HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Problem Yamaha Verstärker | |
Problem Yamaha Verstärker+A -A |
Schoko23
12:09
erstellt: 10. Jun 2009, |
Hallo zusammen hat jemand vielleicht eine Idee wie ich die sen Fehler wegbekomme? Also wenn ich bei meinem Verstärker von CD z.b. auf AUX oder etwas anderes stelle bekommen ich auf den Boxen immer ein knacken und teilweise ist die Musik weg. Wenn ich dann einmal richtig Laut mache dann ist wieder weg, aber wenn ich leise mache dann ist der Sound mal da und knackt wieder weg usw. Ist das nur ein Kontakt problem vom Regler? Der Verstärker ist schon älter und bestimmt auch zugestaubt. Danke für die Hilfe |
Lord-Senfgurke
13:49
Um was für einen Verstärker handelt es sich denn? |
tester12
13:56
Vorallem wie sind die Zuspieler angeschlossen? Ohne ein Mindestmaß an Informationen ist es schwer etwas zu sagen. Grüße |
Mickey_Mouse
14:32
das klingt mir sehr nach Kontaktproblemen beim Umschalter. Auch wenn die Ströme nur minimal sind, bei höheren Lautstärken liegen höhere Spannungen an und das kann dann schon reichen die Oxydschicht zu "durchbrechen". + auswechseln + ausbauen und sauber machen + z.B. mit Kontakt60 oder Tuner600 Spray (Kontakt Chemie) versuchen sauber zu blasen |
Schoko23
21:39
Es handelt sich um einen DSP-A 1000, war nur auf der Arbeit deswegen ist es mir nicht eingefallen ![]() Beim Zuspieler ist das egal, auch beim Satreceiver ist das sowie DVD oder CD oder Festplatte. Ich denke mal Mickey Mouse könnte recht haben ich werde das mal versuchen. Muss ich das einfach auf den Regler sprühen oder richtig rein? Nicht das das noch hoch geht ![]() [Beitrag von Schoko23 am 10. Jun 2009, 21:40 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:56
nee, nicht Regler! Ich vermute mal, dass es die Schaltkontakte sind! An den "Regler" (das Lautstärke Poti) würde ich erst im äußersten Notfall rangehen! 1) wenn es da Probleme gibt, dann äußert sich das meistens in "Kratzgeräuschen" 2) je nach Typ (Kohle, bessere (und vor allem ältere) Yamaha's könnten auch Kunststoff haben) und Schleifer reagieren die Dinge unterschiedlich auf verschiedene "Mittelchen". Was bei einem Poti Wunder bewirkt, macht ein anderes kaputt! Keine Ahnung ob dein Yamaha einen Drehschalter oder einzelne Knöpfe für die Eingangswahl hat, aber da solltest du anfangen und möglichst alles andere unangetastet lassen! |
Schoko23
12:32
erstellt: 11. Jun 2009, |
Ja es ist ein Motorischer Regler also der funktioniert über die FB. Die Schaltkontakte finde ich bestimmt nicht komme aus der Metallbranche:) Dachte ich sprüh das an den Reglerkontakt? |
soppman
13:13
Die Schalter / Relais lassen sich meistens auch gut reparieren, ausbauen vorsichtig zerlegen und reinigen. Die Kontakte sind einfach schon recht schwarz. Sollte wieder paar Jahre halten. Mfg David |
Schoko23
09:22
erstellt: 22. Jun 2009, |
So hat funktioniert ![]() |
Rainer_B.
09:28
Das mit dem Schalter ist ein altbekannter Fehler. In der Nachfolgeserie hat Yamaha dies durch einen goldkontaktierten Schalter eleminiert. Diesen kann man sicher auch für den A-1000 noch bekommen. Alles eine Frage ob man noch das Geld da rein stecken möchte. Rainer |
verstärker knackt sound geht aus Bass21 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha ständig Sound vom PC weg ice.6reaker am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
RX-V775: Licht an - Bild weg anakyra am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha 1067 - Ton weg bei TV-Zuschaltung pee1 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A3070 Problem Jojo500e am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Sound problem Mario317 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V565 Lautsprecher weg Michi84LM am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha 471 ARC Problem ColeTrickle am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V483 wird bei 0dB automatisch leise! Adrian07 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 9 Beiträge |
Neues Problem mit Yamaha DSP A2070 abcax1 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.983
