Yamaha RX V-667 kein HDMI schnelle Hilfe bitte
miau94
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 18:41
Hallo habe einen Yamaha RX V-667 AV Receiver doch dieser erkennt keine HDMI Eingänge !
weder meine Blueray Player noch meine eben gekaufte Xbox 360,
wenn ich das Kabel z.B. in HDMI 1 stecke und dann auf der Fernbedienung HDMI 1 Drücke kommt nur das komische Klavier als Standbild.
Das ist bei allen HDMI Eingängen so!!!
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke im voraus!
mfg.
Honda_Steffen
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:43
Schau mal ob HDMI Out evtl auf Off steht.
miau94
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 21:21
wo schaue ich das nach im Menü oder am Gerät selbst?
Honda_Steffen
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 21:28
Also entweder im Handbuch, oder gibt's auf deiner fb eine Taste HDMI Out?
Honda_Steffen
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 21:51
Ging es denn vorher?
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:00
genau das war meine erste Frage:
1) hat es schonmal funktioniert?
2) wenn ja, was hast du geändert (sag' nicht nix )
3) was sagt er dir bei OSD->Information->VideoSignal?
Gonzo_2
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:49
Dann ist die Verbindung vom AVR zum TV schon mal ok (das "komische Klavier" ist nämlich das Standard Hintergrundbild des Yamaha)
Ansonsten: siehe vorige Beiträge...
miau94
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:27
Also es ging mal vor langer zeit!
wenn ich die xbox auf hdmi 5 stecke, und den AV Receiver einschalte und auf HDMI5 schalte ist dieses Klavier. Schalte ich dann die xbox ein geht das Klavier weg, der Bildschirm wird schwarz, dann kommt vom Fernseh her "kein Signal" und 5 sec. später ist das Klavier wieder da!
Oder kann mir jemand sagen wie ich den auf der Frontplatte enthaltenen HDMI Eingang anwähle?
mfg.
Passat
#9 erstellt: 21. Mrz 2012, 01:52
Dann funktioniert die Verbindung xBox zum Yamaha nicht einwandfrei.
Hast du schon einmal ein anderes HDMI-Kabel versucht?
Du solltest auch einmal HDMI 3 oder 4 versuchen.
Diese beiden Anschlüsse gehen direkt auf den HDMI-Chip.
Bei den anderen HDMI-Eingängen hängt noch ein HDMI-Switch dazwischen, weil der HDMI-Chip nur 4 Eingänge hat.
Grüsse
Roman
miau94
#10 erstellt: 21. Mrz 2012, 08:31
bei HDMI 4/5 habe ich nur Ton
aber leider kein Bild
ich werde mal ein anderes Kabel versuchen!
miau94
#11 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:14
Hatte vorher wo es garnet ging ein könig-kabel!
Jetzt habe ich es mit dem HDMI kabel von Xbox probiert,
Kein bild (auch kein klavier) nur vom fernseh her "kein Signal"
Pana-Man
#12 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:40
Probier doch mal die XBox direkt an den TV ob's dann funzt...
miau94
#13 erstellt: 21. Mrz 2012, 20:38
Ja am Fernseh direkt funktionieren beide Kabel!
Hilfe! Yamaha RX V-667
*Heineken am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  10 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 667 kein DTS HD
zepkast am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  26 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Kleine Problem mit Yamaha RX v 667
miho88 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  9 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
yamaha rx-v 667 kein bild über receiver
1000w/rms am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  7 Beiträge
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha rx-v 667 5.1 sound einstellen
tobi818 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.150
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
