HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YPAO wie zuverlässig ist das ding? | |
YPAO wie zuverlässig ist das ding?+A -A |
Muchacho11
13:05
erstellt: 23. Jan 2012, ||
ich bekomme auf der rechten front box immer einen w phase 1 fehler obwohl die kabel richtig angeschlossen sind. desweiteren, kann man sich auf die pegeleinstellung und die dbs die das teil vorgibt auch verlassen und macht das sinn? |
Eminenz
13:13
Das kannst du ignorieren, das ist deine Raumakustik.
Was sagt dein Ohr dir? Allgemein: Kein Einmess-System kann grobe Aufstellungs- und Akustikdefizite ausbügeln. Wenn du also mit dem Ergebnis unzufrieden bist, dann ist nicht zwingend der AVR bzw. dessen Einmess-System schuld, sondern in erster Linie Aufstellung, Akustik und/oder die Lautsprecherwahl. |
Muchacho11
13:17
naja hört sich eigentlich gut an, aber er hat auf der linken fr box 0,0 db und auf der rechten - 2,0 db obwohl beide mittig stehen. sollte ich das anpassen ? |
Eminenz
13:21
WEnn es klanglich passt, dann lass es so. Evtl steht die rechte Box wandnahe, so dass es durch Reflexionen lauter wirkt. [Beitrag von Eminenz am 23. Jan 2012, 13:21 bearbeitet] |
Nordjaeger
14:07
mit etwas glück hilft minimales umstellen oder etwas mehr wandabstand, funktioniert bei mir jedenfalls. |
luzifer_bln
22:19
Und wie Eminenz es schon angedeutet hat: Letztenlich kommt es auf die Raumakustik an und wie du selber mit den von YPAO berechneten Einstellungen leben kannst. Du kannst in diesem Preissegment auch keine Profi-Einmess-Software erwarten, die alleine schon mehrere Tausend Euro kostet. Wenn dir die Werte und der damit verbundene Klang nicht zusagen, musst du eben selber noch Hand anlegen. |
kolacell
12:22
erstellt: 19. Feb 2012, ||
die funktion is totaler mumpitz. stell deinen yamaha nach gehör ein. dieses ypao nutzt noch nichtmal zur voreinstellung ;-) |
Eminenz
12:34
Was Blödsinn ist. Ob YPAO hilfreich ist oder nicht, hängt vom Raum und von der Aufstellung ab. Wer natürlich einen Raum hat, wo außer glatten Wänden, Parkettboden ohne Teppich, Ledermöbel etc nichts drin ist und dann auf das Einmess-System schimpft, dem ist nicht zu helfen. ![]() Das gilt dann auch für diejenigen, die sich zu große Lautsprecher für den Raum kaufen, oder diese in die Ecke oder zwischen Möbel quetschen usw usf. ![]() Nach einiger Zeit hier im Forum stelle ich immer wieder fest, dass Menschen auf die Einmess-Funktionen schimpfen und wenn man dann mal Bilder bekommt, dann wird einem auch bei 80% der Fälle immer klar, warum sie nicht funktionieren. [Beitrag von Eminenz am 19. Feb 2012, 12:42 bearbeitet] |
QE.2
12:42
Kann ich so auch nicht nachvollziehen. In einem halbwegs normalgestalteten Raum kann man da auf jeden Fall eine erste Grundeinstellung ohne größeren Aufwand erreichen. Feintunning muß man dann schon nach dem eigenen Geschmack machen. |
Nordjaeger
12:48
genau. ![]() |
thorkogel
17:30
erstellt: 13. Dez 2012, ||
In wieweit ein Einmess-System zuverlässig ist oder nicht, kann man wohl schwer beurteilen. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall zuverlässiger ist als das "normale" Gehör. Ich hatte mich Anfangs auch gefragt, warum jetzt auf einmal "kein Bass" mehr zu hören ist und so viel Höhen vorhanden sind. Wenn ich aber schaue, wie alles so steht (Sofa; Stoff schluckt Höhen aber dröhnt auch bei Bass, Fließen, glatte Wände und Decke,...) dann ist das kein Wunden. Und wie schon so oft erwähnt wurde; Dröhnen ist kein Bass. Durch YPAO sind Filme wesentlich entspannter anzusehen als vorher, da auch die Stimmen klarer kommen und nicht mehr dumpf sind und dröhnen. |
YPAO rost_1 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 9 Beiträge |
Yahama & YPAO Euro-O am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 26 Beiträge |
YPAO Messung Digit1887 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
YPAO Auffrischungskurs multitronic am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 14.11.2023 – 2 Beiträge |
YPAO startet nicht high-end-sucher am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
YPAO Mikrofon verlegt tester0815 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 11 Beiträge |
Fehlermeldung bei YPAO, W- bampty am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 5 Beiträge |
YPAO Plausi-Check 671er Carlos_s am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Frage zum Yamaha YPAO arandomname123 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 11 Beiträge |
Seltsame Ergebnisse YPAO Setup naraesk am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.532
