| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Panasonic SA-HE40 mit starkem Rauschen | |
Panasonic SA-HE40 mit starkem Rauschen+A -A |
Alex_J
erstellt: 01. Okt 2006, 10:40
Hallo, habe eine Panasonic Heimkinoanlage gekauft. Der Verstärker trägt die Modellnummer SA-HE40. Boxen sind von Canton (Movie CX60) Nun ist mir aufgefallen, das aus ALLEN Boxen ein starkes Grundrauschen kommt. Man merkt das deutlich beim TV schauen. Sobald leise Szenen kommen hört man nur noch Rauschen. Finde das ziemlich schlecht. Meint ihr das liegt an der Anlage, sprich an einem defekt oder ist das bei der Anlage normal?? MFG Alex J |
Alex_J
erstellt: 13. Okt 2006, 22:31
Hallo, gibts hier eigentlich auf irgendeine Frage auch mal eine Antwort?? |
NewMan89
erstellt: 14. Okt 2006, 11:01
Ja man bekommt hier eine Antwort-sofern jemand etwas dazu weiß Also was ich bis jetzt so mitbekommen habe ist,dass die Panasonic Receiver eigentlich gar nicht rauschen.Wie hast du denn den Fernseher angeschlossen?Evtl. liegt es am Übertragungsweg des Signals.Dazu aber bitte erstma eine Info wie der Receiver angeschlossen ist.Ich denke mal der SA-HE 40 ist auch Digital,richtig? MfG |
Alex_J
erstellt: 15. Okt 2006, 22:17
Hi, endlich mal jemand der mir hier eine Feedback gibt. Also Anschluss ist vom DVD Player über Koaxial Kabel und von meiner DBOX2 über Optisches Digitalkabel. Aber ich bin mir 100% sicher das es am receiver selber liegt, denn man kann die Externe Quelle ausschalten und hört trotzdem noch rauschen aus den Boxen, selbst beim Radiobetrieb hört man dieses Grundrauschen oder bei auswahl eine quelle an dem nichts angeschlossen ist... Also wird das ein defekt sein oder ist das bei dem Gerät einfach so??? |
NewMan89
erstellt: 15. Okt 2006, 23:27
Wenn er Digital angeschlossen ist tippe ich auch auf einen Gerätedefekt.Ich habe den SA-HE 40 nicht,sondern den SA-XR55(auch mit digitalen Endstufen) und weiß,dass dieser wirklich gar nicht rauscht(hatte vorher einen Andersson R2 der leider ein starkes Grundrauschen hatte).Sonst ruf doch mal bei der Hotline an.Die müssten das eigentlich wissen,ob das bei dem Gerät normal ist und falls dem nicht so sein sollte,können sie sicherlich gleich eine Abholung vom Receiver einleiten,dass du endlich bald ein Rauschfreies Hörvergnügen hast.Mehr Feedback wirst du,denke ich zumindest mal,hier nicht bekommen,da der SA-HE40 nicht so zahlreich vertreten ist. MfG |
Ehrlicher
erstellt: 17. Okt 2006, 18:20
Hallo Alex, habe mir ebenfalls vor ca. 1 Wochen den SA-HE40 EG-S günstig gekauft. Als Boxen habe ich 4 Heco "Cerion Sat"und als Center den Heco "Cerion 400" angeschlossen. Da ein passender Subwoofer noch nicht vorhanden ist, werden die vorhandenen Lautsprecher im Large-Modus betrieben. Ein Grundrauschen konnte ich bisher, auch bei leisen Szenen, nicht feststellen, obwohl die Anlage aufgrund des noch fehlenden Subwoofers ziemlich aufgedreht werden muss. (Lautstärkeregler auf 20 dB am SA-HE40 EG-S bei Dolby Digital 3/2/1 vom Sat-Receiver über Koaxial-Kabel) Für exzellenten Surroundbetrieb ist der SA-XR55 aufgrund der stärkeren Endstufen sicherlich die bessere Wahl. Bereits beim Einmessen der einzelnen Kanäle auf exakt 75 Dezibel (mit einen Schallpegelmesser) fiel mir auf, dass der Receiver deutlich überfordert war. Dies liegt vermutlich aber auch am Wirkungsgrad der Kleinlautsprecher. Werde den Receiver daher gegen den SA-XR 55 bzw. XR58 umtauschen. Gruß Ehrlicher |
DaVinci
erstellt: 17. Okt 2006, 19:30
Hi Leute, ich habe den SA-HE40 zwar nicht, kann aber möglicherweise etwas weiterhelfen. Ich habe zwei Testberichte vom SA-HE40 zuhause. Dieser Receiver ist auch digital, reicht aber laut beiden Tests weder vom Klang noch von der Leistung annähernd an die SA-XR Modelle heran. Panasonic wollte offensichtlich ein günstiges Einsteigermodell bauen, jedoch ist das Geld in einen SA-XR55/58 besser investiert. |
Helfari
erstellt: 23. Dez 2007, 20:50
Wie stark muss das Rauschen sein, damit ich mir sicher sein kann, das der Receiver defekt ist bzw. wieviel ist normal? Hab nämlich den gleichen und ebenfalls ein Rauschen, dass ich in 2-3m Entfernung von den Boxen noch warnehme, nicht laut, aber bei leisen Filmstellen hört man es. [Beitrag von Helfari am 23. Dez 2007, 20:55 bearbeitet] |
der_HAKL
erstellt: 08. Dez 2010, 22:49
Hallo, ich habe eine SA-HE40 Receiver und einen Panasonic BDT-300. Ich möchte gerne den BR Player mit dem AV Receiver per Coaxial verbinden, da ich keine optischen Stecker mehr frei habe. Leider kommt kein Ton...?!? ![]() Vielleicht kann mir jemand helfen? Danke |
Panasonic SA-HE40 *Ralph1964* am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Technics SA-AX 720 Rauschen!!! schockschaf am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-HE7 DTS???? skillphil am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 27 Beiträge |
Panasonic SA-HE7 Y3T! am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic SA-HE70 Ersatzfernbedienung? manni73 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-XR15 mit Panasonic DMP-BD65 Poddi1 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic SA-HR 45 -- Wie 5.1 aktivieren? Ph3nix am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
Einstellungen beim Panasonic Sa-He90 Mr.Hyde69 am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic SA-BX500 Erfahrungs-Thread syntax_error am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 201 Beiträge |
Panasonic Sa-XR 30 Problem -olaf04- am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
