HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Technics Receiver SA GX 530 Abschaltung | |
Technics Receiver SA GX 530 Abschaltung+A -A |
crocket26
14:19
erstellt: 09. Mai 2009, |
Hallo! Ich bin absoluter Neuling hier und habe eine Frage zum Receiver SA GX 530 von Technics: seit kurzem schaltet sich das Gerät ständig aus und nach ein paar Minuten wieder an usw. usw....das nervt ziemlich und ich habe auch keine Idee was die Ursache dafür sein könnte. Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte bzw schon ähnliche Erfahrungen mit anderen Geräten gemacht?? Gruß Jan |
Eimerkettenspeicher
19:02
erstellt: 21. Sep 2019, |
Hallo, ich bin neu im Forum und möchte mich erstmal vorstellen.http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif Bin schon ein älteres Semester und habe früher sehr viel mit alten Röhrengeräten herumgebastelt, außerden etliche Sachen von Elektor und der Funkschau nachgebaut. Manchmal haben diese auch funktioniert;-) Nun hätte ich aber doch eine Frage, welche zu diesem Thread mMn passt. Und zwar besitze ich noch einen alten Technics-Receiver SA-GX505. Was mir auffällt ist, daß dieser immer länger brauch tum auf "Betrieb" zu kommen; d.h. ich muß ihn eine zeitlang laufen lassen bis er die volle Dynamik bringt, danach funktioniert er aber stundenlang ohne Probleme. Woran könnte das liegen, ich selber tippe da eher auf das Netztteil bzw. dessen Kondensatoren, wollte aber bevor ich das Ding auseinanderschraube und die Elkos wechsle Euren kompetenten Rat einholen. Vielen Dank schonmal, EKS |
Rabia_sorda
23:12
In wie weit ist das zu beschreiben? Klingt es erst etwas "matschig/muffig" und bessert sich dann langsam? |
Eimerkettenspeicher
01:48
erstellt: 22. Sep 2019, |
Hallo, also als "matschig" o.ä. würde ich es nicht bezeichnen, aber der Verstärkerteil braucht eine gewisse Zeit bis er die volle Leistung bringt. Ich würde sagen etwa 15 Minuten, wobei es relativ egal ist wie weit man ihn aufdreht. Allerdings bringt er bis zur vollen Stärke nicht seine Leistung, was man daran merkt, daß der Bass fehlt. Danach funktioniert er einwandfrei, wird aber recht warm, jedoch nicht mehr als früher. Die Klasse A Verstärker von Techniks werden mW. sowieso immer sehr warm wenn man sie im unteren Leistungsbereich benutzt. Im höheren Bereich wirkt wohl die besondere Schaltung, die soweit ich weiß auf AB-Betrieb schaltet. Aber man belehre mich eines Besseren, falls es anders wäre. Naja, mehr kann ich dazu nicht sagen, es gibt keinerlei Verzerrungen, wenn er richtig warm ist läuft er wie ein schnurrendes Kätzchen. Ich habe aber Bedenken daß es nach etwa 40 Jahren Benutzung Probleme geben könnte. Bis vor etwa einem Jahr hatte er diese Probleme mit den Anlaufschwierigkeiten jedenfalls noch nicht. Dazu möchte ich noch sagen, daß der Receiver alle paar Jahre mal geöffnet wird und mit einem Pinselchen und einem Staubsauger komplett entstaubt wird. Und total sauber und staubfrei ist. |
Rabia_sorda
03:15
Also würde ich das einer Erwärmung zuschreiben, dass er nach einer gewissen Einspieldauer erst Bass bringt?! Dazu würden mir erstmal taube Elkos in den Sinn kommen. Andere Bauteile sind alterungsbedingt nicht nennenswert. Du könntest ihn also vor dem kalten Einschalten einmal im innern mit einem Haarfön erhitzen. Somit sollte der Bass/die "Leistung" sofort bereitstehen, falls es die Elkos sind. Andere Fehler schliesse ich ansonsten aus, wenn es denn nicht an den verwendeten Lautsprechern liegen sollte..... Auch hier könnten taube Elkos auf den FQW vorhanden sein. Was anderes: Der Technics hat arge Probleme mit der internen Hitzeentwicklung einiger Bauteile. Hier sollte nach kalten Lötstellen gesucht, und ggfs nachgelötet werden. Dazu gibt es oft an den 4 Transistoren, neben dem SVI am Kühlkörper, brüchige Lötstellen. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Sep 2019, 03:17 bearbeitet] |
Eimerkettenspeicher
14:46
erstellt: 24. Sep 2019, |
Vielen Dank für Deine Tips! ![]() Ich habe gestern das Teil aufgeschraubt und entstaubt. Der angenehme Nebeneffekt ist, daß man die Kabel alle neu steckt und dadurch leichte Wackler wieder herausbekommt. Außerdem habe ich 4 Boxen dranhängen (Jamo), und bei diesen auch die Anschlüsse noch einmal nachgedreht, und siehe da, da waren doch glatt ein paar Kabel etwas locker. So ganz grob gesagt ist beim Verstärker nichts durchgeschmurgeltes zu sehen und es sieht alles sehr ordentlich aus trotz 40 Jahren Betrieb. Die Netzteilelkos habe ich dabei gleich mal rausgemessen und werde diese bestellen und wenn ich ganz viel Zeit habe austauschen. Das ist ja eine größere Aktion und mir ist es lieber ich mache so etwas in der Urlaubszeit. Viele Grüße und Danke nochmal! EKS [Beitrag von Eimerkettenspeicher am 24. Sep 2019, 16:07 bearbeitet] |
Eimerkettenspeicher
14:50
Edit: sieht so aus als wären die etwas lockeren Kabel der Grund für die schlechte Performance am Anfang der Betriebszeit gewesen. ![]() Noch eine Frage, falls ich irgendwann an meinem Receiver herumschraube (habe auch noch einen alten Technics RS-B100 der ein neues Idler-Rad benötigt): kann man hier auch Bilder hochladen? ![]() [Beitrag von Eimerkettenspeicher am 24. Sep 2019, 16:38 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:18
erstellt: 25. Sep 2019, |
Na, das ist doch erfreulich! Manchmal sind es auch nur ganz banale Dinge. Bilder kannst du hochladen, indem du im oberen "Reiter" auf "Antworten > Img" klickst und im Pop-up besser noch "groß" auswählst. Wenn es aber um das Tapedeck gehen sollte, solltest du aber einen neuen Thread eröffnen, denn das hat mit dem GX nichts zu tun. Viel Spaß mit und an dem GX! ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Sep 2019, 00:22 bearbeitet] |
Eimerkettenspeicher
20:10
Tja, so einfach ist es manchmal. Der Receiver wird auch nicht mehr so warm, und ich bin echt froh daß er durch die Wackler keinen Schaden davongetragen hat. Ist doch ein recht robustes Gerät. Getestet habe ich heute noch mit Liedern von Tangerine Dream, da merkt man gleich ob der Sound "verhungert" rüberkommt. Aber alles soweit in Ordnung. ![]() Wenn ich neue Erkenntnisse zum Wechsel der Elkos habe melde ich mich hier wieder. |
Eimerkettenspeicher
21:34
erstellt: 20. Okt 2021, |
Habe jetzt nach langer Zeit wieder etwas kundzutun, aus meiner Erfahrung. Mittlerweile habe ich zu meinen Sa-GX505 einen Sa-GX530 (gebraucht) erworben. Ich habe jetzt an entsprechende Boxen (Jamo) beide parallel geschaltet, jedoch den Eindruck, dass der ältere 505er viel besser klingt. Sofern man das überhaupt so bezeichen kann. Jetzt wäre mein Frage, ob das so sein kann, (Equalizer ausgeschaltet). Liebe Grüße, und vielen Dank für Antworten Th. |
übernahmefrequenz technics sa-ax 530 flowinfreak am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 6 Beiträge |
Technics SA-AX 530 >>OVERLOAD??? Flashi am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 10 Beiträge |
technics sa gx530 surround tege am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 5 Beiträge |
Technics SA-AX 530 - Center einziges Signal Progressive am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics Receiver SA-DX750 (F70) Marcel2801 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Technics sa dx850 Carsten1412 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 6 Beiträge |
Technics SA-DX850 denyox am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Technics SA DX750 ChristianB81 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Technics SA-DA15 Defekt? McBride am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 2 Beiträge |
TECHNICS SA TX 50? WURSCHTELPETER am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMichel_Mäncher
- Gesamtzahl an Themen1.559.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.363
