| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V361 gibt vorne rechts+links keinen Ton ... | |
Yamaha RX-V361 gibt vorne rechts+links keinen Ton mehr aus+A -A |
bexorn
erstellt: 26. Jan 2012, 15:41
Hallo, mein Yamaha RX-V361 gibt vorne rechts und links keinen Ton mehr aus. Aufgefallen ist es mir, als ich den Sound nochmal im Windows konfigurieren wollte. Habe daraufhin alle Kabel überprüft. An meiner Playstation das gleiche Problem. PC: Chinch PS3: Optisch Bin dann in die Einsellungen des Receivers gegangen, dort wo man so ein Rauschen aus jedem Lautspecher hört und die Lautstärke einstellen kann. Dort das Gleiche: Center,Sub, Hinten Links und Rechts kommt Ton, doch vorne nicht. Ich habe einen Lautsprecher von hinten vorn angeschlossen, doch da kam auch kein Sound. So kann ich Lautsprecher, Kabel- und Übertragungsdefekte ausschließen denke ich. Habt ihr eine Idee was das sein kann? scheint als sei der Anschluss "durchgebrannt" oder so
Rainer_B.
erstellt: 26. Jan 2012, 15:53
Die Taste Speaker auf der Front versehentlich mal gedrückt? Was sagt denn die Speaker Anzeige im Display? A, B oder nur Kopfhörer? Rainer |
bexorn
erstellt: 26. Jan 2012, 15:57
Rainer mein Retter: Speaker stand auf A, hab auf B gemacht und es geht wieder... oh man DANKE!!! |
Rainer_B.
erstellt: 26. Jan 2012, 16:06
Das ist der häufigste Fehler wenn die Frontlautsprecher nicht gehen, selbst der Testton nicht. B? Dann sind die Lautsprecher aber an diesen miesen Klemmen, oder? Schliess die besser auf A an. Da gibt es den besseren Kontakt. Rainer |
bexorn
erstellt: 26. Jan 2012, 16:58
wie kriege ich denn die Kabel an A angeschlossen? dafür brauch ich doch so Stecker? Hab leider nicht viel Ahnung von dem Ganzen |
Rainer_B.
erstellt: 26. Jan 2012, 18:33
Dafür benötigst du keine Bananenstecker. Kabel sollten abisoliert sein. Die Anschlüsse bei A lassen sich aufschrauben. Da sind dann Öffnungen für die Kabelenden zu sehen. Kabelende dort rein und Anschluss wieder zudrehen. Das Kabel sitzt dann fest und deutlich besser als bei diesem Drecksfederklemmen. Sollte aber alles in der Anleitung stehen. Rainer |
Yamaha RX-V361 stomar16 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx-V361 Firmware Upgrade JeanLuc84 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 109 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Kompatibel? newcomer123 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 32 Beiträge |
YAMAHA RX-V361 + RaspberryPi Smon1990 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V361 durch RX-V483 ersetzen ? landbastler am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Software-Update Coretex am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V361 Papale am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 26 Beiträge |
Tonproblem mit Yamaha RX-V361 landbastler am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-V361 an PC Dprogamer92 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V361 neue Probleme tom_9001 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
