Yamaha RX-V665 -> Probleme beim Konfigurieren von 2.1
X-x--DOMI--x-X
#1 erstellt: 30. Okt 2011, 23:32
Hallo.
Ich habe an meinem RX-V665 einen Subwoofer und 2 Front-Lautsprecher angeschlossen.
Ich finde im "pure direct" modus klingen meine beiden LS viel besser. Jedoch spielt da mein Subwoofer nicht mehr...
Deshalb hab ich mich mal durch die Einstellungen gewühlt und habe den Equalizer auf "off" gestellt.
Der Klang ist wieder wie im "pure direct" modus, jedoch ist dann der Bass aus dem Sub mit dem Beat aus den Front LS nicht mehr synchron?!
Es klingt, als währe der Bass einfach ein stück nach vor/hinten gerutscht. Kaum schalte ich den EQ wider ein ist das Problem behoben. Ich will den EQ aber ausschalten UND den Bass synchron mit den anderen LS haben. 180° Phasendrehung beim Sub habe ich auch schon probiert, da klingt es noch schlimmer.
Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte und/oder wie ich das beheben kann?
MfG Domi
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 31. Okt 2011, 00:34 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 31. Okt 2011, 10:44
Wie sind denn die Entfernungen für die Speaker eingestellt?
X-x--DOMI--x-X
#3 erstellt: 31. Okt 2011, 10:51
Front R: 2,70m
Front L: 2,60m
Subwoofer: 1,80m
Die Entfernungen sind korrekt eingestellt.
//EDIT:
Jetzt schlägt's dreizehn!!!
Ich habe testweise den EQ nochmals ausgeschaltet und plötzlich ist kein Zeitversetzter Bass mehr?!
Ich schwöre, gestern, als ich den EQ ausgeschaltet habe klang der Bass total zeitversetzt!!
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 31. Okt 2011, 10:56 bearbeitet]
X-x--DOMI--x-X
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 18:14
Ich hab jetzt raus gefunden woran das Problem liegt/lag
Ich hatte diese Einstellungen:
- Subwoofer Trennfrequenz: 100Hz
- Front LS: keine Trennfrequenz, Equalizer aus bzw alle regler auf 50%.
Ich änderte die Trennfrequenz des Sub's, dessen Phase usw. - alles nichts geholfen.
Was hatt denn dann gfeholfen? Ganz einfach:
Ich hatte beim Equalizer der front LS den Regler für den 63Hz bereich um einen Schritt nach unten geschoben. Genau DAS hat mein Problem gelöst.
Ich habe Testweise wider alle Regler auf 50% gestellt - Bass klingt schreklich - total zeitversetzt zur Musik.
Kaum habe ich den 63Hz Regler für die Front Lautsprecher einen Schritt nach oben/unten bewegt war das Problem sofort weg.
Ob die Regler für die anderen Frequenzen auch das selbe bewirken? - Keine Ahnung. Hab vergessen es zu probieren und hab momentan auch keine Lust dazu.
Logische Schlussfolgerung -> Firmwarefehler
MfG Domi
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 11. Nov 2011, 18:19 bearbeitet]
Yamaha RX-V665
Tim_Srat am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  3 Beiträge
DTS Problem Yamaha RX V665
nullzwo am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  5 Beiträge
Kein Bass RX-V665
nullzwo am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  9 Beiträge
Fehler beim Einmessen? Yamaha RX-V665
nullzwo am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V665 HDMI-Eingang
Honschi86 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha rx v683 konfigurieren
Andi1905 am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V683 / Webradio konfigurieren
LuK-V am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v665 kein Radio Empfang
Svenno1982 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  13 Beiträge
Bluetooth-Kopfhörer am Yamaha RX-V665?
Blu_Max am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  3 Beiträge
Radiohören über Satellit Yamaha RX-V665 und RX-V765
Honschi86 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
