Yamaha RX-V663 - W1: Out of Phase
Fernsehstuhl
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 21:30
Hi!
Ich habe heute meinen Yamaha RX-V663 + Jamo 606 HC3 angeschlossen.
Nach der automatischen Klanoptimierung kommt der Fehler W1 - Out of Phase.
Soweit ich das deuten kann, erscheint der Fehler "nur" bei den vorderen beiden Standlautsprechern.
Habe nun noch folgendes dazu gefunden:
http://hotline.yamah...t=3&id=52&artlang=de
Moe78
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 21:39
Na wenn Yamaha das schon so deutlich schreibt, dann passt es doch, oder?
Fernsehstuhl
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 21:52
Moe78 schrieb:
Na wenn Yamaha das schon so deutlich schreibt, dann passt es doch, oder? :prost
Habe sie ja genauso angeschlossen wie die anderen...und genau die beiden Vorderen sollen Probleme machen!? Wäre doch sehr komisch....
Sound kommt, meines Erachtens sehr gut, gerade der Bass ist mega klar.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 22:10
wird die Entfernung richtig erkannt?
steht eine der beiden vorderen Boxen deutlich dichter an einer Wand oder in einer Ecke als die andere?
overonenigma
#5 erstellt: 02. Jul 2009, 11:09
Ich gehe mal davon aus das bei den vorderen Boxen die Tieftöner (innerhalb der Box) phasengedreht angeschlossen sind. Die anderen Boxen haben ja keine Tieftöner. Und dann stimmt das ja auch wieder mit der Mitteilung von Yamaha über ein.
Thomas
PS: die Meldung W1 ist nur als Mitteilung anzusehen die Kabel noch mal zu prüfen. Ist alles richtig angeschlossen kann die Meldung ignoriert werden. So in etwa steht das auch in meiner Anleitung für den RX-V 3800. Bei mir sind angeblich alle Boxen phasenverkehrt angeschlossen.
[Beitrag von overonenigma am 02. Jul 2009, 11:15 bearbeitet]
fireline
#6 erstellt: 02. Jul 2009, 11:30
Lt. Yamaha müssen einige LS phasenverkehrt angeschlossen werden. Gehört demnach zum Konzept des LS-Herstellers. Das sind aber komische LS dann. Oder hab ich da was falsches auf dem Schirm?
overonenigma
#7 erstellt: 02. Jul 2009, 12:25
Nein, du hast da was falsch verstanden.
Laut Yamaha gibt es Hersteller die sich entschieden haben innerhalb der Box einige der Lautsprecher Phasen verkehrt anzuschließen. Bei der Prüfung stellt der Yamaha dieses dann fest. Und gibt dann die Meldung "W1" aus.
Du brauchst selbst nur darauf zu achten das wie gewohnt schwarz an schwarz und rot an rot angeschlossen wird.
Wenn Du alles Phasenrichtig angeschlossen hast kannst du die Meldung "W1" ignorieren.
Natürlich können auch akustische Einflüsse des Raums zu dieser Meldung führen. Auch dann kann man die Meldung "W1" ignoriren.
Thomas
PS: Wenn Du die Meldung nicht mehr haben möchtest kannst Du die Boxen natürlich auch Phasenverkehrt anschließen.
[Beitrag von overonenigma am 02. Jul 2009, 12:27 bearbeitet]
fireline
#8 erstellt: 02. Jul 2009, 12:47
Genau das meinte ich doch. Es sind also doch die Hersteller damit gemeint, die absichtlich die Phasen vertauschen. Bei welchen LS-Herstellern ist das der Fall? Würde mich mal interssieren.
Bisher kannte ich solchen Herstellerunsinn eigentlich nur bei Hochtönern, um einen Pseudo Raumeffekt zu generieren. Gibt es das auch bei Tieftönern?
overonenigma
#9 erstellt: 02. Jul 2009, 12:58
Das war nur eine Vermutung vom mir da sich die Front und Rear Boxen (bei Fernsehstuhl)nur durch die Tieftöner unterscheiden.
[Beitrag von overonenigma am 02. Jul 2009, 12:58 bearbeitet]
Fernsehstuhl
#10 erstellt: 02. Jul 2009, 13:00
Wird schon soetwas in die Richtung sein!
Yamaha RX-V663
Bameo am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  7 Beiträge
Yamaha rx-v663
Christoph114 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V663
Niox am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  7 Beiträge
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663
action_jackson am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V463 W-1 out of phase
poecki1 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
RX-V663
Êisfresser am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V663 und IPAD
kg04 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  2 Beiträge
Sony Vajo Yamaha RX-V663
chrissoff am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V663
Kosmo34 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ?
yokosuna am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
