Einmessproblem beim RX-A 2010
OpelMatti
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 00:44
Ich habe folgendes Problem.
Ich kann meine Lautsprecher so oft einmessen wie ich will , jedes mal steht beim Subwoofer : Entfernung 0,30m . Ich habe mit dem Maßband nach gemessen und es sind 3,80m vom Höhrplatz entfernt. Dort habe ich selbstverständlich auch das Micro auf dem Stativ stehen.
Jetzt kann ich das im Menü manuell richtig stellen,aber damit ist das Problem ja nicht gelöst.
Hat einer eine Idee was das sein könnte ???
Ich verstehe das nicht.
Alle anderen werden bis auf einige cm genau eingemessen .
Danke schon mal für eure Antworten
Gonzo_2
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 09:41
Klingt´s denn anders, wenn du die korrekte Entfernung eingibst?
Und welche Lspr. sind denn im Einsatz?
[Beitrag von Gonzo_2 am 04. Jan 2012, 09:43 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 09:42
Wahrscheinlich versucht der Yamaha über die Laufzeit (= Entfernung) die Phase zwischen Sub und Fronts anzupassen.
Ich würde die Einstellung daher auf der vom Yamaha ermittelten Wert lassen.
Wenn der Sub einen Phasenschalter hat, dann kannst du den ja einmal testweise umschalten und dann neu einmessen und schauen, ob dann ein anderer Entfernungswert herauskommt.
Grüsse
Roman
OpelMatti
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 11:30
@Gonzo 2 : Ich habe Canton GLE 409 , 402 , 401 , 405 Center und den Sub 12 im Einsatz. Ich finde das der Sub bei korrekter Abstandsangabe etwas leiser klingt.
@Passat : Werde ich mal versuchen
Yamaha RX-A660, Einmessproblem SUB
H1953 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  9 Beiträge
Yamaha RX-A 2010
bacherle am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  11 Beiträge
Yamaha RX-A 2010
marco1707 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  10 Beiträge
RX-A 2010 Internetradio
habakus11 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  9 Beiträge
RX-A 2010 - Endstufen deaktivieren?
habakus11 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  16 Beiträge
RX-A 2010 und 3D
habakus11 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
Einmessproblem und falsche Phase
meatlove am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  13 Beiträge
Kein Ton mehr am RX-A 2010
blacky87 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 2010 und Yamaha M60
bacherle am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  5 Beiträge
Yamaha rx-a 2010 mit Canton Karat
schlese am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.623
