| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Aufstellung von Geräten | |
Aufstellung von Geräten+A -A |
frankenbub09
erstellt: 18. Apr 2012, 10:27
Hallo an das Forum, Will meine Anlage zu Hause umstellen und nun stellt sich die Frage, Kann man auf den RX-V571 den BD-S671 direkt draufstellen oder umgekehrt, RXV auf BD. Denke dan an den Wärmeabzug. Wäre schön, wenn das einer wüsste oder Erfahrungen gemacht hat. Der fragende Franke
HandelsüblicherHorst
erstellt: 18. Apr 2012, 10:38
Würde mich auch interessieren. Bekomme die Tage den RX-V473 und werde daraus wohl den T-Entertain-Receiver packen und darauf des öfteren (bzw passiert von alleine) eine 6kg Katze. Letzteres läßt sich nicht vermeiden, da die gerne da hockt wo es warm ist und der Receiver hat das bisher ausgehalten. |
Nordjaeger
erstellt: 18. Apr 2012, 14:38
warum soll das nicht gehen? bei Zimmerlautstärke immer. Und wenns zu heiss werden sollte, schaltet das bimetal den AVR ab. Bei mir steht auch auf dem BD Player der Skyreciever. In einem Schrank gepresst mit keiner Abluft, ist das natürlich ne andere Geschichte. |
QE.2
erstellt: 19. Apr 2012, 05:05
Ich würde sowas prinzipiell nicht machen. Erstens ist das nicht gut für die Belüftung des AVR und Zweitens ist die Wärme nicht gut für den Laser des BDP. Der Laser altert dann schneller. [Beitrag von QE.2 am 19. Apr 2012, 05:05 bearbeitet] |
lumi1
erstellt: 19. Apr 2012, 05:56
Moin. Wenn überhaupt, immer den AV-Receiver AUF das andere Gerät stellen. Er sollte stets wenigstens, mind. 5cm Platz über sich frei haben zum "atmen". Was Nordjaeger schreibt, stimmt nur bedingt. Ja, es KANN gut gehen, muß aber nicht. Yammis z.B. sind da oft generell unempfindlicher, entwickeln auch im "Leerlauf" weniger Hitze, als z.B. einige onkyo's. Yammis haben auch generell, schon immer, mit die besten Schutzschaltungen für alle Eventualitäten. Trotzdem; das abschalten bei überhitzung "zieht" bei den meisten Modellen nur, wenn die eingebauten Endstüf'chen zu heiß werden, aber NICHT, wenn z.B. die Prozessoren für Bildbearbeitung, etc. schon fast am "abkochen" sind. Diese werden teilweise sehr, sehr heiß, und es kommt nur darauf an, WO sie im Gerät sitzen und verbaut sind, um so für ihr frühzeitiges Ableben zu sorgen. Das ein BluRay-Player durch "Hitze" von unten Schaden nimmt, besser gesagt, der Laser, kann man so auch nicht stehen lassen. Die meisten seit ewigen Zeiten bis hin zu heute in etlichen Playern verbaute Laufwerke/Abtaster sind reine PC-Laufwerke, und diese halten auch innerhalb von PC's, über und neben "heissen" Festplatten und GraKas verbaut, vieles an hitze aus. Doch selbst dedizierte, eigens entwickelte Laufwerke für Standalone player machen da keine probleme, zumindest ist mir noch KEIN Laufwerk untergekommen, und das waren unzählbare, das den Hitzetod gestorben wäre. Es gibt darüber auch keine belegbare Studien oder sonstige "beweise", die dies bestätigen würden. Also, nicht unbedingt dran halten was ein Hersteller, oft allgemein gehalten in der Bedienungsanleitung, als Platz nach oben angibt bei AVR's, aber schon etwas Luft, und alles ist ok. MfG |
alien1111
erstellt: 19. Apr 2012, 06:01
Du kannst auf den RX-V571 den BD-S671 direkt draufstellen gruss |
frankenbub09
erstellt: 19. Apr 2012, 06:03
Habe auch mal bei Yamaha nachgefragt. Die Antwort: Der Receiver benötigt einen Abstand von mind. 2 cm nach oben, gerne mehr, dies hängt auch von den Hörgewohnheiten sowie den angeschlossenen Lautsprechern ab. Der blue ray Spieler erzeugt zusätzlich Wärme unterhalb, mehr als ein DVD Spieler, daher sollte der Mindestabstand von 2cm eingehalten werden. D.H. der BD wenn im Regal steht muß ja den Abstand von 2 cm haben (Füße) der AV braucht 2 cm also wäre es ausreichend oder. Oder besser den BD unten und den Reciver oben drauf mit mehr Luft! Werde nach Sichtung eurer Meinungen dan BD nach unten stellen und den AV oben trauf mit min 5 cm Luft zum nächsten Regalboden. Der fragende Franke [Beitrag von frankenbub09 am 19. Apr 2012, 06:20 bearbeitet] |
QE.2
erstellt: 19. Apr 2012, 06:05
Da die Alterung keiner genau einschätzen kann, würde ich eher nach dem Prinzip gehen, "Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste". |
erstellt: 19. Apr 2012, 07:17
Wie soll man denn den AVR auf den Entertain-Receiver etc. stellen? Der ist doch mindestens doppelt so groß. Das sieht ja schon nach Vergewaltigung aus wenn man den da draufstellt. ![]() Werde mir dann wohl ein (luftiges) Holzkonstrukt drum herumbauen das auch noch Katzensicher ist. |
Nordjaeger
erstellt: 19. Apr 2012, 07:28
das geht nicht, ich habe den reciever bei mir im lowboard einzeln stehen und auf dem Blurayplayer den SKY Reciever stehen, er könnte jedoch noch ne Borte höher, jedoch ist hinten viel Luftfreiheit. Damit ich nicht zuviele Geräte stellen muss, wird der BD Player, der Mediaplayer und der SKY reciever im Mai gegen einen DMR 800 ausgetauchst, der beherrscht fast alles und ich kann die Rotel drunter stellen. |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
RX-V571 HDMI-Signal durchschleifen Probleme frankenbub09 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
Fragensammlung RX-V671 / BD-A1020 multitronic am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V775 + BD-Player Arolske am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V571 Qualmt Yamaha81 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V420 und Samsung BD 3600p Kakapokak am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V396RDS + BD C5500 gambit8 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V571 4K Fähig? That_Guy am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an RX-V571 anklemmen? SadoGoat am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.360
