Polarität von Hd Audio Kabel (eckig, rund)
chrissk
#1 erstellt: 14. Jun 2012, 08:13
Hi
ich habe heute seid langem wieder die einrichtung meiner 5.1 Anlage in den angriff genommen und es via Mikrofon automatisch analysieren zu lassen
am ende zeigt mir der Verstärker /Warnung (2) 1Phase...
was laut handbuch eine falsche polarität bedeutet
nun ist mein audio kabel an der eckigen seite beschriftet ua auch mit +++, wir sind beim erstanschluss davon ausgegangen das dies auch der + pol ist und die runde seite dann natürlich der - pol
nun lese ich es in einem anderen beitrag genau andersherum, ehe ich mich allerdings ans werk mache möchte ich gern direkt nachfragen wie nun die polarität richtig herum ist bei diesem audiokabel
danke
fplgoe
#2 erstellt: 14. Jun 2012, 08:24
Die Polarität ist prinzipiell völlig nebensächlich, nur müssen alle Boxen gleich angeschlossen sein. Nur wenn ein (oder mehrere) Lautsprecher phasengedreht angeschlossen ist/sind, dann meckert das Einmess-System.
chrissk
#3 erstellt: 14. Jun 2012, 08:40
okay, thx
dann habe ich noch gesehn das meine Bass Box über cinch stecker gekoppelt ist allerdings nur 1 subwoofer eingang in den verstärker und 2 anschlüsse in die Sw Box von denen nur einer belegt ist
Bild: http://imageshack.us/photo/my-images/294/subah3.png/
ich gehe jezt davon aus das L/R (Weiß, Rot) beide belegt sein sollten?
dann haben die uns damals wohl das falsche Sw kabel verkauft
fplgoe
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 09:05
Nein. Die beiden Eingänge sind nur für die Zuspielung eines Stereosignales, also wenn man z.B. bei einem Verstärker ohne speziellen Sub-Ausgang einfach das Audiosignal für den rechten und linken Kanal einspeist, um den Sub anzutreiben.
Schau mal in die Anleitung, ob da ein Eingang bevorzugt wird, man braucht nur einen Eingang, da die beiden Signale ohnehin zusammengeführt werden. Normaler Weise ist das egal, bei meinem Canon stand explizit dran, "R / L (Mono)". Vermutlich weil die automatische Einschaltung über das eingehende Audiosignal an diesem Eingang hängt. Ansonsten ist das völlig wurscht.
Die oft propagierte Meinung, da mit einem Y-Kabel zu arbeiten ist völliger Blödsinn, denn das Signal wird dabei weder größer noch besser, nur weil es über zwei parallele Kabel kommt. Dafür schafft man sich aber wieder eine Brummschleife (also der eine Chinch am Sub-Ausgang im Dreieck zu den beiden Chinch-Ausgängen, welche wiederum am Sub ohnehin zusammengeführt werden). Und für Brummeinstreuungen ist gerade ein Sub sehr empfindlich. Aber manche Kunden glauben jeden Verkäuferschwachsinn ohne ihn zu hinterfragen.
[Beitrag von fplgoe am 14. Jun 2012, 09:11 bearbeitet]
chrissk
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 09:50
vielen dank
tja zum ende wollte ich noch fragen obwohl ich schon einige beiträge darüber gelesen habe ohne eine wirkliche antwort zu finden
wie ich am besten den Frequ Crossover und die Volume am Subw einstelle, habt ihr dort Soundfiles die man dazu verwendet?
bei den Canton Movie 120 lautsprechern würde ja die leistung bei 120Hz aufhören, demzufollge also den crossover auf 115Hz einstellen und Vol. bei 0 lassen?
fplgoe
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 09:58
Hast Du einen Verstärker mit Einmess-System daran? Dann würde ich Phase auf "0", Lautstärke auf Mittel, Übergangsfrequenz max. und den Verstärker regeln lassen.
[Beitrag von fplgoe am 14. Jun 2012, 09:59 bearbeitet]
chrissk
#7 erstellt: 14. Jun 2012, 10:27
lautstärke und übergangsfrequenz hab ich verstanden aber was meinst du mit Phase 0 ?
PS: die autoanalyse mit dem mikro wird immer im "direktmodus" (ohne EQ) vorgenommen oder?
fplgoe
#8 erstellt: 14. Jun 2012, 10:34
Sorry, Phasenregelung hat Dein Sub nicht... gerade erst gesehen...
Ich bin Onkyo'aner... da wird die Einmessung (per Audyssey) völlig unabhängig vom DSP gemacht. Wie das bei Yamaha's YPAO gemacht wird, kann ich überhaupt nichts sagen. Da muss sich vielleicht mal ein anderer Yamaha'raner melden...
chrissk
#9 erstellt: 14. Jun 2012, 12:24
hab den bass wie in der anleitung Crossover auf volle kraft und Lautstärke auf Mitte (-6)
hab dann später die Lautstärke nur noch auf 0 geändert
oh man jahre lang ein Sourroundsystem und nicht richtig eingemessen, dazu auch noch die falschen Decoder am Verstärker zum ansehn von dvd/blu ray oder hören von musik genutzt,
jezt ist es einfach der wahnsinn so wie man sich das vorgestellt hat.
danke
fplgoe
#10 erstellt: 14. Jun 2012, 13:33
Selber Schuld...
Manchmal ist die Aufforderung auf den ersten Seiten der Anleitung, von wegen 'Bitte bis zum Ende durchlesen', durchaus sinnvoll...
Läuft Internetradio beim 675 rund?
soundfuchs am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  6 Beiträge
Verkabelung rund ums Yamaha RX-V 771
Moon110 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  4 Beiträge
RX-A1010 hd master audio problem
d_ShawN am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V475 + Avatar dts-HD Master Audio
hydraulikB am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  9 Beiträge
RX-V771 HD Ton
KnutN am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V475 - Philips 60PFL6008K/12 - Nur PCM! [Gelöst]
Bierbauchmann am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  2 Beiträge
Alles rund um die YPAO - Einmessung
Tobi_Toxic am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2023  –  118 Beiträge
A3040 Zuordnung Audio zu HDMI
borromeus am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  3 Beiträge
Welches Kabel für Subwoofer
penks am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 465 kein Dolby (HD) sowie DTS( HD) bei BD wiedergabe mit LG 370?
Yzerman_YYY am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
