HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Verstärker Yamaha RX-V471 macht schlapp | |
Verstärker Yamaha RX-V471 macht schlapp+A -A |
NeXo2011
#1 erstellt: 01. Nov 2011, 23:48 | |
Hallo Zusammen. Ich habe ein kleines Problem... Ich habe einen Yamaha RX-V471 und dazu das Quadral Quintas 5000 Suround set. Wenn ich mal lauter Musik hören möchte was ab und zu schonmal vorkommt bei mir schaltet der Verstärker ab und beim einschalten kommt jedes mal die meldung "Check Speaker Wires" Ich habe schon alles Probiert... Kabel geprüft aber selbst wenn nur ein Lautsprecher angeschlossen ist bringt er diese meldung... Abschalten tut er immer bei einer lautstärke ab -20 db Ich Hoffe das mir jmd. helfen kann... LG |
luzifer_bln
#2 erstellt: 02. Nov 2011, 18:30 | |
Was hast du für Lautsprecherkabel? Ich würde mindestens 1,75mm², besser noch 2,5mm² empfehlen. Wenn du aber ausreichenden Querschnitt hast, vermute ich einen Defekt des AVR. Die Boxen sollten den 471 eigentlich nicht sonderlich fordern. |
tobeno
Gesperrt |
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 19:59 | |
Nabend, ich habe zwar nicht den 471, aber den 771. Das dein Receiver automatisch abschaltet ist ne reine Menüeinstellung... Ich glaube das war was mit "max. db". Also nix mit Kabeldicke, etc.. Gruß |
music_is_everywhere
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 20:14 | |
typisches Problem auch wenn man es nicht glaubt irgendwo berührt eines der Lautsprecherkabeläderchen die Rückseite des AVRs dadurch entsteht ein miniKurzschluss und bei höheren Lautstärken setzt die Schutzschaltung dem ein Ende also alle Kabel nochmal abmachen und besser verdrillen und wieder anschließen mfG David |
tobeno
Gesperrt |
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 21:27 | |
Warum soll NeXo2011 seine Kabel überprüfen, wenn es denn nur wenige Klicks mit der FB sind, die dieses Problem beheben?! Bei mir schaltet der 771 auch bei -20 db aus und meine Kabel sind alle i.O. und 2,5mm dick... Und man kann die -20 db, wie bereits erwähnt, auch erhöhen. Gruß |
music_is_everywhere
#6 erstellt: 03. Nov 2011, 22:34 | |
wenn du meinst da der AVR "Check Speaker Wires" von sich gab nehme ich an dass es doch an der Verkabelung liegt nicht an der Dicke der Kabel sondern am Anschluss am AVR wenns doch nur an den Einstellungen liegt - umso besser für den TE [Beitrag von music_is_everywhere am 03. Nov 2011, 22:34 bearbeitet] |
NeXo2011
#7 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:12 | |
Hallo. Kurze Aufklärung zu dem ganzen .... Ich habe mir jeden Lautsprecher einmal angeguckt und musste mit bedauern feststellen das ein Hochtöner nicht lief. Also abgeklemmt neuen dran LÄUFT Danke für die vielen Ratschläge MfG |
Gonzo_2
#8 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:56 | |
Das ist absoluter Unsinn - wenn dein 771 bei -20dB wirklich abschaltet gehört der zur Reparatur! Was du meinst ist die Lautstärkebegrenzung im Menü - die wirkt aber nur so, daß er nicht mehr lauter gestellt werden kann - abschalten darf da nichts! [Beitrag von Gonzo_2 am 13. Mrz 2012, 16:57 bearbeitet] |
Yamaha RX-V471 ricas am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? skabeast75 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? tillterilltilltill am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V471 lila Bild ! *Aljoscha* am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V471 oder 571 Flaake am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 3 Beiträge |
Festplatte an Yamaha RX-V471 ? ThePlayer66346 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V471 - Lautsprecher 8ohm? Lennartn am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
!Yamaha RX-V471 kein Ton! -teufel666- am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V471 - Einstiegskanal falsch? BlueSin am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V471 + Radio Empfang Mr.Gumble am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedE-prescription_medic...
- Gesamtzahl an Themen1.555.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.867
