HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » yamaha rx-v663 und hdmi 1.2. | |
yamaha rx-v663 und hdmi 1.2.+A -A |
smartin
09:39
erstellt: 20. Jul 2009, |||||||
hi, mein kabelreceiver meines kabel-anbieters liefert nur hdmi 1.2. der receiver erkennt über hdmi das dolby digital signal nicht richtig, er zeigt nur PCM an. kann es sein das sich hier der receiver (yamaha rx-v663) und die kabelbox nicht 'vertragen' ? hat wer ideen dazu ? lg |
dharkkum
11:00
Dann bekommt er von dem Kabel-Receiver auch nur ein PCM-Signal. Du musst dann irgendwas am Kabel-Receiver umstellen damit dieser Dolby Digital ausgibt, sofern die Sendung überhaupt in DD ausgestrahlt wird. |
smartin
11:02
die sendung wird in dd ausgestrahlt und man kann es auch einstellen am kabelrec. ein support-mitarbeiter meinte das 'echtes' dd erst mit hdmi 1.3. ausgegeben werden kann aus der box. und das dauert noch einige monate bis die upgraden. kann ich aber nicht nachvollziehen die aussage ??? |
dharkkum
11:06
Das ist völliger Blödsinn. DD über HDMI geht schon seit 1.0. ![]() Man kann auch einen 1.2 Anschluss nicht per Firmwareupdate auf 1.3 upgraden. |
smartin
11:13
ja, ich weiss das es schon mit 1.0. geht. aber eben nicht mit dieser box. die schafft das ANGEBLICH erst mit 1.3 ![]() und der optische digitalausgang funktioniert seit ein paar wochen nicht mehr. der kann ordnungsgemäss dd ausstrahlen. deshalb soll ich jetzt die box im shop tauschen gehen kostenlos. |
Passat
11:19
Das ist schon Overkill. Bei einem Kabelreceiver reicht HDMI 1.0. HDMI 1.1 bringt zusätzlich nur die Unterstützung für den Digitalton von DVD-Audio mit und 1.2 gegenüber 1.1 noch Digitalton von SACDs. Da ein Kabelreceiver i.d.R. weder einen DVD-Player der DVD-A wiedergeben kann noch einen SACD-Player eingebaut hat, braucht er die Unterstützung für die Tonformate auch nicht. Und HDMI 1.3 braucht er auch nicht, denn das ist nur nötig für die neuen HD-Tonformate und die Farbräume x.v.Color und DeepColor. Das alles wird übers TV nicht gesendet und in den DVB-Spezifikationen ist es auch z.Zt. nicht vorgesehen. Und schon über HDMI 1.0 geht DD und DTS bis 7.1 und auch HDTV bis 1080p. Mehr als HDMI 1.0 ist bei einem Kabelreceiver/SAT-Receiver also völlig überflüssig. Mit einem Firmwareupdate kann man übrigens auch die HDMI-Version nicht ändern. Dein Support-Mitarbeiter hat dir also völligen Blödsinn erzählt. Grüsse Roman |
smartin
11:22
na dann muss es wohl einen anderen grund haben warum nur PCM empfangen wird ???? ich 'muss' leider dem support-mitarbeiter glauben, was soll ich sonst machen ? ;-) wie gesagt, über das optische digital-out geht DD ordnungsgemäss, der yamaha zeigt das dann auch an ! nur funktioniert der optische ausgang nicht mehr seit einiger zeit, hier liegt scheinbar ein hardware-fehler auf. darum soll ich die box tauschen. aber eigentlich will ich ja alles über hdmi fahren, und nicht noch über den optischen ausgang. is doch unlogisch ![]() ![]() |
Passat
11:45
Evtl. lässt sich da ja etwas im Menü deines kabelreceivers einstellen. Bei meinem Kabelreceiver kann ich einstellen, das er über den optischen Ausgang Bitstream (also DD) ausgeben soll und über HDMI nur PCM. Will ich auch über HDMI DD hören, muß ich den HDMI-Ausgang separat auf Bitstream umstellen. Grüsse Roman |
dharkkum
14:20
Wenn du das glaubst, warum fragst du dann hier noch? ![]() Der Support-Mitarbeiter hat dir irgendeinen Käse erzählt damit du Ruhe gibst oder er hat selbst so wenig Ahnung, dass er das selbst glaubt was er erzählt. ![]()
Tauschen wird das sinnvollste sein. Wenn bei der neuen auch kein DD über HDMI geht dann doch aber wenigstens wieder über optisch. [Beitrag von dharkkum am 20. Jul 2009, 14:20 bearbeitet] |
smartin
13:26
erstellt: 21. Jul 2009, |||||||
so, habe jetzt die box getauscht, und was ist ? der sch***** optische anschluss funktioniert noch immer nicht ![]() zwei möglichkeiten: 1) am yamaha is irgendwas verstellt, daß es nicht mehr geht. habt ihr ideen ? 2) das optische kabel ist im ar**** lg |
celino
16:32
Hast du denn in dieser Kombination schon jemals ein Dolby Digital Signal über HDMI bekommen? Oder hattest du vorher einen anderen AV-Receiver dran bei dem das funktioniert hat? Wenn nicht, welchen Kabelreceiver verwendest du (Hersteller und Modellbezeichnung)? |
smartin
11:08
erstellt: 22. Jul 2009, |||||||
nein, es gibt über HDMI kein DD Signal. Ist mir gestern im Shop bestätigt worden, wo ich die Box getauscht habe. ES geht NUR über den optischen Ausgang, der jetzt nicht mehr funktioniert. Bzw. sollte ich mal das Kabel tauschen ! Es muss wohl daran liegen ![]() es handelt sich um eine philips kabelbox. frag mich nicht nach der genauen bezeichnung, da steht nix drauf ![]() |
maerchenonkel
13:02
Mir ist nicht klar, wie ein defektes Kabel aus DD plötzlich PCM machen soll. Du hast definitiv den optischen Ausgang des Kabelreceivers auf Bitstream gestellt und nicht auf PCM??? [Beitrag von maerchenonkel am 22. Jul 2009, 13:02 bearbeitet] |
smartin
13:04
du hast was falsch verstanden: HDMI gibt PCM aus. das optische gibt DD aus ! aber das funktioniert nicht. auch nicht mit getauschter box. also muss das kabel was haben ! |
Passat
13:12
Dann tausche das Kabel doch einmal aus. So ein optisches Kabel kostet doch nur ein paar Euro. Übrigens reagieren optische Kabel sehr empfindlich gegen Knicke. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 22. Jul 2009, 13:13 bearbeitet] |
cptnkuno
13:12
Den optischen Input hast du richtig geroutet? |
smartin
13:17
du meinst in den receiver-einstellungen ? ja, hab ich. habe es an allen 3 eingängen probiert und umgestellt, hilft aber nichts ![]() |
cptnkuno
13:22
ja, meinte ich, dann tausch halt einmal das Kabel |
celino
13:30
Hallo Smartin Du machst es einem wirklich nicht einfach ![]() Da du HDMI hast kann es sich eigentlich nur um einen DCR-5000 oder DCR-9000 handeln. Geh mal ins Menü deines DVB-C-Receivers unter Experteneinstellungen > Systemeinstellungen > Dolby Digital und stelle dort Dolby Digital auf "An"! Ich vermute danach geht es wieder. [Beitrag von celino am 22. Jul 2009, 13:32 bearbeitet] |
smartin
13:35
das ist ein kabel-receiver vom kabelanbieter upc hier in wien. da gibts kein menü wie du es hier beschreibst ! alle einstellungen sind richtig. habe das mit dem support telefonisch gemacht. |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig? cui88 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
