Umfangreiche tech. Frage zum Yamaha RX-V863
lolmastaben
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:04
Hallo Hifi-Forum Freaks,
ich stehe kurz davor mir einen Yamaha RX-V863 zu kaufen. Jedoch habe ich noch die ein oder andere technische Frage zu diesem AV-Receiver.
Anbei noch ein Link zur Rückseite des Yamaha RX-V863, somit wird die Bezeichnung der Anschlüsse für euch etwas klarer denke ich. - > zum Bildhttp://www.yamaha.ca...dels/RXV863/rear.jpg
Mein Equitment:
AV-Receiver – Yamaha RX-V863 – (betrieben wird ein Canton GLE Set 5.0 ohne Subwoofer)
Kabel Receiver – Topfield 7700 HCCi HDTV (HDMI Ausgang/Bild + optischen Ausgang/Ton)
Spielekonsole – Xbox360 – (Analoger Ausgang AV-Cinch für Bild + optischen Ausgang/Ton)
Fernseher – (Röhrenfernseher nur mit Scart-Anschluss)
1.Schritt
Ich werde an dem AV-Receiver einen Kabel Receiver von der Firma Topfield betreiben, diesen werde ich am RX-V863 zum einen über ein HDMI Kabel (Bildübertragung), sowie mit einem optischen Kabel (Tonübertragung) am RX-V863 anschließen. Die Anschlüsse am RX-V863 sind also für das HDMI Kabel „DVT/CBL – in2“ und für das optische Kabel „DVT/CBL – in4“.
Somit wäre im ersten Schritt der Kabel Receiver richtig am RX-V863 angeschlossen. Dies dürfte doch soweit richtig sein?
2.Schritt
Ich möchte an meinem RX-V863 einen analogen alten Röhrenfernseher betreiben. Wie sie Wissen haben die alten Fernseher nur einen Scart-Eingang für Bild und Ton.
Bei dem RX-V863 gibt es unter „Component Video“ einen „Monitor Out“ Anschluss. Dies dürfte der Anschluss sein wo ich eben meinen alten Fernseher über ein „AV Cinch Kabel“ anschließen kann?
Funktioniert das Ganze überhaupt, da ich eben über die „digitale Schnittstelle HDMI“ in den RX-V863 reingehe und über den analogen „Monitor Out“ das Signal wieder ausgebe?
Was gibt es hierbei noch zu beachten? Muss ich etwas Besonderes am RX-V863 einstellen?
3.Schritt
Wie schließe ich meine Xbox360 am RX-V863 richtig an? Die Xbox360 hat leider auch nur einen Analogen Ausgang und ich könnte diesen eben mit einem „AV Cinch Kabel“ unter „Component Video“ mit dem „DVR“ Eingang verbinden. Die Xbox360 hat für den Dolby Sound zum dem einen optischen Ausgang, jedoch weiß ich nicht, wo ich diesen auf der Rückseite beim RX-V863 anschließen kann/soll. Der Spieleingang vorne am RX-V863 ist leider etwas unpraktisch für die dauerhafte Verkabelung.
Das Video Signal würde wie beim Kabel Receiver auch wieder über den „Monitor Out“ Ausgang zum Fernseher gelangen? Der Dolby Sound soll vom RX-V863 verarbeitet werden.
4.Schritt
Das ganze wird so soll so konfiguriert werden das unter „Scene 1“ eben der „Kabel-Receiver“ – „RX-V863“ – „Fernseher“ funktioniert und bei „Scene 2“ eben die „Xbox360“ – „RX-V863“ – „Fernseher“ angesteuert wird. Dies dürfte doch soweit möglich sein? Was gibt es noch allgemein zu beachten?
5.Schritt
Desweiteren habe ich noch eine Frage über die Einstellung eines 5.0 Systems am RX-V863 und ob dies überhaupt möglich ist. Ich habe gelesen das einige Receiver im „Setup-Menü“ die Möglichkeit bieten zwischen 5.1 und 5.0 System auszuwählen. Somit weiß der AV-Receiver eben das kein Subwoofer vorhanden ist. Leider habe ich in meiner räumlich begrenzten Mietswohnung nicht die Chane einen Subwoofer aufzustellen, somit werde ich nur ein 5.0 System am RX-V863 anschließen können. Wie erkennt der RX-V863 dies und gibt er den Bass somit an die großen Frontlautsprecher weiter oder wie versucht der RX-V863 das Fehlen eines Subwoofers auszugleichen? Ist es überhaupt zu empfehlen ein 5.0 System am RX-V863 zu betreiben?
Ich hoffe ich habe mein Fragen soweit halbwegs verständlich gestellt und Sie können mir diese beantworten. Sollten mein Gedankengang so funktionieren steht einen Kauf des Yamaha RX-V863 nichts mehr im Wege. Was wären ggf. die alternativen zum RX-V863?
Viele Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Benny
[Beitrag von lolmastaben am 09. Mrz 2009, 13:11 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:17
lolmastaben schrieb:
1.Schritt
Kann der Topfield den Ton nicht über HDMI ausgeben oder warum willst du den Ton über ein optisches Kabel zum 863 schicken?
2.Schritt
Funktioniert das Ganze überhaupt, da ich eben über die „digitale Schnittstelle HDMI“ in den RX-V863 reingehe und über den analogen „Monitor Out“ das Singal wieder ausgebe?
Das geht nicht.
Der 863 wandelt, wie eigentlich jeder andere AVR auch, keine HDMI-Signale nach analog, nur andersrum.
3.Schritt
Das Video Singal würde wie beim Kabel Receiver auch wieder über den „Monitor Out“ Ausgang zum Fernseher gelangen? Der Dolby Sound soll vom RX-V863 verarbeitet werden.
Das einzig sinnvolle ist ein optisches Kabel, dafür hat der 863 auch auf der Rückseite Anschlüsse.
Das Bild über den 863 zu leiten ist ungünstig, besser direkt in den Fernseher über ein Scart-RGB-Kabel.
5.Schritt
Einfach die Einmessung laufen lassen, der 863 erkennt dann schon welche Lautsprecher angeschlossen sind und stellt alles entsprechend ein.
Ich hoffe ich habe mein Fragen soweit halbwegs verständlich gestellt und Sie können mir diese beantworten. Sollten mein Gedankengang sofunktionieren steht einen Kauf des Yamaha RX-V863 nichts mehr im Wege. Was wären ggf. die alternativen zum RX-V863?
Wenn du nicht in absehbarer Zeit vorhast dir einen HD-Fernseher anzuschaffen, reicht dir auch der Yamaha 663 vollkommen.
Der bietet bis auf einen Scaler annähernd die gleiche Ausstattung wie der 863.
Und ob du den Scaler überhaupt brauchst selbst bei einem HD-Fernseher ist auch fraglich.
togro2
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:23
ich kenne beide Geräte zwar nicht, probiere aber trotzdem dir zu antworten
zu 1.
Wenn über HDMI nur Video übertragen wird nimmst du HDMI für Video und optisch für Audio.
zu 2.
Es gibt Adapterstecker von Scart auf RGB (Reichelt)
zu 3.
Video über Component und Audio optisch.
zu4. kann ich dir nichts sagen
zu 5.
das kannst du im Lautsprecher Menue Des Yamahas einstellen
(Sub no).
dharkkum
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:32
togro2 schrieb:
zu 2.
Was soll ihm das helfen?
Das beseitigt ja nicht das Problem, dass der 863 keine HDMI-Signale nach analog wandelt.
togro2 schrieb:
zu 3.
Ich glaube kaum, dass sein Röhrenfernseher einen Component-Eingang hat.
pegasusmc
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:34
Nein,das geht nicht.
Von HDMI aus kann nicht runtergewandelt werden.Das geht nur von den analogen Anschlüssen auf HDMI.
Lade Dir bei Yamaha die BDA runter,auf Seite 19 findest Du die Abbildung des Videosignalfluss.
lolmastaben
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:49
Ok das heißt ich schließe erstmal meine Xbox360 sowie den Topfield Receiver über Scart an meiner Röhre an. Die Dolby Signale leite ich erstmal über ein optischen Kabel zum AV-Receiver.
Sobald ich mir einen neuen LCD TV kaufe werde ich komplett auf HDMI bzw. auf die digitale Ebene wechseln. Leider habe ich momentan noch keinen passenden LCD für mich gefunden, irgendwie bin ich mit den LCD´s einfach noch nicht zufrieden. Erstmal abwarten was die 200Hz Technik über den Sommer noch so bringt... :-)
Vielen Dank euch allen, ihr habt mir sehr weiter geholfen!
Gruß Benny
lolmastaben
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:03
Boah die langen aber ganz schön hin um dieses Gerät in Schwarz zu bekommen... bis zu ca. 120 Euro mehr (Titan 580 Euro, Schwarz 700 Euro) nur das er in Schwarz ist...
Kennt jemand vll. noch nen Insider der diese Preisspanne nicht hat? Hätte ihn schon gerne in Schwarz...
Gruß Benny
teleta
#8 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:18
bei Amazon in der Resterampe gibt es einen schwarzen "gebraucht-sehr gut" für EUR 551,50
[Beitrag von teleta am 09. Mrz 2009, 14:32 bearbeitet]
Pizza_66
#9 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:52
Oder rufe mal hier an und frage nach dem Preis:
www.schluderbacher.de
lolmastaben
#10 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:17
Ich habe mal ne Anfrage per Mail geschickt, und gesagt was die Receiver so kosten, ich bin gespannt was ich für ein Angebot erhalten...
lolmastaben
#11 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:06
von www.schluderbacher.de habe ich noch keine Rückmeldung bekommen.
Bei der Anfrage eines anderesn Online Shops habe ich ihn die Situation erläutert das ich es wegen der Farbe nicht vertretbar halte 100 Euro mehr für den Receiver zu verlangen und er möge mir doch ein faires Angebot unterbreiten.
Jetzt möchte er für den AV Receiver nur noch 629 Euro, Versand innerhalb Deutschland ist kostenlos. Ich persönlich kann damit gerade noch so Leben.
Gruß Benny
blabupp123
#12 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:12
schau Dir mal die Plasma - Geräte an.
dharkkum
#13 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:51
Gruß Benny
Ich hätte noch einen Yamaha 861 in schwarz abzugeben.
Zu den Unterschieden 861 863 findest du hier was http://www.hifi-foru...l=861+863&postID=0#0
Wenn du daran Interesse hast kannst du dich ja mal per PM melden.
maniax09
#14 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:32
hallo hifi-fans
hätte auch ma eine frage zum rx-v863
und zwar hab ich ihn seit gestern hab ihn probeweiße verkabelt und bekomm jetzt keinen ton . allerdings bekomm ich erst nächsten monat neue lautsprecher und möchte den 863 bis dahin mit alten stereo-lautsprechern betreiben damit er solang nich arbeitslos ist. über kopfhörer kommt auch ton also kommt er ja offensichtlich im yamaha an aber über die boxen kommt nix. hab ich was falsch gemacht oder was vergessen? die boxen hab ich als frontspeaker angeschlossen bin neuling auf dem keimkino-gebiet und frag mich ob ich vllt nen total banalen fehler gemacht hab oder ob ich zu doof bin würd mich über vorschläge zur fehlerbehebung echt freuen weil ich hier total auf der leitung steh^^
pegasusmc
#15 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:34
An Front A oder B angeschlossen ?
maniax09
#16 erstellt: 21. Mrz 2009, 18:22
in front A
pegasusmc
#17 erstellt: 21. Mrz 2009, 18:37
Front A ausgewählt ? oder Mute gedrückt ?
maniax09
#18 erstellt: 21. Mrz 2009, 18:46
muss ich die gewünschten speaker ausgänge erst wählen? also da hab ich nix gemacht auf jeden fall hab ich scene 1 angewählt zum dvd gucken bild ist da ton nicht volume hoch und runter gedreht aber da will nix kommen
maniax09
#19 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:00
also ich hab die lautsprecher in front A angeschlossen und mute ist aus
maniax09
#20 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:21
oh mann ich habs. ich musste bloß die speaker taste drücken um front A zu wählen hatte nämlich beide lautsprecheranschlüsse aus und ich dreh hier fast durch hatte schon angst das ich den reciever wieder zurück schicken muss aber jetzt läuft er. Danke dir
pegasusmc
#21 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:42
So schlau ist ein AVR leider nicht, er weiß nicht welches LS Paar Du höhren möchtest.Das gilt dann auch für alle anderen Einstellungen.Du kannst aber einige Sachen automatisieren, also einer Taste(z.B.TV/Cable) Attribute zuweisen.Taste drücken automatisch wird der passende Bildeingang und oder Toneingang und das Bild und Tonausgabeformat gewählt. Also TV immer Pro Logic II, das wenn Signal vorhanden auf DD springt.CD immer Stereo im Direct Modus usw..Also bitte erstmal mit der Bedienungsanleitung schlafen gehen.
maniax09
#22 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:52
Genau hab ich mir auch gedacht...wer lesen kann ist klar im vorteil
lolmastaben
#23 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:08
Leider kapiert man die Bedienungsanleitung des RX-V863 kein bisschen, ich blick nicht durch was ich einstellen muss um einen Film über meinen Kabelreceiver in DolbyDigital 5.1 ausgegeben zu bekommen. Momentan hör ich gar nix mehr...
Leider kommt man auch nicht gebacken, dem Gerät zu sagen das ich ein 5.0 System nutze...
Sehr schwierig das Ganze =/
pegasusmc
#24 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:41
Das ganze geht auf Seite 72 der BDA los.
Manuelles Setup.
Hier stellst Du die anzahl und größe der Boxen ein, und schaltest den LFE Kanal für den Sub ab.
Dein Topffield per optischen Kabel an DTV/CBL ist auf der Rückseite mit 4 gekennzeichnete Optische Anschluss.
Zum Abpielen DTV/CBL auswählen und beim Topf die DD Tonspur aktivieren.Je nach Dolbysignal zeigt er Dir Prologic oder Dolby Digital an.
lolmastaben
#25 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:47
Also so richtig kapieren tu ich da nix =/
Der Topfield überträg die Audiosignale auch über HDMI.
Ansonsten drück ich da nur blind rum und man weiß nicht was richtig ist... Sehr verwirrend =/
pegasusmc
#26 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:07
Du hast oben geschrieben der Der per Scart an der Röhre hängt.Die meisten können wenn der Scart aktiviert ist nichts über HDMI ausgeben.
lolmastaben
#27 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:22
Aso stimmt, sorry das hatte ich anfangs auch vor... Jetzt habe ich einen 22 Zoll Monitor über HDMI am Ausgang vom RX-V863, der Kabelreciever und die Xbox360 sind auch über HDMI angeschlossen. Also wenn ich etz über die Xbox360 DVD schaue scheint das 5.0 zu funktionieren... zumindestens zeigt er es an und man hört aus allen Boxen eine eigene Tonspur. Ob es jedoch wirklich richtig eingestellt kann ich trotzdem nicht sagen.
Beim Kabelreceiver zeigt der RX-V863 auch an das alle fünf Lautsprecher versorgt werden, jedoch funktioniert nur die Center und die zwei hinteren Lautsprecher. Front L u. R ist leider tot =/.
Es wäre so einfach auf Scene 1 oder 2 zudrücken um zwi. Kabelreceiver und Xbox zuwechseln wenn man nur wüsste ich man alles Richtig einstellt.
pegasusmc
#28 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:44
Hast Du die Boxen richtig angeschlossen ?
Steht in der Bda.Du kannst die Quellen doch direkt auf der Fernbedienung wählen.DVB/CBL für den Toppi und DVD für die X-box.
lolmastaben
#29 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:55
Wenn ich jetzt einfach mal auf Scene3 stelle, TV Viewing dort gibt er egal welcher Sender und egal ob Dolby5.1 vorhanden ist oder nicht immer nur Stereo Front R u. L aus. So zeigt er es auch an (zwei kleine Lautsprecher im Display), dies soll er jedoch eben nicht. Mir ist klar wenn ich DSF schaue das er nur Stereo ausgeben kann, jedoch wenn ich Pro7 schaue und diese Sendung Dolby 5.1 hat sollte er dies doch automatisch erkennen, was er jedoch leider nicht tut. Beim Topfield habe ich richtig auf Dolby 5.1 gestellt.
Was passiert wenn ich morgen nochmal das Autosetup drüber laufen lasse. Dort dürfte der RX-V863 doch kapieren das es sich um ein 5.0 System handelt und es passend einstellen oder?
Danke für deine Antworten immer!
p.s. Ok er scheint es doch zu kapieren... obwohl er rechts im Display immer nur die zwei Lautsprecher anzeigt?
Ich werde morgen nochmal das Automatische Einmesssystem laufen lassen und kurz etwas testen, glaub ich komm langsam dahinter und werde morgen abends wieder berichten.
[Beitrag von lolmastaben am 23. Mrz 2009, 22:07 bearbeitet]
pegasusmc
#30 erstellt: 23. Mrz 2009, 22:11
Wenn ich jetzt einfach mal auf Scene3 stelle, TV Viewing dort gibt er egal welcher Sender und egal ob Dolby5.1 vorhanden ist oder nicht immer nur Stereo Front R u. L aus. So zeigt er es auch an (zwei kleine Lautsprecher im Display), dies soll er jedoch eben nicht.!
Seite 8 der BDA schon mal angeschaut ?
Das ist ab Werk so voreingestellt,entweder Du änderst das manuell oder benutzt die Taste nicht.Das ändert sich auch nicht nach einem neuen Autosetup.
Scene 3 bleibt Modus Straight.
Wenn Du die Taste DVB/CBL auf der Fernbedienung drückst ( Vorraussetzung der HDMI Anschluss ist mit dem Toppi belegt),findet er automatisch die Quelle.Er zeigt dir dann HDMI an und bei einem Dolby 2.0 Signal PL IIx oder bei 5.1 Dolby Digital.
lolmastaben
#31 erstellt: 23. Mrz 2009, 22:49
Ah besten Dank, ich glaub ich steig jetzt langsam durch.
Hab etz:
Scene1 für DVD über Xbox360
Scene2 für Gaming über Xbox360
Scene3 für Topfield Kabelreceiver
Scene4 für Radio
und überall kapiert er und zeigt er etz das Dolby an bzw. eben das Stereo falls Dolby nicht vorhanden ist. :-)
Jetzt habe ich noch eine Frage, wenn ich morgen das automatische Einmesssystem nochmal drüber laufen lasse, dort er kennt er ja dann wie schon mal gefragt normal das 5.0 System automatisch und dürfte passend für alle Scenes übernommen werden ohne weitere Einstellungen?
So das wärst, wenn er das noch so macht kann ich damit Leben Da sieht die Welt gleich besser aus...
Danke nochmal für deine ganzen Antworten, ist nicht selbstverständlich!
Gruß Benny
Yamaha RX-V863 Passthrough
michaelny am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V863
ingo41 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  189 Beiträge
Umstieg Yamaha RX-V863 auf RX-V2067
Cannondaler am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V863 oder RX-V1800
snauffy am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  62 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
RX-V863 SWR Probleme
michaelny am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  5 Beiträge
Sound-Problem mit Yamaha RX-V863
andy19731 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  4 Beiträge
RX-V863 zurücksetzen?
attackman am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  4 Beiträge
Line-Out bei Yamaha RX-V863
Sputnik41182 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V863 Bildaussetzer über HDMI
hoschi.hh am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
