HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V363 + Teufel Kompakt 30 // Dolby Digita... | |
Yamaha RX V363 + Teufel Kompakt 30 // Dolby Digital geht nicht mehr+A -A |
relangenbach
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 12:29 | |
Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem. Und zwar besitze ich den AV-Receiver "RX V363" von Yamaha und zusätzlich das 5.1 System "Kompakt 30" von Teufel. Beides ist nicht älter als ein halbes Jahr. Daran habe ich eine Playstation 3 via toslink Kabel angeschlossen. Nun zum eigentlichen Problem: Seit gestern funktioniert Dolby Digital nicht mehr. Komisch hierbei ist folgendes. Starte ich ein Spiel wechselt der Receiver in den DD Modus. Aus den 5 Lautsprechern hört man dann nichts mehr. Lediglich aus dem Subwoofer sind die Bässe wahrzunehmen. Es scheint also so, als würde nur der Subwoofer funktionieren. Schalte ich in einen anderen Modus (zB in den Enhancer) wird der Ton wieder über die Boxen ausgegeben (was sich natürlich nicht so schön anhört). Dies ist bei allen Spielen der Fall! Einen Tag zuvor funktionierte noch alles tadellos. Es wurde auch nichts verändert oder verstellt. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass DD in der Video Wiedergabe einwandfrei funktioniert. Mir ist das alles zu hoch. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Vielen Dank schon mal! mfG relangenbach |
erddees
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 12:43 | |
Schon mal einen Film mit der PS3 abgespielt? Wie verhält sich dann DD? Wenn da alles einwandfrei ist, wird es wohl an dem Spiel liegen. Sicher, dass das Spiel in DD-5.1 kodiert ist, nicht vielleicht nur 2.0? Wenn es da die gleichen Probleme gibt und alles so ist, wie Du schreibst und niemand eine Änderung in der Konfiguration der PS 3 und / oder des AVR herbeigeführt hat, habe ich dafür keine Erklärung, außer, Toslink-Kabel defekt. Das ist zwar möglich aber unwahrscheinlich, denn dann würde eine Tonübertragung gar nicht funktionieren. |
relangenbach
#3 erstellt: 29. Jul 2009, 13:02 | |
Jep, einen Film habe ich auch schon abgespielt. Das funktioniert soweit auch ganz gut, soweit ich das beurteilen kann. Selbst wenn man die PS3 einschaltet erfolgt der "An-mach-" Ton in DD. Das Spiel selbst, mit welchem ich immer teste, unterstützt DD. Die Tonausgabe erfolgte bis gestern ja immer mit DD. An dem Spiel kann es also nicht liegen, zumal ich auch andere Spiele getestet habe, bei denen es auch nicht funktionierte. Das Toslink Kabel ist auch nicht defekt. Habe es bereits mit einem anderen Kabel versucht. Auch die Toslink Buchse am Receiver habe ich gewechselt. Leider ohne Erfolg. Was mich halt stutzig macht ist, dass es anscheinend nur in Spielen nicht mehr funktioniert. Sozusagen von heute auf morgen funktionierte es nicht mehr. Gibts es vielleicht die Möglichkeit den Receiver auf Werkseinstellungen zurück zu stellen?. Habe schon ins Handbuch geschaut, jedoch ist's leider auf Englisch und ich konnte keinen passenden Eintrag finden. |
erddees
#4 erstellt: 29. Jul 2009, 13:26 | |
Ich habe keine weitere Erklärung für dieses seltsame Phänomen. Probiere das Reset des AVR. Siehe dazu im weiterführenden Setup des Menüs unter INITIALISIERUNG (=Werksreset): ■ Initialisierung PRESET Verwenden Sie dieses Merkmal, um alle Parameter dieses Geräts auf die anfänglichen werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen. Wahlmöglichkeiten: CANCEL, RESET • Wählen Sie „CANCEL“, um die Parameter dieses Geräts nicht zurückzustellen. • Wählen Sie „RESET“, um die Parameter dieses Geräts zurückzustellen. • Die Einstellung setzt alle Parameter dieses Geräts vollständig zurück, einschließlich die Einstellmenü-Parameter. Die Parameter für das Menü für die weiterführenden Einstellungen wird aber nicht initialisiert. • Die anfänglichen werkseitigen Einstellungen werden mit dem nächsten Einschalten dieses Geräts aktiviert. Nachzulesen in der BA auf Seite 52 der deutschen Ausgabe. Die kann man unter dieser Verlinkung herunterladen. Da als Suchbegriff "RX-V363" eintragen und dem weiteren Verlauf folgen. |
relangenbach
#5 erstellt: 29. Jul 2009, 13:31 | |
Ja vielen Dank. Werde es später mal testen. Muss jetzt leider erstmal fort. Habe in der Zwischenzeit mal eine XBox 360 daran angeschlossen. Irgendwie glaube ich langsam mein Receiver macht was er will. Im Xbox Menü, welches normalerweise DD unterstützt, kommt kein Ton. Starte ich ein Spiel (PES 2009) geht DD auf einmal wieder. Gehe ich zurück ins Menü, geht's wieder nicht. Ich weiß echt nicht was das soll. Versuche später dann mal deinen Tipp! Vielen Dank schon mal! Ich melde mich dann wieder. mfG relangenbach |
relangenbach
#6 erstellt: 29. Jul 2009, 17:27 | |
Vielen Dank erddees! Es hat funktioniert. Allerdings habe ich noch immer keine Ahnung welchen Auslöser mein Problem gehabt hat. Naja egal, Hauptsache es geht wieder. Noch mals vielen Dank! mfG relangenbach |
Yamaha RX-V363 / Teufel Theater 1Problem Senator82 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 6 Beiträge |
Speakerbox Yamaha RX-V363 Motodriver am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Dumpfer Ton eltonweb am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Wärmeentwicklung RPS09 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V363 - Dolby 5.1 per DVD sografix am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 6 Beiträge |
YAMAHA RX-V363 - Soundproblem DarkWaver am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 + Yamaha RX-V650? peterpan81 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 8 Beiträge |
RX-V373 mit Teufel Kompakt 30 Derschakal74 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem maske1981 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Nur Center gibt ordentlichen Ton - RX-V363 yeppi am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErrockic
- Gesamtzahl an Themen1.556.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.639
