| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » neuer Yamaha 1010 Lautstärke und HD-Sound Problem | |
neuer Yamaha 1010 Lautstärke und HD-Sound Problem+A -A |
AS1980
erstellt: 06. Jan 2012, 00:10
Hallo zusammen, habe seit heute meinen 1300er gegen den neuen 1010er getauscht - alles angeschlossen. Nun habe ich 2 Fragen - Weder meine PS3 Slim noch mein Pioneer BD 320 schaffen es, dem Receiver HD-Sound zu liefern - es wird "nur" PCM angezeigt. Ich weiss, dass es qualitativ wohl keinen Unterschied macht, aber ich möchte es dennoch mal als DD True HD bzw. DTS-HD im Receiver angezeigt bekommen. Anschluss jeweils über HDMI. Zumindest von Pioneer weiss ich, dass er eigentlich nicht nur PCM ausgibt. Ausserdem kommt mir der 1010er im Vergleich zum 1300er eher leiser vor - Die Skala des 1300 reichte von -100 bis 0, der 1010 von -80 bis +16. Ich habe den Center um 7,0db angehoben und muss dennoch bei -20 gucken, damit ich halbwegs laut unterwegs bin - war beim 1300er schon bei -55 erreicht. Lautsprecher sind B&W 604 S3. Für Tipps und Hinweise wäre ich dankbar ! |
Honda_Steffen
erstellt: 06. Jan 2012, 08:51
was für ein Tonformat wird denn angezeigt auf deinem FERNSEHER wenn du auf der Fernbedienung vom AV den "display" button drückst??? Das Display vom AV Receiver zeigt nie DD True HD an. |
jboo7
erstellt: 06. Jan 2012, 08:58
Du musst die Geräte zwingend per HDMI anschließen, da nur darüber die HD Tonsignale ausgegeben werden können. Und dann musst du in den Quellgeräten die Tonausgabe von PCM auf Bitstream umstellen. Dann sollte es klappen. |
alien1111
erstellt: 06. Jan 2012, 11:10
Hi, ist das so tragisch? Das alles ist nur der Täuschung. Die Lautstärke-Skala ist NUR bei der beiden Recivern ganz anderes abgestimmt/vorprogrammiert. Gleiche eingestellte Lautstärke-Werte (z.B. -40 am Display sichtbar) sind deswegen nicht identisch laut. Gruss |
86bibo
erstellt: 06. Jan 2012, 11:29
Also du must wie ein vorposter schon geschrieben hat deine beiden Player auf Bitstream umstellen, dann kommt auch der HD-Ton an. Bezüglich der Lautstärke kann es sein, das DRC aktiviert ist, was den Dynamikumfang und auch die Lautstärke reduziert. Das ist oft bei der Auslieferung aktiv. |
AS1980
erstellt: 07. Jan 2012, 04:58
Nach einigen Neueinstellungen beim Pioneer und Umstellung auf manuell bei der PS3 hat es nun funktioniert - danke für die Tipps. Probleme mit der Abweichung der Lautstärkeskala habe ich natürlich nicht, es kommt mir nur im Vergleich mit meinem altem Yamaha Receiver halt etwas merkwürdig vor. Wie gesagt - laut wird er erst ab ca -30db - vorher ist alles noch (von mir gefühlte) Zimmerlautstärke... DRC ist deaktiviert, hatte ich als erstes nachgeschaut.... [Beitrag von AS1980 am 07. Jan 2012, 04:59 bearbeitet] |
Yamaha rx a 1010; keinen Sound klawes am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha 2010 vs. 1010 C3KO am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 19 Beiträge |
Yamaha rx-a 1010 Scene Problem ptfahrer am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha rx a 1010 Einmessmikrofon Buddelbaby am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha 463 Sound Problem Smartyy am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A 1010 Front Präsenz Lautsprecher Buddelbaby am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 7 Beiträge |
YAMAHA AX 1010 Ferbedienung, sehr schlecht! Sjaakie am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 20 Beiträge |
Lautstärke Surround-Sound gonzo1976 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 9 Beiträge |
neuer Yamaha RX-V677 und neuer Panasonic TX58AXW804 DiJoMa am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Front Preout RX-A 1010 kasimong am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
