Aktiv-Subwoofer an alten YAMAHA Receiver RX-390RDS möglich?
DKseven
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 13:56
Hallo + frohes Neues,
wie der Betreff schon sagt, ist es möglich einen Aktiv-Subwoofer an meinen alten YAMAHA Receiver RX-390RDS anzuschließen?
Rückseite
Detail
Da ich zu einer 2.1 Anlage tendiere wären die Anschlüsse für Front L/R und Center für eine Soundbar belegt.
Wenn ich das Anschlussbild richtig deute könnte ich Rear L+ und Rear R- brücken und laut meiner Recherche den Spannungsreduzierer von Teufel für dieses "Anschlussproblem" nutzen, oder?
/edit
Achso, ich vergaß zu erwähnen, dass der Subwoofer den ich bisher in die engere Wahl (Harman Kardon HKTS210SUB) gefasst habe nur Chinch-, bzw. LFE-Eingänge besitzt.
[Beitrag von DKseven am 03. Jan 2012, 14:35 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 09:32
Da der Yamaha keinen Sub Pre-Out hat, brauchst du einen Sub mit HighLevel-Eingängen (Lautsprecherklemmen).
Die Rear-Anschlüsse eignen sich nicht für einen Sub, da da nur bei aktiviertem DSP bzw. Surroundprogramm etwas herauskommt und diese Ausgänge außerdem nur oberhalb von 100 Hz etwas ausgeben.
Grüsse
Roman
DKseven
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 13:12
OK, danke für die Aufklärung.
Wenn die Rear-Anschlüsse bei ca. 100Hz abtrennen bleibt logischerweise nix mehr für den Sub und die Lösung die mir vorschwebte.
Ich hab` mir mal die Bedienungsanleitung runtergeladen. Dort steht sogar Folgendes:
Front: 60W + 60W RMS (8 Ohm), THD 20 - 20.000 Hz
Center: 60W RMS (8 Ohm), THD 1kHz
Rear: 15W RMS (8 Ohm), THD 1kHz
Heißt also, dass ich wenn ich mit High-Level fähigen Subwoofer arbeiten will, dass ich diesen an die Front - Kanäle anklemmen müsste. Bei einem aktiven Sub ist das doch ohne Weiteres machbar, oder?
Nicht dass ich in Sachen Wiederstand, Dämpfungsfaktor und was nicht alles zu beachten ist hinterher irgendetwas zerschieße.
Daniel
Passat
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 13:19
Du kannst einen Aktivsub mit Highlevel-Eingängen problemlos an die Frontanschlüsse anklemmen.
Die Highlevel-Eingänge bei Aktivsubs haben eine extrem hohe Impedanz, so das die die Verstärkerausgänge nahezu Null belasten.
Grüsse
Roman
Yamaha RX V673: Subwoofer
Dome79 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX v673 / Aktiv LS
F.W am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V371 Subwoofer läuft nich ordentlich
tm5 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 - Passiver Subwoofer möglich ?
cbpanther1 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX V1700 und Subwoofer?
Kadharex am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V775 erkenntSubwoofer quadral Qube 10 aktiv nicht
TMTMTM am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  8 Beiträge
RX-V475 Toneinstellung für jeden Eingang möglich?
Bastler72 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V767 Subwoofer Problem
el.Mojito79 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Teufel Aktiv Subwoofer S5000 SW an Yamaha RX-V773
joergel77 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  4 Beiträge
2 Fragen zum Yamaha RX -V765
mstich am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
