| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Rx-v471 Problem mit YPAO | |
Rx-v471 Problem mit YPAO+A -A |
unruhestifter2
erstellt: 05. Jan 2012, 20:34
Hallo, wie der Titel schon sagt, habe ich ein kleine Problem mit meinem Rx-v471 , bzw eher mit dem YPAO. Ich habe den Receiver heute bekommen und an meinem Teufel Concept E Magnum Power Edition angeschlossen. Nachdem ich alles Angeschlossen habe, wollte ich mit dem ein-messen bekommen, habe das YPAO Mikrofon angeschlossen, das Menü kam auch Promt , und ich habe die Messung Starten lassen. Es kommt zuerst aus dem Front-left Lautsprecher der Test ton. Erst leise, dann immer Lauter, zum Schluss kurz ganz laut. Danach bricht er ab, mit der Fehlermeldung " Kein Frnt-LS" Die Lautsprecher Verbindungen habe ich überprüft, und wenn ich den Test ton Starte, kommt aus jedem Lautsprecher ein ton. Jemand ne Idee, woran es liegen kann??? Kann es sein, dass das Mikrofon defekt ist? Vielen dank für die Hilfe schon mal im Vorraus Liebe Grüße Nico |
Gonzo_2
erstellt: 06. Jan 2012, 11:17
Kann sein - wenn der Ton ansonsten normal kommt, sogar fast die einzige Möglichkeit... Wie hast du´s angeschlossen - Sub out vom Yamaha zum Sub per Cinch und die Sat/Center direkt am Yamaha oder? [Beitrag von Gonzo_2 am 06. Jan 2012, 11:18 bearbeitet] |
unruhestifter2
erstellt: 06. Jan 2012, 11:59
servus, erstmal danke für die antwort..... ja ich habe es genau so angeschlossen wie du gesagt hast, es funktioniert auch soweit alles richtig bis auf den fehler. ich war mal so frech und habe nachdem des mikrofon am mik eingang am laptop angeschlossen und getestet, aber da rauscht es nur..... denke das hat damit was zu tun,das der av merkt es kommt ein signal ( des rausc hen) aber es nicht das signal ist was er sucht, und deswegen meckert, oder? [Beitrag von unruhestifter2 am 06. Jan 2012, 12:01 bearbeitet] |
Gonzo_2
erstellt: 06. Jan 2012, 13:38
Das Rauschen wird vom Mikrofonverstärker des Laptop kommen - wenn da auch beim ans Mikro klopfen nix kommt - ist das wohl hin... [Beitrag von Gonzo_2 am 06. Jan 2012, 13:39 bearbeitet] |
unruhestifter2
erstellt: 06. Jan 2012, 16:18
habe mal eben nochmal probiert, wenn ich den stecker am av etwas bewege misst es immerhin etwas, auch wenn die messungen STARK schwanken. mal sind die ls 4,8 meter weg, was IN ETWA hinkommen KÖNNTE....mal sind sie 30 cm entfernt. mal sind die phasen vertauscht , mal nicht, mal pegelfehler mal nicht. ich habe gestern bei amazon mir einen ersatz AV schicken lassen, wird montag eintreffen, werde ich wohl austauschen :-) ich denke ich tausche alles aus, den av und des mikrofon..... |
RX-V471 ohne Ton trucksaess am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Wiedergabemodus RX-V471 Mafius am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V471 weches Einstellung? Lubu_41 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V471 ricas am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? tillterilltilltill am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha rx-v471 Aratex am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 10 Beiträge |
Rx-V471 einstellen Masl91 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 21 Beiträge |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
rx-v471 | Software Update ? willlUcken am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
RX-V471 DSP-Einstellungen zeba am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
