HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Audiolab 8200AP, Nachfolger der 8000AP Vorstufe St... | |
Audiolab 8200AP, Nachfolger der 8000AP Vorstufe Stammtisch+A -A |
panafan1510
10:51
#251
erstellt: 19. Jan 2013, |
Hallo Ralf, Frage 1 ,an Vorstufe LS/RS , hier war ich durch die BDA auch erst verwirrt und habe nachgefragt ![]() an Endstufe die Lautsprecher , wenn es die 8200x7 ist , siehe #208 von timtief Frage 2 , wenn 5 LED leuchten und nur aus der Front was kommt , dann stimmt wohl irgend eine Einstellung in der Xbox nicht . was passiert denn , wenn du den Surround Mod änderst , PLII ? [Beitrag von panafan1510 am 19. Jan 2013, 10:58 bearbeitet] |
panafan1510
11:01
#252
@Ralf, hast du die 8200x7 Endstufe ? siehe #244 |
Ralf77
11:38
#253
Verwende die Vorstufe mit aktiven Lautsprechern (5Stück). Habe den Fehler glaube ich gefunden. Vermute LoveFilm kommt nicht in 5.1... Und die Audiolab rechnet wohl den 2.0 Sound nicht in 5.0 um. Kann das sein? |
panafan1510
11:46
#254
dann sollte bei 2.0 Zuspielung und surround PLII aber rings um Ton kommen |
Ralf77
12:10
#255
Das kann ich aber nicht auswählen. Wenn ich Mode an der Tastatur Drücke dann erscheint rechts unten im Display Stereo Downmix oder es steht gar nichts im Display. Links unten steht immer 3/2.1 Kann mir einer erklären, ob man der Audiolab Vorstufe irgendwie sagen kann, dass das Stereosignal auf 5.1 umgerechnet und ausgegeben werden soll? Hier noch Bilder zum Display/der Anzeige. ![]() ![]() PS: keine Ahnung weshalb die Bilder auf dem Kopf stehen... |
panafan1510
12:29
#256
Hallo Ralf , was hier an der AP ankommt ist ein klassisches DD5.1 Signal. hierbei kommt natürlich aus den einzelnen LS auch nur das Signal an , was der Master vorgesehen hat . die LED sagen , dass du keinen Sub hast . 3/2.1 Stereo mix habe ich noch nie eingestellt . wozu auch ? Warum hier nur die Front LED`s leuchten ?? Stereo Signale kann glaube ich kein Gerät auf DD5.1 umrechnen. wenn du zBsp Musik (PCM Stereo Signal) im Surround über alle LS hören möchtest, dann stell auf Neo:6 music . Bei TV/Film mit Stereo oder DD2.0 auf PLII oder eben auch Neo:6 cinema [Beitrag von panafan1510 am 19. Jan 2013, 12:34 bearbeitet] |
panafan1510
12:36
#257
Ralf, welchen Mod du bei welchem Signal auswählen kannst , ist in der BDA eindeutig beschrieben ! |
Ralf77
14:59
#258
Habe die BDA gelesen, aber ich kann eben gar nichts an verschiedenen Kodierungsmöglichkeiten auswählen. Wenn ich die Mode Taste Drücke kommt eben nur Stereo Downmix oder nichts... Habe die XBox per optischem Kabel verbunden. Ich kapiere das einfach nicht, selbst wenn nur ein 2.0 Signal übertragen wird, müsste ich doch eine andere Möglichkeit auswählen können... |
panafan1510
15:29
#259
Hallo Ralf , ich habe gerade mal (für Dich ![]() ALLE Signale werde so dekodiert , wie auf Seite 5 BDA unter SPDIF Eingänge beschrieben ! wenn das alles nicht geht an der AP , wird es wohl an der Xbox liegen. wie ist es denn bei dir mit anderen Zuspielern , was passiert gegenüber der Xbox , wenn du die Mod Taste drückst ? |
mentox76
17:25
#260
Stelle mal an deiner Quelle um auf PCM... also nicht auf Bitstream... dann kannst du dieses Stereo Signal per Dolby auf 5.1 aufblähen lassen.. ![]() |
panafan1510
19:13
#261
Hallo mentox, auch das habe ich probiert , mit DD5.1 und mit DTS Spur , dann erscheint im Display entweder -PCM Stereo- oder - PCM 6Channel- und je nach BD HD Ton dann auch -PCM HD 8Channel- bei PCM 6Channel , ich nehme an , das meinst Du ![]() heißt , genau so wie auf Ralf seinem 2.Bild , 5 LS aktiv und die DD/DTS LED`s sind aus. |
mentox76
19:20
#262
Naja, nicht die Audiolab einstellen sondern deine Quelle .. also XBOX oder was du da auch immer nutzt. In den Menü deiner XBOX, etc. ... da musst du nachschauen was da eingestellt ist. Stell das einfachste bzw. PCM 2.0 ein.. und nagel/hänge dich nicht an die Displayanzeige der Audiolab fest (uninteressant)... konfiguriere zuerst deine Quelle. Funktioniert hier so bei meiner 8000AP und die 8200AP ist doch ziemlich ähnlich... [Beitrag von mentox76 am 19. Jan 2013, 19:29 bearbeitet] |
Ralf77
19:21
#263
Ich habe als einzigen Zuspieler die Xbox für Filme. Für Musik habe ich nur Sonos Connect. Die Xbox ist auf 5.1 am optischen Ausgang eingestellt. Ich bin ratlos.... Der AP gibt mir einfach keine weiteren Möglichkeiten, wenn ich die Mode Taste Drücke. Dass kein Sub leuchtet ist ok, da ich keinen Sub verwende und diesen im Menü deaktiviert habe. |
panafan1510
20:28
#264
Hallo Ralf , was für eine BD hast du denn in die Xbox eingelegt ? Tonspuren ? wenn es eine DD5.1 oder DTS Spur ist , dann sollten doch auch alle LS Ton ausgeben , im Center die Sprache und in den hinteren zu mindest die Surround Efekte . oder kommt da auch nichts an , wenn Mod 3/2.1 eingestellt ist ? |
Son-Goku
20:59
#265
Hallo 1. Bd gibts auf der xbox nicht ![]() 2. Du hast wie beim bild wahrscheinlich ein handshakeproblem Mach mal alles aus.dann erst die audiolab an und dann die box. |
Ralf77
14:06
#266
erstellt: 20. Jan 2013, |
Wenn ich DVD per XBox ansehe, dann klappt alles... Nur wenn ich Love Film (ist eine App. auf der Xbox) ansehe, dann klappt es eben nicht. Ich vermute, dass meine Internetverbindung zu langsam ist. aus dem Grund kommt über Love Film nur Stereo am AP an (und auch kein HD ![]() Aber auch wenn es so ist, dann sollte mir der AP doch die Möglichkeit geben, dass auf 5.0 umkodieren zu lassen. Werde jetzt mal alles anstelle von optischen Kabel mit HDMI verbinden, mal sehen ob sich da was ändert. Am Hand Shake kann es nicht liegen, bei DVD geht ja alles. Mit dem Bild habe ich keine Probleme. Problem ist somit nur die die Aussagebe von 5.0 wenn das Signal per optisch in Stereo ankommt. Gruß Ralf [Beitrag von Ralf77 am 20. Jan 2013, 14:09 bearbeitet] |
mentox76
15:19
#267
Ralf77, du bist dir 100% sicher das du PCM 2.0 bei deiner XBOX ausgewählt hast (kenne mich mit sowas nicht aus, nur mit normalen Playern und etwas PS3 Erfahrung)? Die elektrische Verbindung zu ändern, kann nur etwas bringen wenn die Softwareumsetzung in der XBOX mangelhaft ist.. und davon gehe ich nicht aus/kann ich schwer glauben... Gruss mentox76 |
Ralf77
15:55
#268
Das Ändern von Optisch auf HDMI hat nichts geholfen... Die Xbox hat als mögliche Einstellungen Dolby Digital 5.1, Dolby Digital WMA Pro und Digitales 2.0 Stereo. Hatte bis jetzt immer Dolby Digital eingestellt und habe jetzt mal auf 2.0 gestellt.... Jetzt habe ich tatsächlich die Möglichkeit am Audiolab PLII einzustellen. Ich verstehe das nicht, warum ich auf 2.0 stellen muss, dass der AP mir den Klang auf allen Lautsprechern wieder gibt. Versteht das jemand? |
mentox76
16:08
#269
Das beweisst mir das ich nun lernen muss "hartnäckiger" darauf zu bestehen die Details vorab zu klären. Um deine Frage zu beantworten: Im Dolby Modus ist innerhalb der Pakete die Digital übertragen werden ausgehend der Quelle auch eine Art Information einpflegt die dem Empfänger (hier die 8200AP) mitteilt... hey ich bin schon mehrkanalig. Viele Consumergeräte setzten sich über die Informationen der Quellen hinweg und da kann man dann dennoch die Informationen nochmal beliebig verändern/verbiegen... audiolab scheint sich das zu sparen, obwohl es technisch möglich wäre. Es ist im DSP einfach nur nicht aktivert und hat sicherlich was mit dem Konzeopt zu tun, das audiolab nie die Musikinformationen verschlechtern will durch "verbiegungen". Wenn du nun in er Quelle bewusst einstellst sende nur 2-Kanal, dann ist auch im Stream der Digital-Informationen enthalten das es sich nur um 2 Kanäle handelt. Die Audiolab schaltet dann hier die usätzliche DSP-Möglichkeiten erst frei. Mehr nicht.. ich hoffe ich habe einigermassen verständlich ausgedrückt und habe mich hier bewusst einfach gehalten (und damit nicht 100% technisch korrekt). ![]() |
burki111
16:50
#270
Hi, ich denke eher, dass die verwendeten LoveFilm-Streams nicht korrekt geflaggt sind. Als Beispiel kann man z.B. den DVB-S-Stream von OE1DD nehmen, der immer als 5.1 bzw. 5.0 dekodiert erkannt wird, egal ob nun tatsächlich mit 5 bzw. 6 Kanälen oder eben 2 Kanälen gesendet wird. Was soll nun die Vorstufe in solche einem Fall machen? Gruss Burkhardt |
Ralf77
16:57
#271
Vielen Dank für die Hilfe. Ist noch alles sehr neu für mich. Noch eine Frage: Wenn ich per Apple TV einen Film ansehe, dann steht links unten im Display 3/2.1. Laut Apple wird der Film in 5.1 ausgestrahlt. Der Klang kommt auch auf allen 5 Lautsprechern - Soweit so gut Hätte jetzt erwartet, dass ich die Laut Anleitung verfügbaren Modi zu Auswahl habe (Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.x Dolby Digital + PLIIx Movie/Music und Stereo Downmix). Aber wenn ich die Mode Taste Drücke habe ich keine Möglichkeit verschiedene Soundprogramme zu wählen. Rechts unten im Display steht gar nichts (also keine Info über den aktuellen Surround Modus - aber Klang kommt aus allen Lautsprechern). Wenn ich die Mode Taste Drücke, dann geht der AP nur in den Stereo Downmix. Muss ich bei Apple Tv Dolby Digital auf Auto, Aus oder Ein einstellen? Den Audioausgang habe ich auf Auto, alternativ gibt es nur 16bit |
mentox76
17:01
#272
Bin nicht zu Hause und schaue mir heute abend mal mein AppleTV an.. weiss ich nicht auswendig. |
mentox76
22:33
#273
Ralf77, ich habe jetzt auf PCM bei meinen AppleTV umgestellt und wie das geht ist hier erklärt: ![]() |
Spacehead
12:41
#274
erstellt: 25. Jan 2013, |
Und - hast Du / hat irgendwer schonmal wieder was aus England bzgl. des Upgrade gehört? Angeblich soll es ja eine mailingliste geben, aber bislang nur Schweigen im Walde. Beste Grüße, Marcel |
panafan1510
15:09
#275
erstellt: 11. Feb 2013, |
Hallo Leute , bis vor kurzem hatte ich im Rack neben der 8200AP einen Panasonic BD Player 310 stehen . wer den kennt weiß, das er eine flache "Plasticflunder" ist. Von den inneren Werten mal abgesehen . Vor 2 Wochen fiel mir der Oppo BDP-103 ins Auge . schickes (und sehr gutes) Teil ![]() ich habe mir dann die Maße (vor allem die Höhe) angesehen , und sofort gekauft ! Nun stehen der Oppo und die Audiolab nebeneinander und es ist nicht nur optisch ein Traum . Die HDMI Audiofunktionen des Oppo sind optimal für die Audiolab Vorstufe . Hier stellt man einfach die Option "Auto" ein , und der Oppo macht daraus Bitstream oder PCM-HD xChannel bei HD Formaten. Tonal gibt es natürlich eine merkliche Steigerung gegenüber dem Panasonic , damit will ich sagen , das nun noch mehr Potential der Audiolab zu spüren (hören) ist , vor Allem im Film / Mehrkanal Betrieb. Die Audiolab hat (für mich) nun den optimalen "Spielkameraden" gefunden ![]() |
titja
21:24
#276
erstellt: 13. Feb 2013, |
Hi, versuche mir gerade die 8000ap zu einem Traumpreis in England im Forum zu ergattern. Anschließend will ich mir den OPPO 103 zulegen. Konntest du eventuell ein Foto hoch laden, damit ich das Traumteam schon mal begutachten kann. Danke ![]() |
panafan1510
01:58
#277
erstellt: 14. Feb 2013, |
panafan1510
09:21
#278
Hallo titja, meinst Du wirklich , dass dies eine gute Idee ist ? Was ist mit Garantie und Service ? Du kannst doch auch in D mal Angebote einholen. Schau mal auf meine Endstufe , da hab ich den Verkäufer dran geklebt, damit auch meine Frau weiß , wen sie anrufen muß ![]() ![]() wenn was nicht geht (und ich nicht zu Hause bin) Der Preis der Audiolab Kombi war (für mich) absolut ok , auch wegen dem tollem Service im Hintergrund [Beitrag von panafan1510 am 14. Feb 2013, 09:25 bearbeitet] |
titja
11:10
#279
Die Vorstufe würde ich für 460€ inkl. Versand bekommen. Laut dem Verkäufer, war die Vorstufe beim Service es wurde die neueste Software aufgespielt (HDMI-Board) und die Hardware für einwandfrei beurteilt. Die günstigste Vorstufe die ich in DE gefunden hatte, lag bei 850€ ![]() Für den Preis bekomme ich beides zusammen aus GB. (8000ap+8000x7) Danke für das Foto. Echt TOP deine kleine Ecke!!!! Jetzt im ernst, wieso das LOGO an der Endstufe??? ![]() [Beitrag von titja am 14. Feb 2013, 11:13 bearbeitet] |
panafan1510
11:45
#280
Ok , dann wünsche ich Dir wirklich , das beim Kauf in GB alles glatt läuft . das "Nubert" Logo war übrig ! da ist die X7 nicht so "nackert" ![]() ja, die kleine Ecke ist "gemütlich" , aber eigentlich schon zu klein. dieses Bord (es ist rechts und links noch ein halber Meter dran) habe ich vor 10 Jahren von einem Schreiner aus massiv Mahagoni (passend zu den Möbeln) anfertigen lassen. zu der Zeit waren halt meine damaligen Geräte auch kleiner . (und nicht so viele) wegen dieser kleinen Ecke bin ich unter anderem auch hier bei Audiolab gelandet . Eine andere Vor/End Kombi hätte auch nicht gepasst . Da ich sowieso ein Gerät mit Audio Qualitäten und ohne anderes, für mich (im Audio Prozessor) überflüssiges Video, Netzwerk usw. Zeugs gesucht habe , bin ich happy mit Audiolab ![]() [Beitrag von panafan1510 am 14. Feb 2013, 11:47 bearbeitet] |
titja
14:03
#281
Ich habe erst versucht einen receiver mit top Klangeigenschaften im kompakten Gehäuse zu finden. Doch schnell musste ich feststellen, dass es soetwas nicht gibt. Ich habe 3 einzelne Regale (ist mal die Idee in meinem Kopf) wo ich die Elemente, aufstellen mochte. In der tiefe bin ich aber mit 37cm begrenzt. (Wir bauen um deswegen habe ich keine Fotos um es euch zu zeigen.) Das war der Grund und zum Glück ist das so, dass ich auf die audiolab Produkte aufmerksam wurde. Dann fing die Suche an. In D wurde ich nicht fündig, und wenn doch dann waren meiner Meinung nach die Preise viel zu hoch. So bin ich dann in GB gelandet. Naja hoffen wir mal, dass alles glatt läuft und ich demnächst in den Klanggenuss kommen kann. |
panafan1510
15:59
#282
Oh , knapp , aber geht ![]() X7 340mm + Klemmen / AP 335mm + Stecker |
panafan1510
11:14
#283
erstellt: 20. Feb 2013, |
@titja hat es geklappt in GB ? |
titja
19:28
#284
Überweisung ist heute raus. Dauert so 3 Tage schätze ich. Und dann ![]() |
timtief
01:21
#285
erstellt: 23. Feb 2013, |
@Panafan: de Oppo 103er habe ich ja auch und bin ebenfalls sehr zufrieden. Da ich meine audiolab Kombi aber lieber in Silber haben wollte, steht der schwarze Oppo im geschlossenen Sideboard und die audiolab Sachen oben drauf.... |
panafan1510
18:53
#286
Hallo timtief, warum Oppo in der Farbe keine Optionen hat , weiß ich auch nicht ..... , ist aber echt schade , für Leute - wie dich - die lieber Silber mögen . bin froh , das ich den Oppo nicht "verstecken" muß |
123toni
20:59
#287
erstellt: 27. Feb 2013, |
Darf ich fragen, wo du solche Preise bekommst? Ich stehe auch kurz vor einem kauf und würde gerne auch in den Genuss solcher Preise kommen. Gruß, Andreas |
panafan1510
21:17
#288
Hi Andreas, wen und was meinst Du ? |
123toni
11:42
#289
erstellt: 28. Feb 2013, |
Hallo panafan, ich meinte titja, aber habe jetzt leider gesehen, dass er sich die 8000er Modelle in GB gekauft hat. Ich bin auf der Suche nach erschwinglichen 8200AP + X7, aber da nehmen sich die Händler wohl alle nicht viel. Dann lieber zum Händler meines Vertrauens. |
panafan1510
13:32
#290
Hast Du schon mal mit Nubert zu tun gehabt ? wenn Du Interesse hast , schicke ich Dir per PM den Kontakt . |
panafan1510
15:20
#291
erstellt: 20. Mrz 2013, |
@titja, hat der Deal in GB -8000x7- nicht geklappt ? habe mal in der Bucht geschaut . 1 einziger Vorführer zu 1750 ![]() PS. frag doch einfach mal hier in die Runde , wegen einer gebrauchten . |
titja
16:00
#292
Hast ne PM von mir. Aber an den Rest der mitleser: leider hat es mit der Endstufe nicht geklappt. Deshalb: falls jemand eine gebrauchte 8000x7 entdeckt oder sogar zu verkaufen ha, Könnt ihr mir gerne ein Angebot per PM zusenden. |
Bellyfairing
04:24
#293
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Hallo und guten Morgen, ich bin neuer Audiolab Besitzer (8000AP+8000X7) und habe gleich eine Frage bezüglich der Lautsprecher. Ist es richtig das ich an der 8000X7 nur 8 Ohm Lautsprecher betreiben kann ? Das hatte ich hier im Forum mal gelesen. Das würde bedeuten das ich meine Elac's 3x 310i + 2x 301.2 wieder veräußern müßte, da diese 4 Ohm haben. Oder kann ich diese bedenkenlos an der Audiolab betreiben ? Ich bin Euch für Antworten dankbar ![]() Gruß Hans [Beitrag von Bellyfairing am 25. Mrz 2013, 04:27 bearbeitet] |
titja
12:11
#294
Hallo Hans, willkommen im Hifi-Forum. Zu deiner Frage und vielleicht für alle die es interessiert: ![]() Kannst du mir vielleicht verraten, wo du das Set her hast? Bin seit längerem auf der Suche nach einer 8000x7. PS: Viel Spaß dir mit dem Duo ![]() |
Bellyfairing
13:36
#295
Moin Moin, ja das Set habe ich aus der Bucht ersteigert. Habe damals die 8000Q mit zwei Monos 8000M im Hifi Laden gehört und fand dieses klasse. Selber hatte ich noch vor kurzem einen Marantz SR7007 und wage jetzt den Versuch mit der Audiolab. Den ganzen schnick schnack von Features brauche ich nicht da sowieso noch teilweise fehlerhaft. Die Lautsprecher sind noch nicht Final. Eventuell nochmal die Audio Physic Tempo 4 wenn dieses harmoniert. Die Geschichte mit den 8 Ohm hatte ich erst kurze Zeit später nach dem ersteigern gelesen und war unsicher ob es funktioniert. Noch steht die Audiolab nicht bei mir und möchte diese beim Verkäufer abholen um das Risiko eventueller Beschädigungen durch den Versand auszuschließen. Danke für den Link, werde mich gleich an lesen machen ![]() Gruß Hans [Beitrag von Bellyfairing am 25. Mrz 2013, 16:03 bearbeitet] |
panafan1510
14:01
#296
Hallo Hans , ich hatte vor der Audiolab einen SR6005 (7x110W) und habe den Wechsel zu Audiolab in keinster Weise bereut . Im Gegenteil , endlich Power , 1A Klang und keine thermischen Probleme mehr . die Front habe ich gebrückt (5.1) Gruß |
mentox76
16:58
#297
Die 8000x7 hat keine Probleme wenn da 7 LS mit je 4 ohm dranhängen.. nur mal als eine Raundbemerkung aus der Praxis. ![]() |
Spacehead
17:01
#298
Ich wiederhole hier mal meine etwas in die Tage gekommende Frage: Hat irgendwer im Forum so ein Upgrade oder auch nur eine diesbezügliche Info vom Helpdesk erhalten? Ich bekomme nicht einmal mehr eine Antwort auf meine email-Anfragen dort... ![]() Beste Grüße, Marcel |
Bellyfairing
17:36
#299
Das hört sich doch schonmal beruhigend an. Die Elac will ich auch erst mal mit der Audiolab probieren. Auf dem Datenblatt der Elac steht 4 Ohm und kann an Verstärker mit 4 - 8 Ohm betrieben werden. Für die Zukunft hätte ich wieder mal Lust auf eine Audio Physic. Hatte damals eine AP Yara an Cambridge Audio Azur 640R und fand das wirklich gut. Wie das bei mir immer so ist, ich kann das probieren einfach nicht lassen. Gruß Hans [Beitrag von Bellyfairing am 25. Mrz 2013, 17:59 bearbeitet] |
Nick11
21:08
#300
erstellt: 26. Mrz 2013, |
Nicht doch, die Elacs sind klasse. ![]() |
panafan1510
21:18
#301
@spacehead auf welches Upgrade wartest Du denn ? |
Gute puristische Vorstufe gesucht Martin_M am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 20 Beiträge |
Audiolab 8000av Klang Möp23 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 15 Beiträge |
AUDIOLAB 8000AV Dual24 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 20 Beiträge |
Bryston SP3 - HD Vorstufe nuernberger am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 625 Beiträge |
Digitale Surround- Vorstufe Meridian 568 Luky&Dy am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Rotel RSP-1576 (7.1.4 Vorstufe) benvader0815 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 244 Beiträge |
Surround Vorstufe Rotel RSP 1570 Volker.T am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
IOTAVX AVX17 (17 Kanal Vorstufe) Zille89 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 79 Beiträge |
Integra - 80.6 - 11.2 Kanal Vorstufe mit Atmos splatteralex am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 2 Beiträge |
Monoprice HTP-1 16-Kanal AV-Vorstufe mit Dirac benvader0815 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 207 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
