HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » yamaha dsp-z9 zu schwach im bass | |
yamaha dsp-z9 zu schwach im bass+A -A |
Poison_Nuke
18:02
#101
erstellt: 30. Jul 2007, |
doch, so gesehen gibt es eigentlich schon 25cm Pyramidenschaumstoff, wir mir gerade einfällt: davon ![]() halt einfach mehrere nebeneinander, mit der langen Seite Richtung Raum. Ist halt nur teuer, 4 Stk sind in einem Karton, der knapp über 180€ kostet. Dafür hätte man eine sehr tiefreichende und dennoch recht lineare Absorbtion ![]() |
*nautilus-802*
13:38
#102
erstellt: 03. Aug 2007, |
uf die sache mit den absorbern wird wohl doch noch ne zeit warten müssen.. sag mal wenn ich meine boxen auf spikes stehn habe und die auf marmor platten kann das wirklich den hochton bereich beeinträchtigen ?? |
Poison_Nuke
15:05
#103
?? weil das Mamor dann den Hochton reflektiert? weil Spikes haben nur einen Zweck: kippelfreien Stand. Verändern tun sie aber sonst nix, außer du hast halt 20cm hohe Spikes, dann könnte der HT leiden, weil er von so weit oben kommt ![]() ![]() |
*nautilus-802*
16:03
#104
lach nein das sind sie nicht ich habe nur von jemanden in einem anderen threat gehört das die spikes bzw der marmor sich auswirken soll ich selber hab mir nich die mühe gemacht und hätte es wohl auch nicht die ls vom marrmo runter zu wuchten und wieder alles auszumessen ![]() ![]() |
Poison_Nuke
19:40
#105
also wenn du ab und an mal ein wenig Interpunktion nutzen würdest, wäre das Lesen schonmal erheblich einfacher8) ![]() Also ja, ein Bild an der Rückwand ist akustisch gesehen nichts. Ist halt einfach nur nen Bild ![]() Aber man kann aus einem Bild einen Absorber machen...oder aus einem Absorber ein Bild, oder gar einen Diffusor, oder gar ... ![]() ![]() und wenn schon so fragst, dann zeig doch am besten gleich das Bild ![]() |
*nautilus-802*
19:51
#106
ka hat mir ja jemand vorgeschlagen satzzeichen stinken ![]() wie macht man das dann aus am bild an absorber zu baun ??? |
Poison_Nuke
19:59
#107
kommt auf das Bild an. Es sollte halt eins mit einer schallweichen Oberfläche sein (am besten Stoff oder dünneres Papier). Da geht der Schall ja mehr oder weniger einfach durch. Dann erweitert man den Rahmen einfach um einige cm nach hinten, so weit, wie es gut aussieht, und dann füllt man es mit Absorbermaterial aus ![]() oder man baut sich einen Plattenreso und tut das Bild als Verkleidung davor (sollte natürlich genau über die Membran passen, sodass es diese nicht berührt). Da geht sogar ein Ölgemälde, da die tiefen Frequenzen da eh durchgehen ![]() |
*nautilus-802*
20:02
#108
ich habs vermutet lch hm aber das is doof weil ohne rahmen und ohne ramen siehts billig aus und es wird wol keinen ramen geben der 5 cm spiel hatt zu dem wie soll das mt am difusor gehn der hatt ja ne unmögliche oberfläche fürn bild ![]() |
Poison_Nuke
21:30
#109
warum, man braucht halt wie beim Absorber ein Bild, das nicht zu dick ist, also Stoff oder dünneres Papier, was eigentlich auf alle gedruckten Bilder zutrifft. Und den Diffusor macht man dahinter, oder halt einen Absorber, oder gar beides (Idealfall) ![]() |
*nautilus-802*
00:51
#110
erstellt: 10. Aug 2007, |
moin cheff ich hab mir jetzt ein lautstärke messgerät gekauft und gleich ausprobiert der untersschied zum einmessmikro ist doch noch um einiges gnauer nun wollte ich nochmal wegen der usb soundkarte und dem speziellen mikro fragen weisst du wo man beides sammt software bekommt und was alles insgesammt kostet ?? mfg björn ![]() |
*nautilus-802*
00:53
#111
mir ist aufgefallen ich habe noch was vergessen wie positioniertman das mirko eigentlich wird das vor den mitteltöner gepakt oder wird jeder frequenz bereich einzeln gemessen oder wird das mikro in einem bestimmten abstand aufgestellt ?? |
Poison_Nuke
06:37
#112
![]() am besten dann bei thomann.de oder so ![]() wenn man den Frequenzgang von seinen Lautsprechern messen will, dann wird das Mic auf Achse vor den Hochtöner in 1m Abstand gebracht. Aber das ganze in einem reflektionsarmen Raum (RAR, auch umgangssprachlich "schalltoter Raum" genannt) mit min 5-10m Abstand zu allen Begrenzungsflächen. Wenn man nun selbst in seinem Raum messen will, dann wird das ganz sehr kompliziert, weil auch mit einer sogenannten Fensterung (im Programm stellt man ein, wieviele der ersten ms des aufgenommenen Signals verarbeitet werden sollen) hat man immernoch einen gewissen Raumeinfluss, bzw wenn man die Fensterung zu kurz macht, dann reicht sie nicht mehr für die unteren Frequenzen aus. Aufjedenfall sollte dennoch zwischen Wand und LS sowie zwischen Mic und nächster Wand mehr Abstand sein, wie zwischen Mic und LS. Ergo muss man min. in einem 4m breiten Raumteil messen und dann halt die Fensterung auf 3ms einstellen, was aber auch 344Hz unterer Frequenz entspricht. Je größer die Wandabstände, desto länger kann man das aber machen (Boden und Decke zählen mit ;)) |
*nautilus-802*
22:18
#113
oh mann he ich glaub den part lass ich dann doch lieber ausfallen hm wie genau sind den die einmess mikros denst du wenn ich mein system auf flat einmessen lasse das das ungefähr hinkommt `??? also das das dan eine lineare frequenz kurve ergibt |
Poison_Nuke
22:29
#114
das Behringer ECM8000 hat eine Standardabweichung von +6/-0dB unter 100Hz und über 8kHz glaub ähnlich. Dieses Mic kann man aber schon zu den sehr guten zählen. Und wenn man sich nun anschaut, wass es allein kostet und was es für den Betrieb braucht und wie es dann im Gegensatz dazu mit dem Einmessmic bei einem Receiver aussieht ...8) wenn die unter 100Hz +-15dB haben, sind die gut, vorallem, da es Kapsel/Electret Mics sind und keine Kondensatormics. |
*nautilus-802*
15:15
#115
erstellt: 11. Aug 2007, |
wie gehts mit deinem 14er surround set eigentlich voran ?? gibts da irgedwelche nennenswerten ergebnisse ?? |
Poison_Nuke
16:36
#116
naja, es läuft halt nun seit einigen Monaten, und das an sich ganz passabel. Blöd ist nur, dass ist das den 13. und 14. LS nicht da aufstellen kann, wo sie eigentlich hinsollten (Mitte zwischen Front und Surround...da ist leider meine Tür aktuell noch im Weg. Wenn ich aber Geld wieder hab (aktuell erstmal für 3000€ fürn Bike und 2500€ fürn neuen PC, da is nich mehr viel über ![]() Aktuell stehen diese LS daher auf den FrontLS einfach so drauf, was halt blöderweise ne nette Interferenzschleuder ergibt, aber irgendwie bin ich auch zu faul, das anders zu stellen, oder die LS auszuschalten ![]() wenn ich irgendwann mal um die 50-80k€ übrig hab, will ich das ganze mal komplett neu in einem komplett neuem Raum aufbauen, weil der Raum ist vieeeel zu klein mit 30m² für sowas und allgmein beglückt mich das ganze Set noch ned so. |
*nautilus-802*
19:34
#117
glaub ich dir schon das dr das nich so zusagt weil die ls einfach zu verschieden sind an deiner stelle würde ich schaun das du die ls alle mit der gleiccccccchen elektonk ansteuerst also externe endstufe oder aktive boxen je nach wunsch eben und zuuudem noch schaun das alle 14 boxen dem gleichen typen etsprechn ich habe aber ein änliches problem normaler weise würde ich zwischen surround und front auch noch pro seite minimum 2 kanäle abmischen aber auf der rechten seite is ebenfalls die tür im weg und dan kommt der tragende balken vom dach der zwischen box und hörposition stehen würde ich hab mir scho üerlegt die abgemischten kanäle zumidest die hinteren über dipole laufen zu lassen weil ich die an der dachschräge so montieren könnte das sie auf den hörplatz strahlen ich weiss das is nich optimal da nich die gleichen ls aber technisch das einzig mögliche als surr back muss ich sogar alte htm1 verenden weil ich keine standboxen hinstellen kann und dié 805 nich so gut in den tiefen sein soll oder ich muss mir eben was überlegen wie ichs hin bekommen könnte was aber in meinen agen ziemlich unmöglich erscheint da ich jezt wirklich alles was irgendwie ging gemacht hab um die ls so frei wie möglcih stehn zu lassen |
Poison_Nuke
20:40
#118
die Elektronik ist egal, die macht keine so hörbaren Unterschiede. Auch die eigentlich extrem gravierenden Unterschiede zwischen den LS sind im täglichen Betrieb beinah unhörbar, da hast du mich also komplett falsch gelesen. Ok, es ist halt der Vorteil, das vorn 7x die guten LS sind und dann nur hinten die 7x schlechten LS. So wird der Klang beinah gar nicht getrübt. Würde man jetzt noch mehr mischen an LS, dann würde es sicherlich hörbarer werden. Zur Not würde ich bei dir auch eventuell kleinere und günstigere LS nehmen, denn hinten ist eine hohe Klangtreue wirklich fast nicht nötig, bei den vielen miserablen Abmsichungungen auf dem Markt. Selbst für die aktuellen und alten "Referenzen" braucht man hinten nicht wirklich was gutes. Ergo wäre so ein Array von vllt 20 oder gar noch mehr kleinen BreitbandLS oder so eine Überlegung wert. Diese könnte man dann eventuell an eine runde Schiene von der Decke herabhängen und durch die hohe Anzahl würden viele Probleme sich erledigen. Ich überlege mir zumindest was in der Art, dass ich an der Decke eine runde Schiene anbringe und da dann ein Array aus min. 20 Selbstbau LS herabhängen lasse. Oder in deinem Fall könnte man ähnlich wie im Kino einfach die gesamte Wandbreite "zupflastern". Hauptsache ist nur, dass es viele LS sind, um die Ortbarkeit einzelner LS deutlich zu minimieren. |
*nautilus-802*
17:21
#119
erstellt: 13. Aug 2007, |
ich bin am übrlegen mir aus der alten 600er reihe erst mal erst mal das system aufzubauen es zu testen und dann die 600er durch 800er zu ersetzen denn schlechtere als die 600er serie möchte ich nicht gehn da man dan die unterschiede zu drastisch warnimmt ist zumindest meine meinung .... ich würde es am liebsten so machen die ls die das system vorgibt mit grossen standboxen zu versehen und die selbstgemischten durch regaloder dipol lautsprecher ein zu fügen das wäre mir zumindest am liebsten .. |
*nautilus-802*
21:11
#120
erstellt: 17. Jan 2008, |
hallo Poison_Nuke lang lang ists her ich wollte des alte thema mal wieder aufwühlen ![]() ich wollt dich mal fragen ob du i-net seiten kennst in denen man was über asorbtion und akustik im allgemeinen lernen kann wäre nett ich freu mich auf ne antwort ![]() p.s. : wie gehts deinem dba ?? bebt die erde noch ??? |
Poison_Nuke
21:26
#121
naja, auf meiner Seite erfährst du schon ne ganze Menge und wenn du dich noch näher mit Akustik usw beschäftigen willst, müsstest dann schon zu Printmedien greifen, wie z.B. Heinrich Kuttruff - Akustik, eine Einführung ![]() und zu meinem DBA hab ich in meinem Forum erst vor kurzem einen neuen Thread erstellt ![]() |
*nautilus-802*
21:43
#122
ausgetzeichnet dankeschön freut mich übrigens von dir mal wiede rzu hören endlich wieder dem irrsinn der endlosen jagt auf die perfekte akustik verfallen ;P als dann auf in die nächste runde ![]() |
Yamaha DSP Z9 Probleme Muschkoke am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 vergisst Einstellungen OleP_Z9 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 linker Hauptkanal ausgefallen yamahamx1000 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 110Volt - 220Volt Kompartibel ? Super-Sound am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 Zone 2 abschalten 666smooth666 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 5 Beiträge |
DSP-Z9 und 2 Subwoofer knibbi am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 schaltet im laufenden Betrieb ab. Knatterbüchse am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 12 Beiträge |
Wechsel vom Yamaha DSP-Z9 zu was neuem sinnvoll? Talley am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 30 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 A/D Wandlung Pure Direct 666smooth666 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9: Kein HDMI. Welche Bildübertragung ist die beste? gumpo03 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.465
