HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » HDMI Konvertierung Yamaha RX-V461 und RX-V661 | |
HDMI Konvertierung Yamaha RX-V461 und RX-V661+A -A |
josy
21:09
erstellt: 17. Nov 2007, |
Ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier einigermaßen richtig aufgehoben. Leider ist die Überschrift falsch, war mein Fehler. Ich spreche vom RX-V661 und RX-V861. Worin besteht der Unterschied zwischen der HDMI Konvertierung beim RX661 und RX861 ? Ich verstehe diese Funktion leider überhaupt nicht. Besitze einen Samsung PS-42Q91H.(HD Ready) In wie weit ist diese Funktion überhaupt sinnvoll ? In der Beschreibung der Receiver steht folgendes: RX 661:Unterstützt 1080p-Siganle über HDMI (2 Eingänge und 1 Ausgang) RX 861:Unterstützt 1080p-Siganle über HDMI (2 Eingänge und 1 Ausgang) HDMI i/p Konvertierung (480i/576i auf 480p/576p) Es wäre schön, wenn ihr mir dies einmal genauer erklären könntet. [Beitrag von josy am 17. Nov 2007, 21:12 bearbeitet] |
Passat
03:47
erstellt: 18. Nov 2007, |
Der Unterschied ist ganz einfach: Der 661 kann die HDMI-Signale nur durchschleifen, aber nichts am Signal ändern. Der 861 hat zusätzlich zum 661 einen De-Interlacer und einen Scaler eingebaut. Der De-Interlacer macht aus Interlaced-Signalen Progressive-Signale, also z.B. aus 576i dann 576p. Der Scaler rechnet die Auflösung hoch. Also von z.B. 480 (NTSC) oder 576 (PAL) auf 720 oder 1080. Außerdem kann der 861 noch analoge Signale von den FBAS-, S-Video-, und Komponenteneingängen auf auf HDMI konvertieren und auch zwischen den analogen Anschlüssen konvertieren. Der 881 kann das auch alles gleichzeitig. Also z.B. ein FBAS-Signal mit 576i auf 720i hochskalieren und es auch noch zu 720p De-Interlacen und in HDMI konvertieren. Aus FBAS mit 576i wird also HDMI mit 720p. Auf 1080 kann er allerdings nicht mehr De-Interlacen, es geht da nur max. 1080i, nicht 1080p. 1080p kann er nur von HDMI zu HDMI durchschleifen. Grüsse Roman |
josy
07:56
Vielen Dank, Das ist alles nicht so einfach zu verstehen für mich. Bringt diese Funktion überhaupt etwas an meinem Samsung Plasma, der eine Auflösung von 1.024 x 768 besitzt ? Macht diese Funktion nur bei Full HD Sinn, oder merkt man auch bei HD ready Plasma dort eine Bildverbesserung ? |
mexico2
20:04
erstellt: 26. Dez 2007, |
hallo passat, du scheinst ja Ahnung vom v661 zu haben, ich würde gerne wissen, ob ich über einen Analogen Anschluss also Chinch in den Receiver und dann mit dem Hdmi out wieder zum Fernsehen kann!? Aber so wie sich das anhört kann ich es nicht! |
Passat
20:50
Der 661 kann, wie schon geschrieben, keine analogen Signale nach HDMI konvertieren. Das kann erst der 861. Grüsse Roman |
mexico2
21:02
ok, danke .. Gruß Adrian |
Janer
11:47
erstellt: 21. Okt 2011, |
Ich weiß, bin ein Leichenschänder! ![]() Nochmal eine Frage hierzu, kann der RX-V 661 ein YUV Signal über HDMI ausgeben? Oder zählt das Signal auch unter analog? Gruß Jan |
Passat
11:50
YUV ist analog. Grüsse Roman |
Janer
12:00
Danke für die schnelle Antwort! ![]() Schade, ich wollte nun den Digicorder&PS3 über HDMI am RX-V661 anschließen, dazu dann noch die WII über YUV und die Ausgabe über HDMI vornehmen. Gruß Jan |
outofsightdd
14:40
erstellt: 24. Okt 2011, |
Das zusätzliche Komponent-Video-Kabel zum TV ist ja nicht so schlimm. Die Leitung kannst du dann auch benutzen, um das Bildschirmmenü des RX-V661 auf dem TV anzeigen zu lassen. Ansonsten gibt es solche Videowandler auch zum Nachrüsten als kleine Box. |
Yamaha RX-V661 HDMI Crypdos am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V661 defekt ? Ice-online am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-v461 Joe-Popsi am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V661 Martino78 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v461 + PS3 + Receiver Jensemann79 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V461 DTS über HDMI Schebberle am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Leistungsangaben RX-V461 SvenL. am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V461 - Lautsprecher Anschlußmöglichkeiten SvenL. am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 10 Beiträge |
yamaha rx-v461 suche hilfe stuggy am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 40 Beiträge |
Yamaha RX-V461 Stereo Tonproblem Colonia82 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
