| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Panasonic SA-HE90 - abfallende & ungleiche Pegel e... | |
Panasonic SA-HE90 - abfallende & ungleiche Pegel einiger Kanäle+A -A |
CureDream
erstellt: 26. Sep 2011, 14:58
Hallo Community, seit wenigen Tagen vernehme ich links-zu rechtsseitig deutlich ungleichem Pegel - welcher linksseitig kaum wahrnehmbar ist: Der Raum erklingt ungeachtet ob direkter oder indirekter Schallanteil größtenteils nur rechtsseitig. Doch was mich vielmehr verstutzt ist, dass bereits nach nahezu jedem Einschalten des AV-Receivers ausm Front-Center-Kanal kaum ein ausreichend lauter Dialog oder Effekt heraushörbar ist, und zugleich gesamter mittlerer Schallanteil des Raums einbricht, wodurch Dialoge und etliche mittlere Klänge des Raums nur durchs Anheben dessen Pegels sowie der Gesamtlautstärke angemessen hörbar sind. Ich bemerkte mittlerweile, dass sich besagte Problematik lediglich durchs Erhöhen des Lautstärkereglers beziehungsweise des Front-Center-Kanals ein wenig verbessert: Dennoch bleibt meiner Wahrnehmung nach die Grundlautstärke unter ihrer vorigen und rechts dominiert weiterhin das klangliche Geschehen. Hoffentlich weiß jemand unter euch Rat. Ich danke euch bis hierhin. PS: Selbstverständlich vertauschte ich die Strippen des AV-Receivers bereits und überprüfte diese ebenfalls an den Lautsprechern. Dass die Klangbalance meines Raums ohnehin stark asymmetrisch ist, weiß ich schon längst, doch so stark, dass ich größtenteils nur rechts etwas vernehme, schien es zuvor noch nicht. [Beitrag von CureDream am 26. Sep 2011, 15:11 bearbeitet] |
CureDream
erstellt: 10. Okt 2011, 08:12
Na ja, so richtig scheint selbst ihr nicht weiter zu wissen. Ich brachte bisher in Erfahrung, dass die Lautsprecherkanäle, hauptsächlich beziehungsweise fast dauernd der Front-Center-Kanal, nur im analogen Betrieb aussetzen. Wobei davon nur die rechte Abteilung betroffen ist; der Klang verzieht sich demnach linksseitig. Der Front-Center-Kanal verliert dabei häufig an Pegel, sodass er kaum noch aus der Menge heraushörbar ist. Beseitigen lässt sich dies nur durchs kurzfristige Anheben des Pegels eines einzelnen Kanals oder mittels Hauptlautstärkereglers des AV-Receivers. Überm analogen Verbund höre ich mittels PC-Soundkarte; darüber weniger Musikton, dafür umso mehr Filmton. Musik höre ich überwiegend über SPDIF verbundene Quellen wie DVD-Player, worüber besagtes Phänomen noch nicht eintrat. Ergo vermute ich, dass es durch die analoge Vorstufe des AV-Receivers bedingt ist. Tja... [Beitrag von CureDream am 12. Okt 2011, 13:46 bearbeitet] |
Veemon
erstellt: 11. Okt 2011, 19:50
Ich habe ein ähnliches Problem. Mein Center (Magnat Supreme 250) wird regelmäßig (zu 75%) nicht angesprochen und verbleibt stumm. Erst das Aufdrehen auf eine recht unangenehme Lautstärke (-10db) aktiviert den Center. Danach funktioniert er, solange ich nicht all zu oft den Ton wechsle (passiert z.B. bei XBMC beim Vorspulen, Ton aus -> Ton an). Ab und an setzt er dann da wieder aus. Angeschlossen sind BluRay sowie PC, BR per Coax Digital und der PC per Toslink). Starte ich im Radio-Modus ist der Center meistens an. Altersschwäche? |
CureDream
erstellt: 12. Okt 2011, 13:49
@Veemon, deine Schilderung ähnelt meine nicht nur, sondern gleich meine sogar. ^^ |
Veemon
erstellt: 16. Okt 2011, 09:46
Problem gelöst. Denon 1611 gekauft und den Panasonic als Stereo ins Schlafzimmer verbannt. Lohnt sich echt wenn du nicht nur Brüllwürfel hast. |
CureDream
erstellt: 16. Okt 2011, 13:45
@Veemon, meinst du damit, dass dein Problem auch von einem Panasonic-Gerät ausgeht? Welches Modell ist es?
Veemon
erstellt: 16. Okt 2011, 14:53
Also der Center wird sofort und klar angesprochen. Machte der Panasonic SA HE 90 nicht wirklich regelmäßig. Der Center war auch soweit ok, wenn ich ihn an LF angeschossen hatte, funzte er immer, jedoch die Magnat Supreme 1000 als Center dann nicht mehr. Es liegt also ein problem an dem Center Ausgang vor. Ich habe aber leider nicht die Erfahrung um dieses ohne Austausch zu beheben. Zumal ich den Neukauf aufgrund des Sounds nicht bereue. |
FunCore
erstellt: 08. Feb 2012, 13:33
Moin & Hilfe, liebe Leidensgenossen, lässt sich das Problem nicht irgendwie lösen? Gruß, FunCore |
Einstellungen beim Panasonic Sa-He90 Mr.Hyde69 am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic SA-HE90 - Setup Sourround Fclty89 am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 26.05.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-HE9 nur 2 Kanäle aslanim85 am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic SA-HE40 *Ralph1964* am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic SA-HE7 Y3T! am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic SA-HE70 Ersatzfernbedienung? manni73 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-HE7 DTS???? skillphil am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 27 Beiträge |
Panasonic SA-XR15 mit Panasonic DMP-BD65 Poddi1 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic SA-BX500 Erfahrungs-Thread syntax_error am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 201 Beiträge |
Panasonic SA-HE 70 - Funktionserklärung QuackYou am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.276
