Yamaha RX-V771 - kein Ton, nach Aus-Einschalten geht wieder alles?
Maximillion
#1 erstellt: 10. Mrz 2012, 09:45
Moin
irgendwie scheine ich zu doof für meinen neuen 771. Problem:
- ich schalte meinen TV ein, meine PS3 ein und den 771 ein. Ich gehe auf dem HDMI 1 (und das Bild wird auch richtig am TV angezeigt), aber bei der Laustprecheranzeige auf dem 771 ist nichts zu sehen (normalerweise sind da diese kleine Kästen für meine 6 Boxen (5.1.)). Es fehlt auch das typische "Klacken" das normalerweise beim Einschalten und Kanal wechseln zu hören ist.
Wenn ich dann alles so lasse, nur den 771 einmal kurz aus und wieder anschalte, dann geht alles ganz normal und auch die Lautsprecheranzeige zeigt die Boxen.
Was ist das wohl?
(TV ist ein Panasonic VT30 und der 771 ist über den Rückkanal HDMI angeschlossen und die dazu nötige HDMI Erkennung ist eingeschlossen. Normalerweise schaltet der 771 dann automatisch auf AV4 um den Ton auszugeben vom TV Tuner - das funktioniert aber ungefähr jedes 10. mal....)
Best
Max
kaetho
#2 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:45
Maximillion schrieb:
... Es fehlt auch das typische "Klacken" das normalerweise beim Einschalten und Kanal wechseln zu hören ist.
Was ist das wohl?
Hi Max,
ein Relais das nicht schaltet? Mein alter AVR (Yamaha AVR von 2002) gab ca. 2 Monate nach diesem immer häufiger wiederkehrenden Phänomen komplett den Geist auf. Ein Fall für die Reparatur?
Gruss, Thomas
Andreas0815
#3 erstellt: 11. Mrz 2012, 08:29
könnte es sein, das die PS3 eventuell nach dem einschalten ein 7.1 Signal ausgibt? Seit irgendeinem Firmwareupdate kann sie auch 7.1. Man kann in der PS3 die 7.1-Ausgabe deaktivieren. Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Da es ja nur Spiele in 5.1 gibt bzw. du auch nur ein ein 5.1-System angeschlossen hast, brauchst du das 7.1 auch nicht.
Eventuell kann der 771 mit Signal von der PS3 erstmal nichts anfangen und schaltet deshalb auf "sturr" bzw. macht nichts. Wenn die PS3 dann ein 5.1 schickt, erkennt er das und schaltet sich ein.
Alles nur so eine Vermutung, könnte aber sein.
Gonzo_2
#4 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:09
Was ist das wohl?
Deaktivere mal die gesamte automatische HDMI-Steuerung beim 771 und auch beim TV - oft geht danach alles normal...
Wenn du Ton vom TV-Tuner brauchst, und der ARC nicht ohne die HDMI-Steuerung funktionieren sollte, kannst du das TV auch über opt./coax Digital oder falls nichts davon vorhanden analog über Cinch mit dem AVR verbinden!
[Beitrag von Gonzo_2 am 12. Mrz 2012, 11:10 bearbeitet]
Maximillion
#5 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:26
Danke Gonzo - das ist es. Habe jetzt den TV-Ton via Toclink und die HDMI Steuerung auf "Off" und jetzt geht alles. Scheinbar funktioniert das alles noch nicht so ganz optimal mit dem Backlink.
Danke
Max
Gonzo_2
#6 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:39
Selbst wenn die Geräte von einem Hersteller kommen gibt das oft genug Probleme - bei verschiedenen geht´s in den seltensten Fällen so wie man sich das vorstellt!
Die Bequemlichkeit lässt sich mit einer macro-programmierbaren Fernbedienung wesentlich zuverlässiger erhöhen...
Yamaha RX-V771 mit Altersstarrsinn
Radical_53 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V771 und Netzwerk
Bookutus am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  5 Beiträge
RX-V771 HD Ton
KnutN am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V771 Internetradio
*olaf*_ am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V771 defekt
Bruno1987 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX A2080 kein Ton
Mheim am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V771 kaufen?
HellSpawn666 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  8 Beiträge
RX-V679 kein Ton nach dem Einschalten
gallert am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  6 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX-V771 bekomme kein Ton und Bild!
TheRufus am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  20 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
