Yamaha RX-V 661 kein Pre-Out Signal
masterflo12
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 14:40
ich würde mir gerne ein ATM-Modul für meine nuBox 381 kaufen. Ich habe im Nubert-Forum vom "Zone2-Trick" gelesen, mit dem man das ATM im AVR "einschleifen" kann:
Die FrontLS werden an die Zone2-Klemmen angeschlossen und die Front-Pre-Out Ausgänge durch das ATM geschleift und in einen beliebigen Eingang wieder in den AVR geleitet. Dieser wird dann als "Zone2-Quelle" eingestellt.
Ich habe dies, bevor ich mir das ATM bestelle, einmal testweise mit einem einfachen Cinchkabel getest und leider keinen Erfolg gehabt: Es kommt kein Signal aus den "Front-Pre-Out" Klemmen meines Verstärkers. Ich habe auch die anderern Pre-Out-Anschlüsse versucht, sie funktionieren alle nicht, bis auf die "Zone2-Pre-Out".
Alles andere funktioniert mit Zone2 perfekt, dehalb bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Ausgänge sein müssen.
Gibt es eventuell eine Funktion mit der ich die Pre-Out-Ausgänge aktivieren kann?
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Florian
dharkkum
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 17:08
Hast du bei deinem Test auch mal die Front-Boxen abgeklemmt?
Eventuell kommt nur ein Signal aus den Pre-Outs wenn keine Boxen an den entsprechenden Lautsprecherausgängen angeschlossen sind.
Im Handbuch steht da nämlich auf Seite 22
Wenn Sie Verbindungen an die PRE OUT-Buchsen herstellen, nehmen Sie keine Verbindungen an die SPEAKERS-Klemmen vor.
Oder hast du dich eventuell vertan und anstatt den Pre-Outs die Anschlüsse vom Multi Ch Input links daneben (von hinten gesehen) verwendet?
[Beitrag von dharkkum am 11. Apr 2011, 17:13 bearbeitet]
masterflo12
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 20:04
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Vertan habe ich mich (leider) nicht ;). Ich habe wie oben geschrieben auch die anderen Pre-Outs (z.B. Subwoofer-Out) probiert, diese funktionieren auch nicht, obwohl sie in den Lautsprechereinstellungen eingeschaltet sind. Und den Tipp, die Lautsprecher abzuklemmen hatte ich schon (erfolglos) versucht...
Weiß vielleicht noch jemand einen anderen Rat?
masterflo12
#4 erstellt: 16. Apr 2011, 17:23
Hallo, ich habe das Problem inzwischen gelöst!
Also für alle, die das selbe Problem haben: Bei mir war die "Zone1/Main-Lautstärke" viel zu niedrig eingestellt, diese wirkt sich natürlich auf das Pre-Out-Signal aus. Nachdem ich die Hauptlautstärke auf einen höheren Wert (ca -30dB) und die Zone2-LS auf 0 dB geregelt habe, hat alles gut funktioniert.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
Florian
RX-A870 kein Signal an Pre-Out
Jonni1 am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 661 kaputt?
inctube am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
RX V 661 - HDMI Problem
creatix am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v 661 Probleme hdmi
Tombo1287 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V685 Pre Out
Magnifex100 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  17 Beiträge
yamaha rx-v 661 frontlautsprecher o.F
kev86 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
Yamaha Rx-V663 - kein Signal auf Subwoofer Pre-Out
snemies am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  8 Beiträge
Yamaha rx-v473 pre out kein Signal (subwoofer ausgang)
storm0101 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 661 - EX/ES Schaltung
derrico80 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 661 WLAN fähig machen
Inu33 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.832
