Wäre schön, wenn es eine Gegenüberstellung Scene/Scene Plus gäbe, aber sowas habe ich bei Yamaha nicht gefunden. Wie auch immer - klingt so, als bräuchte ich die Pattern ... dann muss ich mir doch mal die 10xx-Receiver näher anschauen. Neben der Größe muss ich mich noch etwas an den Preis gewöhnen Nochmal vielen Dank! |
Passat
erstellt: 27. Jun 2012, 17:45
Mal ein Vergleich der Möglichkeiten der Scene beim 773/820 gegenüber Scene Plus beim 1020: Bei Scene vom 773/820 lassen sich folgende Dinge mit einer Scene verknüpfen: - Eingang - Klangprogramm/analoger Surrounddekoder - Enhancer ein/aus - HDMI-Ausgang Beim 1020 sind es die obigen Einstellungen und zusätzlich folgende: - Adaptive DRC - Klangregelung (Bässe/Höhen) - Surround (Dialog Lift, DSP 3D) - Videoeinstellung - Lautstärke - LipSync - Pattern Grüsse Roman |
Yamaha rx-a 1010 Scene Problem ptfahrer am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Scene habakus11 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 5 Beiträge |
Scene Plus - Szene für Playstation 3 BluCall am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 3 Beiträge |
reset rx a 820 larsinger am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
RX A 820 kay1212 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 4 Beiträge |
SCENE Einstellungen aduga am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 3 Beiträge |
Scene-Einstellung beim RX-A680 tutnet am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 2 Beiträge |
Scene-Einstellung HDMI-CEC Ex-Plasma am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 7 Beiträge |
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020 DonCool am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
Grundkonfiguration Yamaha; Input? Scene? Ungeheuer am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.589
