HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Probleme mit Basswiedergabe RX-V3900 Theater 8 THX | |
Probleme mit Basswiedergabe RX-V3900 Theater 8 THX+A -A |
chipito
15:35
erstellt: 23. Sep 2009, |||
Hallo Gemeinde, ich habe mir schon vor längerer Zeit einen Yamaha 3900 und das Teufel Theater 8 THX gekauft. Ich habe das Problem den Bass des Subwoofers einzustellen. Er gibt kaum einen Laut von sich. Gerade wenn ich Musik höre bekomme ich so gut wie gar keinen Bass. Ich habe im LS-Setup die Lautsprecher auf "small" gestellt damit die Tieftonsignale an den Bass weitergeleitet werden. Aber irgendwie nutzt das nichts. Habt Ihr noch eine Idee oder einen Tip wie ich dies richtig einstellen kann. Wäre echt toll!!!! Viele Grüße |
Carsten.Paech
15:40
Was ist denn deine Einstellung für den LFE-Kanal? Sub, Front oder both? und welche Quelle benutzt Du? |
erddees
15:50
Das ist ein verdammt schwieriges Thema. Dem SW würde ich nicht so viel Bedeutung zumessen, wie das im Allgemeinen getan wird. Klar, bei "Armageddon, Teil 45" soll’s ordentlich krachen. Was aber beim Film gewollt ist, kann bei Musik zu ekeligem Dröhnen führen. Ich habe meinen SW so eingestellt, dass er bei Film den nötigen Druck macht und mir bei Musik nicht auf den Pinsel geht. Bei Musik kommt der meiste Bass sowieso über die Hauptlautsprecher. Der SW kommt da ausgesprochen selten zum Einsatz. Noch etwas: speziell bei dem RXV 3900 spielt der SW nur in der Stereo-Einstellung mit. Bei der Puredirect jedoch nicht. Lege mal bei Stereobetrieb den Finger auf die Membran des SW. Dann wirst Du feststellen, dass sich da durchus etwas rührt. |
chipito
15:55
Ich habe den LFE-Kanal auf "Sub" eingestellt.
Aber so gut wie nix und das ist echt frustrierend. ![]() |
Carsten.Paech
16:07
Aber es kommt auf jeden Fall etwas über den Sub? Gibst Du denn ein Stereosignal drauf oder Musik-DVD oder SACD.....? |
Carsten.Paech
16:09
Schon mal die Crossover-Frequenz geändert? Keine Veränderung? |
Clyde
17:50
Wenn der LFE auf SUB steht, dann kommt im Stereo-Modus kein Bass über die Subwoofer. Er muss dann auf BOTH stehen. Im Pure-Direct ist der Sub generell Aus. |
markusf1
16:22
erstellt: 24. Sep 2009, |||
Also falls der Sub beim Filme schauen passt, dann würde ich mal davon ausgehen dass es bei Stereo auch funktioniert. Man muß nämlich auch bedenken dass ein guter Sub nicht direkt wahrnehmbar sein soll bei Musik, sonst stört das sehr bald. Schalte den Sub mal aus beim Musikhören ist da ein Unterschied? Zusätzlich kannst du hinten beim Sub noch schauen wie du die Schalter eingestellt hast, Frequenzweiche des Sub auf Fullrange stellen, Volumeregler kannst zu Testzwecken lauter aufdrehen, Standby Schalter Testweise auf ein vielleicht ist da auch das Signal zu schwach und er wird nicht vom standby aufgeweckt. Beim Receiver hast du ja eh schon richtg geschrieben Lautsprecher auf small, Übernahmefrequenz beachten auf 80Hz einstellen dann sollte es auf jeden Fall klappen. Ach ja hast du beim Sub die richtige buchse genommen Line In Left nicht Line Out ist auch schon manchen Leuten passiert. |
lordofwar83
20:00
defenitiv, Kabel checke, ist mir auch passiert!!! |
chipito
10:21
erstellt: 25. Sep 2009, |||
Hi, danke für die vielen Antworten! ![]() Werde am WE das Kabel mal checken, wobei bei Filmen "etwas" Bass raus kommt. Habe auch schon die Einstellung "both" geprüft. Kein großer Erfolg. Bezüglich der Kabel, weiss ich nur,das ich ein Y-Kabel genommen habe und dieses an den Bass angeschlossen habe. Werde jetzt mal nur auf "Line In left" anschliessen und das Y-Kabel weg lassen. Vielleicht hilft das. Melde mich sobald ich es gecheckt habe. Ach ja, habt ihr das Einmesssystem komplett genutzt, mit allen Checks, oder wie habt ihr die Boxen eingemessen? Viele Grüße Chipito |
Maikj
10:41
Bist Du wirklich am Subwoofer Ausgang des Receivers dran. Da kann man sich auch vertun. Was passierte bei der Einmessgeschichte ? Konntest Du da den Sub hören ? Was passiert wenn due den Sub höher aufdrehst ? ( Am Receiver oder am Sub selber ? ) Mit wieviel db ist der Sub eingemessen ? Ich denke die Beantwortung hilft bei der Lösung, deine Komponenten sollten mehr bringen. LG Maik |
chipito
15:37
erstellt: 04. Okt 2009, |||
Hi, sorry für die späte Rückmeldung aber ich war die Zeit unterwegs und konnte erst heute testen. Ich habe alle Kabel gecheckt und es war alles richtig angeschlossen. Der Fehler lag darin, dass ich den Level des Subwoofers zu gering eingestellt hatte und zwar direkt am Sub. Habe ihn höher gedreht, steht jetzt auf ca 14:30Uhr,also recht hoch aber anders kam nichts raus, selbst wenn ich am Receiver den Sublevel höher gestellt hatte. Das Ding haut mich nun aus dem Sofa, einfach der Hammer. Muss jetzt aber noch einmal neu einmessen damit alles sauber funzt. Würdet Ihr beim einmessen etwas beachten oder kann ich ganz normal über den Yamaha mit den Vorgaben messen? LG Chipito |
DevilX1811
18:46
@ chipito Wenn du das Y-Kabel verwendest hast du eine Level Erhöhung des Sub's um +6db. Mit dem Einmessen kannst du ruhig die Yamaha Anleitung (BA) verwenden,vermutlich musst du anschließend das Level am AVR wieder anheben ! Gruss Devil |
calpyso
19:41
Hi, Schön zu hören dass es mittlerweile klappt. Ich habe einen Yamaha 663, und in der Leveleinstellung gibt es den Reiter "SWFR" den kann man auch erhöhen. Für dich sicher uninteressant, aber falls jemand das gleiche Problem wie du haben sollte, dann könnte dasa helfen. MfG |
rx-v3900 tomi25412 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 hdmi broicher am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 CHL am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 469 Beiträge |
Rx v3900 oder 4600 Trunk3n am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v3900 PITTIMAN am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 16 Beiträge |
3D durch RX-V3900 ? Hifiman10 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 9 Beiträge |
Hifi mit RX-V3900 "Überhitzung" Hifiman10 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 17 Beiträge |
rx-v3900 das (lautes knacksen) j.m am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 (Signal?) Bildproblem gdogg2003 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Bassmanagement des Yamaha RX-V3900 kleinischer am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.625
