HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kurze Fragen zum Yamaga RX-V363 | |
Kurze Fragen zum Yamaga RX-V363+A -A |
FuchsDerBaer
09:54
erstellt: 24. Mai 2009, |||||||
Heyho, ich bin grad dabei meinen ersten Receiverkauf zu planen und Stolper bei der Kategorie "Einsteigergerät" häufig über oben genannten weswegen er auch mein Favourit ist. Ich hab jedoch 2 kurze Fragen dazu. Bei geizhals steht folgendes: "3x HDMI (2x In/1x Out/kein Audio)" - was genau heißt das nun? Dass er keinen Ton an den Fernseher ausgeben kann oder dass er keinen Ton über HDMI entgegennehmen kann oder beides? (Würde mir wünschen ihn per HDMI mit Bild/Ton füttern zu können und das Bild dann auf dem Fernseher und den Ton auf den Boxen zu sehen/hören). Angenommen ich hätte einen BD-Player mit HD-Ton-Decoder und würde diesen anweisen den Ton zu decodieren und als PCM über HDMI an den Receiver zu schicken - käme dann HD-Ton aus den Boxen (unabhängig davon, dass man bei meinen Boxen eh keinen Unterschied hören wird) oder muss der Receiver noch irgendwas spezielles können, damit das klappt (HDMI 1.3 oder)? Ich freu mich dann mal auf kompetente Aufklärung bezüglich dieser Fragen! |
happy001
10:17
So schwierig ist das gar nicht, der Yamaha kann über HDMI keinen Ton ausgeben nur das Bild. Bedeutet, für den Ton musst immer ein separates Kabel verlegen. Bei der HD-Tonformate brauchst wieder einen AVR der Bild und Ton über HDMI ausgeben kann weil die Koax-/Lichtleiterverbindung eine zu geringe Bandbreite hat., geeignet wäre hier der Yamaha 463/465. Kannst auch über einen niedrigeren Standard wie HDMI 1.3 diese Formate ausgeben dann per PCM was aber keinen Unterschied macht, wichtig ist nur das der Zuspieler dann diese Formate können muss. |
FuchsDerBaer
18:27
Dass er keinen Ton an den Fernseher ausgeben kann ist eigentlich gar kein Problem, da die Boxen ja sowieso am Receiver hängen (aktuell Teufel Concept E, früher oder später wohl auch was höherwertiges). Und bezüglich des HD-Tons: die meisten BD-Player haben ja mittlerweile nen Decoder dafür und außerdem kommt der mir sowieso frühstens zur Weihnachtszeit ins Haus. Folglich gibt es eigentlich keinen Grund nicht zuzuschlagen?! Vergleichbare Einsteiger-Receiver in der Preisklasse konnte ich bisher auch noch nicht ausmachen! |
dharkkum
19:52
Der 363 schleift das HDMI-Signal einfach durch. Was an Ton reinkommt, kommt auch wieder raus. |
FuchsDerBaer
23:34
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig verstehe! Der Receiver soll folgende Aufgaben erledigen: - Bild/Ton vom (noch nicht vorhandenen) DVB-C Receiver entgegennehmen, das Bild an den Fernseher durchschleifen, den Ton (DD) decodieren und über die Lautsprecher ausgeben - Bild/Ton vom (noch nicht vorhandenen) BD-Player entgegennehmen, das Bild auf den Fernseher durchschleifen, den Ton entweder decodieren (DD/DTS) und über die Lautsprecher ausgeben oder das decodierte PCM-Signal (TrueHD/DTS-HD MA) über die Lautsprecher ausgeben - Ton (da nur 2 HDMI-In würd ich den PC wohl direkt an den Fernseher anschließen und ein optisches Kabel zum Receiver laufen lassen) vom PC entgegennehmen, den Ton (DD/DTS) decodieren und über die Lautsprecher ausgeben beziehungsweise "aufpeppeln" (Stereo) und dann über die Lautsprecher ausgeben Haut das in der Form hin, oder gibts da noch was zu bedenken? |
dharkkum
00:04
erstellt: 25. Mai 2009, |||||||
Nochmal ganz deutlich: Der 363 leitet HDMI-Signale nur weiter und kann den Ton davon nicht selbst wiedergeben, er dient quasi nur als Umschalter. Man muss daher zusätzlich zur HDMI-Verbindung eine separate Verbindung (analog Cinch, digital optisch oder koaxial) vom Abspielgerät zum Receiver herstellen, wenn der Receiver den Ton über die angeschlossenen Boxen wiedergeben soll. Der HDMI-Ton wird zum angeschlossenen Fernseher weitergeleitet. Nur eine HDMI-Verbindung reicht beim 363 nicht um den Ton über den Receiver zu hören. Das geht erst ab dem 463 oder dem neuen 465. |
happy001
00:11
@ Fuchs Wenn ich gedankliche gerade keinen Knoten habe haut das so hin wie du geschrieben hast Du kannst die Bildsignale an deinen TV direkt schicken und die Tonsignale an den AVR oder wie mehrfach gesagt das Bild per HDMI an den Yamaha und zusätzlich noch ein Kabel an den AVR für den Ton dann passt das. |
pegasusmc
06:00
dharkkum
08:23
Aber nur über eine zusätzliche Verbindung, nicht über HDMI.
Dann muss der BD-Player aber einen Decoder für den HD-Ton haben und diesen über einen analogen Mehrkanalausgang bereitstellen, was nur die wenigsten können. |
FuchsDerBaer
09:32
Also müsste ich zu den HDMI-Verbindungen noch optische/koaxiale Kabel verlegen - daran solls ja nicht scheitern! Was ist denn mit dem RX-V365? Der hat diesen Zusatz "kein Audio" nicht. Würde da die Einkabellösung funktionieren? |
happy001
09:52
Nein, erst ab Yamaha 463 bzw. 465 in der Preisklasse würde ich jedoch gleich zu einem Harman AVR 347 greifen, den bekommst bei Hirsch Ille für 299€ und der gibt über HDMI Bild und Ton aus. |
dharkkum
09:55
Nein, auch der 365 kann den Ton über HDMI nicht verarbeiten. Auszug Bedienungsanleitung 365
FuchsDerBaer
15:48
Hmm. Dann bleib ich doch beim ursprünglichen Plan den RX-V363 zu nehmen. 100 Euro mehr nur damit ich ein statt zwei Kabel verlegen muss ists mir dann doch nicht wert (zumal die Geräte ja direkt beinander stehen. Also dann bedank ich mich schonmal herzlichst für die ganze Hilfe - hat mich doch einiges schlauer gemacht und weiter gebracht! Danke. |
FuchsDerBaer
15:15
erstellt: 29. Mai 2009, |||||||
Eine technische Frage ist mir dann doch noch eingefallen! Der 465 kann ja über HDMI auch Sound abgreifen und über die Boxen ausgeben. Trifft das auch zu für 8ch PCM (Stichwort HD-Tonformate) oder ist das wieder eine bestimmte technische Eigenschaft am Receiver erforderlich, die nicht jeder hat? |
dharkkum
21:27
Ja, er kann Multichannel-PCM über HDMI verarbeiten. Um 7.1 zu hören braucht man aber eine externe Endstufe da der 465 eigentlich nur ein 5.1-Receiver mit 5 Endstufen ist. Wenn man wirklich 7.1 nutzen will sollte man gleich den 565 nehmen, der hat dann auch schon 7 Endstufen. |
FuchsDerBaer
14:05
erstellt: 03. Jun 2009, |||||||
Mit dem 565er landet man dann aber auch direkt bei 400€, was definitiv (weit) über meinem Budget liegt. Die 7.1 Endstufe ist aber doch relativ unwichtig, wenn ich eh nur 5.1 höre, oder? Anders gefragt: wenn man den 465er mit HD-Tonformaten in Form von PCM füttert kommt doch im Grunde genau das auch aus den Boxen raus (halt verteilt auf 5 Boxen)?! Gibt es noch andere günstige Receiver, die 2 (besser 3) HDMI-Eingänge, sowie die Fähigkeit Ton über HDMI abzugreifen, haben? |
happy001
14:10
Harman AVR 347 für 299€ bei Hirsch Ille der ist auch etwas besser wie der Yamaha |
dharkkum
14:32
Dem kann ich seit gestern nur zustimmen. ![]() |
happy001
16:33
Oh, dass bedeutet dann das dein Vergleich mit Yamaha 861 und Onkyo 805 zugunsten des Harman gesprochen haben. Na dann ![]() |
Yamaha RX-V363 Wärmeentwicklung RPS09 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 10 Beiträge |
Speakerbox Yamaha RX-V363 Motodriver am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
RX-V363 und HDMI opel1958 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V363 - Soundproblem DarkWaver am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Fragen wegen Lautsprecheranschluss Yamaha RX-V363 opel1958 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 9 Beiträge |
Fragen zur Einstellung des RX-V363 (Neuling mit Wissensdurst) xtc.sanchez am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 8 Beiträge |
Probleme Yamaha AV Receiver RX-V363 Bergmann85 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Dumpfer Ton eltonweb am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 "Phase Reversed" knaller76 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem maske1981 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.425
