HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V640 RDS einstellungen des dsp | |
Yamaha RX V640 RDS einstellungen des dsp+A -A |
tiger35
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 21:35 | |
hallo, ich habe o. g. receiver an einem pc hängen. mit an dem pc habe ich auch einen lcd-tv über eine hdmi-tv-karte angeschlossen und will nun damit auch hochauflösende filme schauen. das bild ist auch wirklich top und die soundeffekte sind auch richtig klasse, nur höre ich das gesprochene fast nicht. um die sprache richtig zu verstehen muß ich es sehr laut stellen und wenn dann ein guter effekt kommt macht man vor lauter schreck einen riesen satz. kann man den dsp da irgendwie einstellen das die sprache lauter und die effekte leiser werden? Im handbuch habe ich dazu leider nichts gefunden oder ich verstehe es nicht (bin da auch laie). Für hilfe wäre ich sehr dankbar... grüße |
dharkkum
#2 erstellt: 04. Mai 2009, 21:41 | |
Stell mal den Center-Speaker im Setup des Yamaha lauter, da die Dialoge hauptsächlich aus dem Center kommen, zumindest bei 5.1. Oder du probierst mal den Mitternachts-Modus (NIGHT-Taste auf der Fernbedienung). |
tiger35
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 09:36 | |
Den Mitternachtsmodus habe ich gleich schon Veruscht, hat aber diesbezüglich nichts geholfen. Gibt es da eine spezielle Lautstärkenanpassung für die einzelnen Boxen (in dem fall Center)? Ich kann ihn umstellen auf groß und klein, aber eine spezielle Lautstärkenanpassung habe ich nicht entdeckt. In den Anfangszeiten des HD-TV hatte ich auch 2-3 Sendungen von SAT1/PRO7-HD und Sendungen die mit 5.1 ausgestrahlt wurden geschaut, damals ist mir auch schon aufgefallen das die Effekte sehr laut sind im Gegensatz zur Sprache. |
Rainer_B.
#4 erstellt: 05. Mai 2009, 09:49 | |
Im Setup gibt eine Möglichkeit die Pegel der einzelnen Lautsprecher zu verstellen. Dort einfach den Center etwas lauter stellen. Steht in der Bedienungsanleitung. Sollte die nicht mehr da sein (man kann sie bei Yamaha online erhalten). Du solltest aber den Menüpunkt eigentlich kennen, da man die Lautsprecher ja im Pegel anpassen muss. Rainer |
tiger35
#5 erstellt: 05. Mai 2009, 13:02 | |
Habe mir gerade die Bedienungsanleitung ausgedruck, werde mal versuchen ob ich es damit genauer einstellen kann. Den Receiver habe ich vor ca. 6 Jahren gekauft und auch eingestellt, seit dem habe ich aber nichts mehr daran verändert, von daher muß ich mich erst mal wieder einlesen in die Materie. Klaus |
tiger35
#6 erstellt: 05. Mai 2009, 22:23 | |
Hallo, ich habe nun versucht den Pegel des Centers während der Wiedergabe einzustellen. Leider wurde das Gesprochene dadurch auch nicht lauter. Erst wenn ich die Laustärke auf unter 50 db bringe (im Display des receivers) kann ich es verstehen. Die effekte sind dann aber natürlich super laut Ich habe auch in dem Sound3 LFE-Level die Werte bei Speaker geändert, ohne erfolg. Den Sound 4 D. Range bewirkte auch nichts.... Hat noch jemand eine idee? Grüße |
tiger35
#7 erstellt: 07. Mai 2009, 07:51 | |
Hi, ich bin gerade am überlegen einen kompletten Reset zu machen um auf die Werkseinstellungen zurückzukommen. Vielleicht habe ich ja in der Grundeinstellung mehr Glück und kann dann langsam wieder alles eingeben. Oder kann es vielleicht auch an meinem PC liegen? Ich gehe da ja von der Soundkarte (auf dem Motherboard) über ein LWL-Kabel in den Receiver. Ich glaube nicht das ich da viele Einstellmöglichkeiten habe, aber könnte es prinzipiell daran liegen? |
halla_72
#8 erstellt: 03. Sep 2009, 08:49 | |
Hallo tiger35, ist Dein Reciever wieder in Ordnung? Ich habe seit ein paar Tagen genau das selbe Problem mit meinem YAMAHA RX-V640. Aufgefallen ist es zuerst meiner Tocher beim CD hören, dass plötzlich der Ton ziemlich leise wurde und sie erst den Receiver lauter stellen musste. Es war dann 1-2 Tage ok, dann habe ich den Film "Streetfighter" :-) angeschaut und bis zur Hälfte des Films lief alles normal, plötzlich kam nix mehr aus dem Center. Die Effekte und Musik war noch in Ordnung, aber Sprache hat gefehlt. Erst als ich unter 50db ging, war es einigermassen verständlich. Habe anhand der Anleitung versucht, den Receiver neu einzustellen und habe dabei den Center auf Maximum +10db gestellt - ohne Erfolg. War schon den Tränen nahe und habe mir bereits eine Liste von neuen Receivern zusammengestellt. Heute morgen kam mir dann die Idee, ob es nicht vielleicht am Film liegt. Habe dann die Blu-Ray "Die Chroniken von Narnia" reingelegt und - oh Wunder - war alles ok. Werde nun doch noch andere Filme ausprobieren und hoffen, dass es "nur" an diesem einen Film lag. viele Grüße Hardi |
tiger35
#9 erstellt: 03. Sep 2009, 12:36 | |
Hallo Halla, ich habe damals bei mir am PC in den Soundeinstellungen herumgespielt und danach ging es dann (zumindest in dem einen Fall). Dann kam der Sommer und da habe ich nicht mehr so danach geschaut, hoffe aber mal das es noch funktioniert. |
RX-V471 DSP-Einstellungen zeba am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einstellungen Bockinator am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 2 Beiträge |
DSP / Codec Yamaha RX-V373 .gringo am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V596 RDS Quacki2612* am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V473- Einstellungen stefanstick2 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 vergisst Einstellungen OleP_Z9 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A3010 Einstellungen ursus6666 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Receiver RX-A1010 Harpyie am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V596 RDS Bedienungsanleitung classiphil am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V440 RDS - HILFEEEEEE Hennessy am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.037
