| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V 571 Analog Video auf HDMI-Out ? | |
RX-V 571 Analog Video auf HDMI-Out ?+A -A |
fritz999
erstellt: 02. Jan 2012, 14:06
Hallo Leute, bin neu hier im Forum und Neuling auf dem HDMI-Gebiet. Ich habe mir vor kurzem einen RX-V 571 gekauft. Ausschlaggebend für den Kauf war das mein alter Beamer an sein Lebensende gekommen war und ich einen neuen brauchte. Ich habe einen mit HDMI-Eingang gekauft und wollte diesen auch nutzen. Desweiteren habe ich gelesen das der Yamaha Receiver Bildmaterial auf 1080i hochskaliert und dachte ich könnte z.B. meinen alten Nintendo oder die PS 2 über den Cinch-Videoanschluss an den Receiver anschliessen und das Videosignal dann aufbereitet über den HDMI-Out an den Beamer weitergeben. In der Bedienungsanleitung steht zum einen geschrieben das analoge Videosignale NICHT auf den HDMI-Out geführt werden und zum anderen in einem Signalflussplan ganz hinten in der Anleitung werden diese analogen Signale angeblich doch gleichzeitig auf den analogen Monitor-Out UND den HDMI-Out geleitet. Weiss jemand genauer Bescheid über diesen Sachverhalt? Gibt es eine Möglichkeit das analoge Videosignal auf den HDMI-Out zu bekommen? Danke für eure Hilfe im vorraus. |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 14:21
Das ist kein Widerspruch und ist auf s. 91 BDA erläutert. Generell skaliert der 571 keine analogen Quellen über HDMI auf ein höhere Auflösung. Angeschlossene analoge Quellen werden in ihrer Originalauflösung über HDMI ausgegeben. Das linke Chart "Signalfluss" in der BDA S. 91 zeigt den Weg des Signals, sagt aber nichts über die Auflösung, auf dem rechten Chart in der BDA steht in der Tabelle "Videoumwandlung", das keine Umwandling erfolgt. Skaliert dein Beamer nicht hoch? |
fritz999
erstellt: 02. Jan 2012, 15:10
Hallo ctu_agent, erst mal Danke für die schnelle Antwort. Das kann gut sein das der Beamer hochskaliert. Das Problem ist aber, da habe ich mich bei meiner Frage schlecht ausgedrückt, das ich am HDMI-Out kein Videosignal von irgendeinem analogen Eingang (AV1 bis AV6) erhalte. Das ist für mich das eigentliche Problem. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der korrekten Einstellung des AV-Receivers. Ich habe aber noch keine Lösung gefunden. Muss dazu eine spezielle Einstellung vorgenommen werden um die Videosignale der AV-Kanäle auf HDMI-Out zu routen? |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 15:22
Im HDMI Menü sollten die Parameter für die ausgabe richtig eingestellt sein (BDA S. 74): Verarbeitung: Ein Auflösung: unverändert Bitte unbedingt prüfen, ob dein Beamer das von den Quellen ausgegebene Signal auch verarbeiten kann - müsste ja dann 576i sein? |
fritz999
erstellt: 02. Jan 2012, 17:51
Also ich habe jetzt wieder ein paar Stunden ausprobiert. Der Beamer ist kompatibel mit 576i Signalen, aus meinem Sat-Receiver kommt 720x576. Ich habe nun am Yamaha AV-Receiver sämtliche Einstellungen getestet. Wenn ich nun in meinem Fall auf AV3 stelle (Kanal für Sat-Receiver) und die Info meines Beamers anzeigen lasse, wird ein Signal von 720x576p bei 50 Hz erkannt, jedoch habe ich ein komplett schwarzes Bild. In der Signalinfo des Yamaha Receivers wird dabei allerdings ein HDCP-Fehler gemeldet. Diesen Fehler habe ich auch bei meinem DVD-Player wenn ich originale DVD´s abspielen will, ebenfalls schwarzes Bild. Kann es sein das das HDMI-Kabel das ich zum Beamer hin verwende nichts taugt oder defekt ist? |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 18:20
Da haben wir ja endlich die Ursache! Wenn dein Beamer HDCP unterstützt: einfach ein anderes HDMI Kabel probieren. Unterstützt er HDCP nicht: dann neuer Beamer Ohne HDCP geht gar nichts. |
Alf-72
erstellt: 02. Jan 2012, 18:33
Moin zusammen, jetzt habe ich auch mal ne Zwischenfrage Kann es tatsächlich sein, dass ein Gerät - hier Projektor - einen HDMI Eingang anbietet ohne HDCP zu unterstützen? Ich dachte immer, dass dies zum Standard gehören würde... oder liege ich da komplett falsch Gruß Alf |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 18:39
Die Frage ist allerdings berechtigt, deswegen bin ich gar nicht auf HDCP als Ursache gekommen. |
fritz999
erstellt: 02. Jan 2012, 18:42
Der Beamer unterstützt HDCP. Ich hatte bei der Fehleranalyse meines anderen Problems mit meinem DVD-Player, der über HDMI angeschlossen an AV-Receiver und weiter an Beamer, keine originalen DVD´s abspielt, den DVD-Player mal mit einem kurzen HDMI-Kabel direkt mit dem Beamer verbunden und so funktionierte alles einwandfrei. Jetzt habe ich mich so abgemüht dieses olle HDMI-Kabel durch ein Leerrohr in der Wohnzimmerdecke zu ziehen und dann so ein Kack. Kannst Du Kabel empfehlen das preiswert ist? Oder mir sagen worauf ich bei HDMI-Kabel achten muss? Ich bräuchte auf jeden Fall eine Länge von 15m und kann kein Oehlbach-Kabel in der Länge bezahlen. |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 18:53
Ja, bei 15m Länge gibt es durchaus Unterschiede bei HDMI Kabeln. Bei Standardlängen ist es egal welches HDMI Kabel du nimmst. Mit diesen Kabeln sollte es keine Probleme geben: http://www.amazon.de/dp/B003XPAZ2W?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom http://www.amazon.de/dp/B00300O7WY?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom http://www.amazon.de...ativeASIN=B003U6XTCC |
Alf-72
erstellt: 02. Jan 2012, 18:55
Hier zur Aufklärung (Quelle hdmi.org): Q. Is HDCP an option to implement over an HDMI connection? While HDCP is optional in the HDMI specification, nearly every device that is designed to transmit or receive protected content such as movies has incorporated HDCP (e.g. TVs, STBs, A/V recievers). Manufacturers typically do not specifially call out HDCP support. The only devices that do not regularly include HDCP are those that are not designed to transmit or receive protected content, such as camcorders and digital still cameras. |
fritz999
erstellt: 02. Jan 2012, 21:11
Ich hatte in diesem Thread gar nicht erwähnt das ich das Kabel bevor ich es durch das Leerrohr gezogen habe, an einem Ende abgeschnitten habe damit ich es überhaupt durch das Rohr bekam. Anschliessend habe ich es wieder verlötet. Sehr sorgfältig wohlgemerkt. Da ich ja ein Bild über dieses Kabel bekomme habe ich es auch nicht im Verdacht gehabt Ursache für dieses HDCP-Problem zu sein. Kann denn dieser HDCP-Fehler, den mir der AV-Receiver meldet, durch dieses abschneiden und verlöten des Kabels hervorgerufen worden sein? Ich weiss nicht wie HDCP funktioniert. |
ctu_agent
erstellt: 03. Jan 2012, 08:34
Alf-72
erstellt: 03. Jan 2012, 11:53
Nimm doch einfach mal ein anderes HDMI Kabel und teste damit. Bei Bedarf stellst Du die Geräte mal in den selben Raum, dann brauchst Du auch nicht so ein langes Kabel. Zumindest könntest Du dann Probleme mit den Geräten ausschließen |
fritz999
erstellt: 08. Jan 2012, 15:39
Hallo Leute, ich habe den Fehler gefunden. Es lag an der verlöteten Stelle des abgeschnittenen Kabels. Ich habe bei Amazon crimpbare HDMI-Stecker gefunden (ca. 3,50- Euro das Stück) und bestellt. Die habe ich dann einfach am Kabel montiert. Allerdings musste ich an beiden Enden des Kabels diese Stecker montieren, da die Farbcodierung in der Montageanleitung nicht mit meinen Kabelfarben übereinstimmte. Also beide Seiten nach Anleitung montiert und nun funktioniert alles einwandfrei. Danke für eure Hilfe. |
ctu_agent
erstellt: 08. Jan 2012, 16:34
Gern geschehen, toll das jetzt alles klappt! |
Alf-72
erstellt: 08. Jan 2012, 18:54
Na dann steht ja dem nächsten Filmabend nichts mehr im Wege... wann müssen wir wo hinkommen |
RX-V 571 Leise! Marcel-Do am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 4 Beiträge |
RX V 571 straight abschalten ? Muchacho11 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 571 Front-Konfig. Problem Marcel-Do am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 4 Beiträge |
RX-V475 HDMI in und Video out Mahli11 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 5 Beiträge |
RX-V 3800 HDMI-OUT Austausch Chenglee am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 367, HDMI OUT Kurzschluss Amper79 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
Yamha RX V 3900 HDMI Out Problem Akronomikus am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 5 Beiträge |
RX-V473 Analog auf HDMI kein Bild Kone7347 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 5 Beiträge |
RX-V685 HDMI Out Matz71 am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 16 Beiträge |
RX V 571 Probleme oder Knoten im Schlauch! S.Heß am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.713
