| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Vtuner und Yamaha, Problem mit Internet Radio | |
Vtuner und Yamaha, Problem mit Internet Radio+A -A |
akai
#251
erstellt: 08. Jan 2019, 15:12
Kann ich so bestätigen...mein R-N 500 funktioniert wieder einwandfrei 👍 Gruß Arno |
-Houdini-
#252
erstellt: 08. Jan 2019, 16:35
Hallo! Ich finde es schon seltsam, wie unterschiedlich die Geräte bei verschiedenen Usern reagieren. Ich musste meinen AVR (2030) nicht mal stromlos machen. Einfach mit der Fernbedienung ausgeschaltet, danach bin ich Geschirr spülen... Als ich wieder kam, eingeschaltet und läuft....... nicht! Bei der ganzen Herumprobierei habe ich vergessen, DHCP zu aktivieren. Also aktiviert und es lief sofort! Vielleicht ist das eine Anregung für diejenigen, bei denen es immer noch nicht läuft: - im Yamaha-Menu DHCP auf aus - am Router überprüfen, ob die Adresse stimmt (bei mir hat sie nicht gestimmt, auch Gateway war falsch) - mit der FB ausschalten, danach wieder an und DHCP an. |
Junger_Schwede
#253
erstellt: 08. Jan 2019, 17:02
Hatte ich auch mal gemacht, hat aber übers Wochenende nichts geholfen. |
Turbolappen
#254
erstellt: 09. Jan 2019, 09:32
Bei mir auch seltsam... Mein NT 670d spielt Netradio problemlos.... Mein RX V 1073 (Baugleich A 1020) zeigt weiterhin "No Content"..... Grüße |
MaTam
#255
erstellt: 09. Jan 2019, 10:42
Hi, also ich habe über meinen Yamaha RX-V679 versucht, auf die hinterlegten Favoriten des Onlineradios in der FritzBox 7330sl zuzugreifen, kein einziger Sender wird da angezeigt. Welches Format sollte denn der Link zum Radio-Stream haben? Der zugriff über vtuner läuft, aber man will ja vorbereitet sein, bis zum nächsten "no access" Grüße |
Turbolappen
#256
erstellt: 09. Jan 2019, 11:14
Hier gibts eine Anleitung. https://avm.de/servi...it-FRITZ-Fon-hoeren/Die Fritzbox versteht/unterstützt die Formate mp3, m3u und pls..... Grüße. |
MaTam
#257
erstellt: 09. Jan 2019, 11:35
hi, ja, schon klar, hab es genau so gemacht, auch die von der FB angebotenen Sender mit hinzugefügt, aber wenn ich dann vom AVR über SERVER->FritzBox->Internetradio anwähle->Liste ist leer... |
Turbolappen
#258
erstellt: 09. Jan 2019, 11:46
ah, ok, aber es sind schon Radiosender auf der FB angelegt, oder? also kannst du die Liste über die Fritzbox einsehen? Nimm den Receiver mal vom Netz und schaue mal..... Grüße |
MaTam
#259
erstellt: 09. Jan 2019, 11:51
hi, ja, so ca 10 Sender sind auf der FB angelegt, (bin gerade nicht daheim) und das mit dem" stromlos" machen werde ich heute abend testen, dank dir erst mal , bis denne |
Junger_Schwede
#260
erstellt: 09. Jan 2019, 12:40
Mach doch für die Jungs, die sich auskennen, einmal eine Screenshot, damit sie sehen können, ob du die Sender auch wirklich korrekt z.B. im richtigen Bereich der Fritzbox angelegt hast. |
MaTam
#261
erstellt: 09. Jan 2019, 20:14
Hi, so, hab mal die Radio-Senderliste angepasst, jedoch hat der AVR nun keinen zugang zur FB mehr... wieso auch immer, Screens häng ich mal mit an und bastel später weiter.... Danke FB-MediaServer ![]() FB-Internetradio ![]() nach kurzer Stromloser Phase des AVR kann auf die FB zugegriffen werden, jedoch kein eimnziger Internetradio-link wird angezeigt, lediglich die Info->"Keine Musik" wird angezeigt... [Beitrag von MaTam am 09. Jan 2019, 20:30 bearbeitet] |
Turbolappen
#262
erstellt: 09. Jan 2019, 20:56
Gehst du über WLAN auf die FB oder über LAN? Ggfls.mal die Verbindungen checken und ggfs Mal die Fritz Box neu starten..... Gruß |
MaTam
#263
erstellt: 10. Jan 2019, 06:56
Moinsen, der AVR ist per Kabel im Netzwerk und hat auch vollen Zugriff auf die NAS und funktioniert. Umstellen auf WLAN Verbindung->selbes Problem Wenn an der FB eine ext. USB-HDD mit Musik-Daten hängt, dann kann der AVR ebenso zugreifen. Somit kein Netzwerk-Problem. Das wird wohl am AVR liegen..Die Firmware ist up2date. Die FB hab ich nur zu Test-Zwecken mal im Netz angeschlossen, da ich ansonsten über einen TP-Link WLAN-Router ins I-Net geh. Der TP-Link aber kann leider kein Internet-Radio sowie Media-Server wie die FB. ...dann ist da eben so Danke für die Hilfe und viele Grüße [Beitrag von MaTam am 10. Jan 2019, 08:04 bearbeitet] |
Frau_Olga
#264
erstellt: 10. Jan 2019, 19:45
Dann stimmen die URL wohl nicht. |
MaTam
#265
erstellt: 10. Jan 2019, 19:53
nabend allerseits, so, nun hab ich das Internet-Radio über die FB hinbekommen. Am Ende eigentlich ganz simpel. Wenn die FB in ein bereits bestehendes Netzwerk integriert wird, muss man ja die DSL-Verbindung (in der FB) deaktivieren. Ergo, nicht einfach im Drop-Down Menue sagen->Verbindung über anderes Modem, sondern man wählt "Weiterer Anbieter" und dann "Anderer Anbieter" und bei Betriebsart->Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus) wählen. ![]() Dann noch die IP-Addresse, SUB-Mask und Gateway eintragen. ![]() Jetzt noch die Radio-Sender einfügen, speichern, freuen. bei Fragen->fragen Danke und grüße |
Frau_Olga
#266
erstellt: 10. Jan 2019, 21:10
Da muß man nicht lange rumtesten, denn das wird bei AVM alles haargenau erklärt. |
Junger_Schwede
#267
erstellt: 11. Jan 2019, 10:15
Super, danke, jetzt werde ich wohl langsam aber sicher doch über diese Lösung nachdenken. Eine kleine Bitte hätte ich noch: Könntest du ein Foto vom Display und/oder TV machen, was dann bei Server Radio Verwendung dort alles angezeigt wird? Werden überhaupt irgenwelche Infos (Sender, Verbindungsgeschwindigkeit, Interpret, Titel) angezeigt? Danke schon mal. |
MaTam
#268
erstellt: 11. Jan 2019, 10:55
Hallo Schwede, ja, kann ich machen, wird aber erst später oder morgen weden. grüße |
Junger_Schwede
#269
erstellt: 11. Jan 2019, 11:09
Hallo MaTam Es würde mir auch reichen, wenn du beschreiben könntest, was man im Display/am TV angezeigt bekommt. Wenn es z.B. gar keine Infos sind, dann ist die Sache auch klar. |
MaTam
#270
erstellt: 11. Jan 2019, 19:55
Junger_Schwede
#271
erstellt: 11. Jan 2019, 20:44
Hallo MaTam. Vielen Dank für den Sreenshot. Jetzt weiss ich Bescheid. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende! |
Biertempler
#272
erstellt: 13. Jan 2019, 21:27
Falls "V Tuner" wirklich ab April 2019 (wie hier zuvor zu lesen war) die Zusammenarbeit mit Yamaha aufkündigen / beenden wird, dann sieht es aber mit meinem 10 Jahre alten RX-V 2700 (damals ca. 1200,- Euro teuer) mit einem Firmware update auf Tune-in sehr bescheiden aus - dafür kommt wohl nix?! Bei 10 Jahre alten Modellen wird Yamaha kaum neue Firm bereitstellen (in Firmen-Politik sagt man wohl: "End of Life") ? Was stimmt denn nun - Yamaha und Vtuner Ende zu April 20019? Oder Quatsch & die Zusammenarbeit der beiden geht weiter? Offizielle Stellungnahme? |
QE.2
#273
erstellt: 14. Jan 2019, 07:26
Wo gab es denn etwas von einem Firmwareupdate auf TuneIn zu lesen? |
Junger_Schwede
#274
erstellt: 14. Jan 2019, 08:01
Hier:
QE.2
#275
erstellt: 14. Jan 2019, 08:10
Ah danke, schaun wir mal. |
Turbolappen
#276
erstellt: 14. Jan 2019, 08:14
Na, dass lässt doch hoffen.....Wobei mir es ehrlich gesagt egal ist,ob VTuner oder Tunein....Hautpsache es läuft stabil.... Grüße |
Junger_Schwede
#277
erstellt: 15. Jan 2019, 10:20
Hm, bei mir hakt es manchmal und ich musste schon die Sender nach dem Einschalten der Anlage wechseln, weil nicht verbunden wurde. Ausserdem haben sie meinen heiss geliebten The Penthouse Radio (1920er, 1930er & 1940er) rausgeschmissen und dafür The Pentouse Radio (80s) reingenommt. Beschwert über den Senderwechsel habe ich mich auch schon, aber reagiert hat niemand. So ganz rund scheint das Ganze zumindest bei mir nicht wirklich zu laufen. |
QE.2
#278
erstellt: 15. Jan 2019, 10:37
Mit den Sendern das wundert mich etwas. Ich hatte vor einer Weile mal einen eintragen lassen, hat eigentlich geklappt. |
Junger_Schwede
#279
erstellt: 15. Jan 2019, 12:53
Wie hast du es gemacht? Über "Senden Sie uns eine Email"? Ich habe es darüber gemacht und in englisch geschrieben. Eben, dass es zwei "The Penthouse Radio" Stationen gibt, und sie offensichtlich den mit den 1920er durch den mit den 80s ersetzt haben. Und ob sie den 1920er auch wieder anlegen könnten... [Beitrag von Junger_Schwede am 15. Jan 2019, 12:55 bearbeitet] |
QE.2
#280
erstellt: 15. Jan 2019, 13:02
Ist schon länger her. Die haben auf jeden Fall nochmal zurückgeschrieben, weil ich detailliertere Angaben machen sollte. Hat dann aber hingehauen. Ja, in english. Wenn es da zwei gibt, vielleicht haben die das irgendwie verwechselt. Man weiß ja auch nicht, wieviele da dran rummachen, da weiß die linke Hand, na Du weißt schon...... [Beitrag von QE.2 am 15. Jan 2019, 13:04 bearbeitet] |
Private_Investigation
#281
erstellt: 15. Jan 2019, 13:09
Die Schweizer halt .... Es gibt nur einen einzigen Stream von Penthouse Radio. Dieser ist bei vTuner gelistet. Nix 20er oder 80er. ![]() Allerdings bricht der Stream ständig ab, selbst wenn man ihn über die Homepage von Penthouse Radio startet. Das liegt also eindeutig am Betreiber. [Beitrag von Private_Investigation am 15. Jan 2019, 13:20 bearbeitet] |
Biertempler
#282
erstellt: 15. Jan 2019, 21:57
Wenn Jemand noch eine Möglichkeit sucht, internet-Radio mit Yamaha zu hören ohne "V-Tuner" zu nutzen ... aber keine "Fritzbox nutzen kann" - der Musik-Server Serviio hat neben Netzwerk -Streaming auch die Möglichkeit, Internet-Radio-Urls (pls / mp3 Endung) von Hand einzugeben ! Wie in Fritzbox ! Mein Beitrag dazu (Anleitung) hier: http://www.hifi-foru...ad=7794&postID=11#11Das klappt bei meinem neuen Yamaha RX-A 1070 super (Mein alter Yamaha RX-V2700 versteht nur UPNP Protokoll - kein DLNA - deshalb geht nur Windows-Mediaplayer-Server) |
Junger_Schwede
#283
erstellt: 16. Jan 2019, 08:09
Das ist nett von dir, Biertempler. Für meine Bedürfnisse braucht es leider Interpret und Titel in der Anzeige, sonst kann ich nicht viel damit anfangen. Warum? Ich höre mir immer wieder neue/andere Sender an, und da kommt es immer wieder vor, dass mir Songs so gut gefallen, dass ich sie selbst in meiner Sammlung haben möchte. Und dazu braucht es immer Titel und Interpret. Deshalb kommen bei mir alle Lösungen ohne diese Anzeige nicht in Frage. Finde ich sowieso komisch, denn auch unter Server gibt es im Yamaha Display ja diese einzelnen Anzeigen, aber sie werden zumindest von Serviio nicht ausgefüllt, aber ich glaube von Logitech Media Server auch nicht... |
Junger_Schwede
#284
erstellt: 02. Feb 2019, 13:10
So, endlich ist mein heiss geliebtes „The Penthouse Radio“ aus New York wieder zurück. |
QE.2
#285
erstellt: 02. Feb 2019, 14:54
Du machst einen ja richtig neugierig. [Beitrag von QE.2 am 02. Feb 2019, 14:54 bearbeitet] |
bernhard.s
#286
erstellt: 05. Mrz 2019, 21:34
Offensichtlich geht es los...! Beim Firmware-Updatefür die CX-A5100 steht dabei
[Beitrag von bernhard.s am 05. Mrz 2019, 21:36 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#287
erstellt: 06. Mrz 2019, 08:11
Soo? Ich dachte, dass es zu TuneIn gehen würde? |
KellerK1nd
#288
erstellt: 06. Mrz 2019, 09:37
Das ist TuneIn. |
FrauOlga
#289
erstellt: 06. Mrz 2019, 12:06
Ich habe eben auf meinem RX-S601D das Update gemacht. Yamaha, ich bin begeistert, denn nun funktionieren die Presettasten nicht mehr. Ich muß die Sender nun also in die Favoriten legen und dann auf der Anzeige auswählen. So ein Schrott! |
TanjaGenervt
#290
erstellt: 17. Mrz 2019, 12:03
Hallo zusammen, wir haben u.a. einen Yamaha R-N402D. Leider funktioniert seit dem Update ja der vTuner nicht mehr. Allerdings kann ich auch das NetRadio nicht mehr einrichten bzw. wie macht man das jetzt? Kann uns hier jemand helfen? Muß ich denn jetzt die NetRadio-Funktion über die Fritz-Box einrichten? Bei den Boxen WX-010 und WX-030 funktioniert das Speichern der Favoriten im NetRadio einwandfrei - einfach über die App neue Sender gesucht und unter Favoriten abgespeichert... Selbst über die App komme ich nicht mehr auf das NetRadio des Receivers - "Keine Musik" Hoffe, uns kann hier jemand helfen bzw. einen Tip geben.... |
KellerK1nd
#291
erstellt: 18. Mrz 2019, 09:38
Seit der Umstellung fahre ich das Internetradio nur noch über die Fritzbox. Das was Yamaha mit der Umstellung da gemacht ist lieblos hingeworfen. So nach dem Motto, da macht. Favoriten gehen an den Geräten gar nicht mehr, lediglich über die MusicCast-App funktioniert dies. Im Grunde musst du jetzt nix mehr einrichten, einfach Sender suchen und hören... und genau darin liegt auch ein bißchen das Problem. Durch die Einrichtung borher konnte man schon gezielt Sender vorkonfigurieren. Nun geh das gar nicht mehr. Entweder du organisierst dir die vorhergehende Firmware, oder du musst dir eine Alternative suchen, entweder Fritzbox oder dich mit System jetzt „anfreunden“. Vielleicht kommt ja noch das ein oder andere Update seitens Yamaha um die Usability zu vebessern. Who knows... |
Passat
#292
erstellt: 18. Mrz 2019, 11:21
Jein. Es gibt die deutsche Firma TuneIn GmbH: http://www.airablenow.com/Die bietet den Dienst airable.radio an, den Yamaha jetzt nutzt. Dann gibt es noch die US-Firma TuneIn Inc: https://tunein.com/Die hat rein gar nichts mit der deutschen Firma zu tun. Zum Update von vTuner auf airable: https://de.yamaha.co..._station_access.htmlGrüße Roman |
KellerK1nd
#293
erstellt: 18. Mrz 2019, 12:42
Ach schau mal einer Guck. So weit hab ich gar nicht gegraben. |
goofy1969
#294
erstellt: 19. Mrz 2019, 20:50
Habe den RX-A 1040. Bei mir läuft noch alles über vtuner. Ab wann soll denn eingestellt werden? |
fplgoe
#295
erstellt: 20. Mrz 2019, 06:49
Gibt wohl keinen festen Termin, 'in den nächsten Monaten' war da irgendwie die Aussage. Also mein VTuner-Account scheint bereits gelöscht zu sein, ich kann mich jetzt nicht mehr einloggen. 'User nicht bekannt', Passwordrecovery meldet 'Mailadresse nicht bekannt'. [Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2019, 06:54 bearbeitet] |
goofy69
#296
erstellt: 20. Mrz 2019, 10:08
Heisst also, nach was neuem umschauen. Habt ihr eine Empfehlung. Könnte einen Onkyo 686 für 399Euro bekommen. Denn AVR x3500 habe ich auch im Blickwinkel. [Beitrag von goofy69 am 20. Mrz 2019, 10:10 bearbeitet] |
fplgoe
#297
erstellt: 20. Mrz 2019, 10:11
Oder Du bedienst Dich einer externen Alternative, wenn Dir der restliche Verstärker noch genügt. [Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2019, 10:12 bearbeitet] |
bernhard.s
#298
erstellt: 20. Mrz 2019, 10:27
Diese beiden Aussagen widersprechen sich meiner Meinung erheblich.... Warum nach was neuem umschauen, wenn es noch läuft..... Das hört sich dann am Ende mehr nach Upgradewahn an....! Ich habe bei meiner CX-A5100 das Update nocht nicht gemacht, da ich keine Lust habe das Netradio neu zu konfigurieren. Solange vTuner läuft läut es und es gibt bisher keine Ankündigung dass es eingestellt wird, im Gegenteil, der Betreiber hat sich hier mal geäußert, dass er wohl nicht einstell für dei alten Geräte..... |
fplgoe
#299
erstellt: 20. Mrz 2019, 10:35
Upgradewahn ist da wohl etwas übertrieben. Rechtzeitig über eine Alternative nachdenken, wäre wohl eher meine Beschreibung dieser Einstellung. |
bernhard.s
#300
erstellt: 20. Mrz 2019, 10:42
Ich sehe das entspannter:
Junger_Schwede
#301
erstellt: 20. Mrz 2019, 10:52
Naja, nachher hast du dann die Hektik und regst dich noch mehr auf. Ich bin froh, dass ich hier in aller Ruhe upgegradet habe und die Geschichte nun läuft. Ich hätte mir nur gewünscht etwas früher von der Geschichte mit der MusicCast App erfahren zu haben, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich alle meine alten Sender bereits gefunden und wieder eingerichtet. Aber die Suche in der MusicCast App animiert mich immer wieder dazu nach neuen Sendern/Stichworten zu suchen. Dadurch habe ich z.B. in Frankreich Sender gefunden, die den ganzen Tag nur einen Interpreten, wie Bob Marley, Michael Jackson, Michael Bublé, Frank Sinatra usw. bringen. Das finde ich genial, denn wenn ich jetzt Lust auf Michael Bublé habe, wähle ich einfach diesen Sender aus, und wenn er mir auf die Nerven geht, dann wieder Penthouse oder etwas anderes. Sprich mit der Suche kann man also auch einfach nach Interpreten suchen, und dann kommen entweder Sender, die oft diesen Interpreten spielen, oder eben auch mal Sender, die nur diesen Interpreten spielen. Wirklich Klasse, und meiner Ansicht nach ist jeder selbst schuld, der nicht umstellt, wenn sein AVR ihm schon die Möglichkeit bieten würde. |
Yamaha 3800: Ports-Freigabe für Internet-Radio über vtuner wkneidel am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
RX-V675: NET-Radio vTuner chickywicky am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha 771 vTuner puffert nicht, Aussetzer fluxx_comp am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
RX-V2700 vTuner Problem Mike2k7 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 31 Beiträge |
vtuner und RX-Axx20 evroom am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
[SOLVED] Yamaha RX-V475 - vTuner Rostocker am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 17 Beiträge |
Yamaha RXV775 - VTuner Benutzerdaten löschen niteprowler am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V500D: vTuner-Lesezeichen (Favoriten) smokeybear am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 15 Beiträge |
vTuner und mehrere Yamaha Produkte (AV Receiver, MusicCast Lautsprecher etc.) noodles101 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha und die erwartete vTuner-Obszoleszenz Meflin am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.925
