Yamaha 571 Lautstärke wird negativ angezeigt
Acrylium
#1 erstellt: 17. Jan 2012, 12:43
Wieso zeigt mein Yamaha RX-V571 die Lautstärke immer als -db an? Also vor der Dezibell-Zahl steht immer ein Minus, das heißt die Lautstärke nimmt zu, je kleiner die Zahl wird. Wieso ist das so? Wozu ist das gut?
Gonzo_2
#2 erstellt: 17. Jan 2012, 14:26
Weil der Lautstärkeregler streng (technisch)gesehen nie die Lautstärke erhöht, sondern absenkt... daher -dB.
Ist aber für den Benutzer eigentlich Wurscht...
Passat
#3 erstellt: 17. Jan 2012, 16:54
Stimmt.
Technisch gesehen ist ein Lautstärkeregler ein regelbarer Widerstand, der das Signal nur dämpfen kann.
In Maximalstellung hat dieser regelbare Widerstand keinen Widerstand.
Die Zahl sagt nun aus, um wieviel dB das Signal gegenüber der Maximalstellung gedämpft ist.
-30 dB ist also 10 dB leiser als -20 dB.
Grüsse
Roman
Apollo30
#4 erstellt: 29. Jan 2017, 00:27
Lässt sich die negative Darstellung der Lautstärke bei den aktuellen Yamaha AVRs (81er) auf einen positiven Wert umstellen?
Ich verstehe ja den technischen Hintergrund, aber ich würde eine positive Darstellung bevorzugen.
Ingo_H.
#5 erstellt: 30. Jan 2017, 11:18
Also bei meinem 379er geht das, folglich denke ich dass das bei der 81er Serie auch geht. Einfach mal in die Bedienungsanleitung schauen.
rumper
#6 erstellt: 30. Jan 2017, 15:09
Geht (glaube ich ) nicht mehr. Hatte diesbezüglich nichts im Menü gesehen. Bei meinem ehem. Denon ging es. Nennt sich "relativ" oder "absolut".
cvzone
#7 erstellt: 30. Jan 2017, 16:30
dB kannst du nicht positiv darstellen, da es (in diesem Falle) technischer Unsinn wäre. Aber du kannst natürlich auf eine Skala von 0-100 (0 = Ton aus) umschalten.
[Beitrag von cvzone am 30. Jan 2017, 16:30 bearbeitet]
rumper
#8 erstellt: 30. Jan 2017, 16:48
Ich meine genau das geht eben nicht (mehr).
Passat
#9 erstellt: 30. Jan 2017, 16:59
Beim 481 Seite 96 der Anleitung, der Menüpunkt nennt sich "Skala".
Beim 581 Seite 94 der Anleitung.
Lässt sich umstellen zwischen dB und 0-97.
Beim 681 und größer gibts den Menüpunkt nicht, die Lautstärkeanzeige lässt sich nicht umstellen.
Roman
rumper
#10 erstellt: 30. Jan 2017, 17:01
Warum hat man das bei den "größeren" Modellen eingespart?
Passat
#11 erstellt: 30. Jan 2017, 17:13
Keine Ahnung.
Könnte evtl. damit zusammenhängen, das die kleinen Modelle ja nur ein OSD haben und ab dem 681 ein GUI vorhanden ist.
Roman
rumper
#12 erstellt: 30. Jan 2017, 17:14
Konnten da schon die "alten" Serien nicht?
Passat
#13 erstellt: 30. Jan 2017, 17:18
Nein.
Diese Umstellung der Lautstärkeanzeige gabs noch nie bei den Geräten ab RX-V6xx.
Und bis zu den RX-Vx75 konnten es auch die kleinen Geräte nicht.
Ob die x75 es schon konnten, weiß ich nicht.
Roman
Papierkorb
#14 erstellt: 30. Jan 2017, 17:22
Ich stelle die Lautstärke nach Gehör ein und nicht was auf dem Display steht
Apollo30
#15 erstellt: 30. Jan 2017, 19:32
Danke für eure Antworten. Schade, dass das dann nicht geht.
Yamaha RX-V471 oder 571
Flaake am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  3 Beiträge
RX-V 571 Leise!
Marcel-Do am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 571 Front-Konfig. Problem
Marcel-Do am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v 571 Probleme on screen display
zippo63758 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
RX V 571 straight abschalten ?
Muchacho11 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  8 Beiträge
571 Internetradio und USB taugts was?
Chriso203 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  10 Beiträge
Unterschied Yamaha RX-V 567 oder RV-X 571
h3rrB am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
An alle Besitzer von RX-V 567, 571 und 573
Quertreiber am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
ton format wird nicht angezeigt
kevin_0690 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  3 Beiträge
RVX-571 Flackern bei hellen Bildinhalten(3D)
ThomasA0301 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
