Technics sa dx850
Carsten1412
#1 erstellt: 05. Mrz 2023, 10:32
Hallo ich habe folgendes Problem mit dem oben genannten Receiver
Der Receiver findet plötzlich nicht mehr den Subwoofer . sub hab ich soweit getestst er gibt ton raus.
das merkwürdige ist ja ich besitze 2 die gleichen receiver und an beiden ist der Fehler gleich.
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Mrz 2023, 10:58
Was heißt denn "findet"? Der sucht den Sub ja nicht.
Carsten1412
#3 erstellt: 05. Mrz 2023, 11:18
Beim test Suchlauf werden alle Boxen getestet und beim sub bleibt es stumm
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Mrz 2023, 11:53
Dann gibt es nur 3 Möglichkeiten.
1. Falsche Einstellungen am Technics vorgenommen
2. Signalkabel zwischen Technics und Sub defekt
3. Technics defekt
laut-macht-spass
#5 erstellt: 05. Mrz 2023, 12:06
Moin!
Wenn der Sub so läuft und bei zwei Receivern der selbe Fehler auftritt mal das Kabel wechseln...
ansonsten mal im Menu die Einstellungen durch gehen, der Sub. kann dort an und aus geschaltet werden (BDA Seite 20?).
Das zwei Geräte gleichzeitig den gleichen Fehler / Defekt aufweisen wäre sehr seltsam.
Carsten1412
#6 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:41
Hallo , Kabel wurde schon gewechselt.
Ich gehe auch von den Einstellungen aus bin aber am verzweifeln alles schon gemacht. Reset durchgeführt.
Gruß Carsten
Technics SA-DX850
denyox am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
[Suche]Manual Technics SA-DX850
lumobra am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  3 Beiträge
Technics Sa-ax540 kein ton manchmal
panky am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  2 Beiträge
Technics Receiver SA-DX750 (F70)
Marcel2801 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Technics Receiver SA-AX530 - Receiver schluckt manche Frequenzen der Rearboxen
cheftyp am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  11 Beiträge
Kein Ton bei Technics SA-AX6 Receiver
Flohhh am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
Technics SA-DX940 techn. Problem!!
userdan am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
Problem mit TECHNICS "SA-AX540" & "SA-DX940"
Micha86 am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2003  –  4 Beiträge
Technics AV Control Reciever SA-DX850
denyox am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung Technics SA DX750
ChristianB81 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.597
