HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA v667 mit Teufel Columa 100 - Trennfrequenz... | |
YAMAHA v667 mit Teufel Columa 100 - Trennfrequenz 150Hz ?+A -A |
sotr
14:38
erstellt: 03. Sep 2011, |
Liebe Forumuser: Ich nenne nun einen YAMAHA RX-V667 mein eigen und bin von ONKYO umgestiegen in die YAMAHA Fraktion ![]() Zudem bin ich vom 2ch Stereonutzer mit Regal-LS umgestiegen auf ein 5.1 LS-Halbsäulensystem von Teufel: COLUMA 100 inkl. SW Hier meine Frage: Teufel schreibt zum Thema "Trennfrequenz" des SW im Handbuch: "Die optimale Trennfrequenz für das Columa-100-System beträgt 150Hz. Stellen Sie an Ihrem AV-Verstärker möglichst diesen Wert ein." Nun, leider kann der YAMAHA genau diese Trennung nicht einstellen wie Ihr wisst. Möglich wäre also entweder 30Hz darunter bei "120 Hz" oder knapp darüber bei "160 Hz" zu trennen. Die Satteliten des LS-Systems können laut Teufel trotz der Empfehlung "150Hz" zu Trennung zu nutzen den Frequenzbereich von 120 - 20000 Hz laut technischen Daten doch abdecken. ![]() Ist es nun besser exakt bei 120Hz zu trennen und die Satelliten etwas mehr Tieftöne wiedergeben zu lassen oder besser mit 160Hz zu trennen und den SW etwas mehr in den höheren Bereich kommen zu lassen? Was meint Ihr dazu=? Danke für eine Einschätzung_ Euer sotr ![]() |
Chris1982m
15:17
Ich würde so aus dem Bauchgefühl her sagen du nimmst die 160Hz weil die Lautsprecher nur 2x70mm Tiefmitteltöner haben 120Hz könnte knapp werden. Aber am besten ist immer ausprobieren was dir am besten gefällt Klingen die Lautsprecher zu Angestrengt einfach 160Hz Probieren 10Hz mehr oder weniger wird nicht so schlimm sein bei der hohen Crossover. Gruss |
dharkkum
19:09
160 Hz dürfte die richtige Wahl sein. Wenn Teufel schon selbst nur 150 Hz als untere Frequenz angibt liegst du mit 160 bestimmt nicht falsch. |
QE.2
22:25
Ich will Dir ja nicht den Spaß verderben, aber etwas unterdimensioniert ist das Set schon. Bei dieser hohen Übergangsfrequenz wirst Du außerdem den Sub orten können und das ist nicht unbedingt ideal. |
Chris1982m
23:28
Naja unterdimensioniert würde ich nun nicht gerade sagen es kommt ja immer auf den Benutzer an ![]() Ich würde bestimmt nicht glücklich werden mit dem Set aber er ist anscheinend Einsteiger und dann passt das schon sowas sollte man nie vergessen. Wir alle haben mal Angefangen ![]() |
sotr
01:50
erstellt: 04. Sep 2011, |
hallo Leute, danke für die vielen antworten ! ja, richtig ich bin Einsteiger und freue mich auf jede Hilfe aus eurer Erfahrung! Das Columa 100 set ist bestellt und kommt die tage an, aber ich kann ja noch wechseln und das ganze ungeöffnet zurücksenden ;-) Aber falls ich denke ich teste es erstmal und dann auch bei 160Hz Trennfrequenz kling logisch wenn auch etwas hoch bei dem set. Gut zu wissen, dass Ihr das set unterdimensioniert findet. Nun, das Wohnzimmer hat moment 20qm und ist in einem Mietshaus, hellhörig dazu. Aber natürlich strebt man immer nach nem besseren klang, muss ja nicht immer gleich "lauter" bedeuten. habe für das LS-Set nun inkl. Kabel etc, knapp 400 Euro ausgegeben. Denke für den Preis gibt es kaum was besseres oder? ansonsten muss ich wohl gleich ab ca 800 Euro in die hand nehmen zb. das Ding gerade im sale zu IFA: ![]() grüße sotr |
dharkkum
07:31
Warum nur Teufel-Boxen in der Auswahl? Sieh dir mal die Heco Victa-Serie an. Auf einen Sub kannst du mit einem Paar Victa 700 als Front gut verzichten, vor allem weil du ja angibst, dass du in einem hellhörigen Mietshaus wohnst. |
QE.2
10:28
Eben, warum nur Teufel. Und Du kannst es schon probieren, mußt es nicht ungeöffnet zurück schicken, das ist ja der Sinn dieses Fernabsatzgesetzes. Aber es gibt da so eine Faustformel, Preisverhältnis AVR-Boxen. Auf jeden Fall sollte man für die Boxen ein Mehrfaches des Verstärkers ausgeben, sollte! [Beitrag von QE.2 am 04. Sep 2011, 10:43 bearbeitet] |
sotr
13:10
ja danke! liest sich ganz gut und sind preislich auch Top! sub kann man ja immer noch nachträglich kaufen ![]() dann konnte ich meine jetzigen Regal LS als Surround nutzen und brauche noch nen Center der dazupasst ![]() |
sotr
13:12
einen Test mache ich dann bestimmt! und das mit der faustformel kannte ich noch nicht. demnach sollte ich wenn es also ein Set werden sollte mind. 800€ in die Hand nehmen. |
Chris1982m
13:41
Also wenn du ihn einem Mietshaus wohnst und unter dir noch jemand würde ich dir nicht gerade das System 5 empfehlen wegen dem Sub. Der Subwoofer bei dem System ist ein reiner Downfire das heist bei dem ist der Sub untem im Gehäuse montiert und strahlt voll Richtung Boden ich glaube nicht das dein Nachbar unter dir so Witzig findet wenns den so ist ![]() Wenn das wirklich so hellhörig ist probier es mal mit großen Standlautsprechern vielleicht reicht dir das ja ![]() |
sotr
18:07
Ich sehe schon, Ihr habt richtig gute Sets im vergleich zu dem was ich mir so vorgestellt habe. ![]() dann mache ich es wirklich so, dass ich meine jetzigen Regal LS als Surround nutze und mir zwei größere Frontlautsprecher und einen Center kaufe... Das mit dem Sub kommt dann besser wenn ich mal ein Eigenheim haben sollte ![]() danke! |
QE.2
18:18
Na ja, ich meine, Du willst ja auch das Potenzial des AVR nutzen. Probiere ruhig das Teufel Set, aber eben auch noch was anderes. Dann wirst Du den Unterschied schon hören. Sub kann man immer ergänzen, hatte am Anfang auch keinen. [Beitrag von QE.2 am 04. Sep 2011, 18:22 bearbeitet] |
Chris1982m
21:05
Hmm naja wenn du es so machen möchtes würde ich Front LS nutzen die auch ein bisschen Tiefgang haben bzw etwas kräftig ihm Bass sind. Damit auch ein bisschen Fun aufkommt ![]() Canton Gle 490 oder Heco Victa 700 Aber trotz allem ist das Teufel Set ja eh schon auf dem Weg zu dir wie ich verstanden habe. Also Pack es aus anklemmen und Probe Hören vielleicht gefällt es dir ja schon ![]() [Beitrag von Chris1982m am 04. Sep 2011, 21:11 bearbeitet] |
QE.2
21:11
Genau, das kann generell nicht schaden. |
sotr
11:26
erstellt: 05. Sep 2011, |
Ja, das Teufel Set ist auf dem weg! wee es testen und hören ![]() u d euch dann informieren! danke für die Tips Sotr ![]() |
sotr
11:08
erstellt: 12. Sep 2011, |
Hallo Leute und Danke für Eure Einschätzungen nochmals.... Ich habe getestet und bin nicht so ganz zufrieden... Meine JAMO STUDIO 105 Regallautsprecher machen bei STEREO ein homogeneres Klangbild wie ich finde ... Deswegen gehe ich nun wie folgt vor, habe dies aber unter: ![]() geschrieben, denn auch bei der OHMZAHL war ich mir nicht so sicher... grüße sotr |
Yamaha RX-V667 und Teufel Sub iLoveSamsung am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 8 Beiträge |
yamaha rx-v667 sound nici85 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V667 maxel-digi am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 27 Beiträge |
Yamaha rx v667 Auslaufmodell? zepkast am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 10 Beiträge |
yamaha rx-v667 soundeinstellung tobi818 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V667 Bedienungsanleitung Bassdusche am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 54 Beiträge |
Yamaha RX-V667 - 5.1 Probleme -Martin0815- am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V667 Bass Problem Commodus80 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V667 Pre Outs geregelt? Colorlights am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V667 kein DTS Blader123 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
