Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Samsung AV-R720
Blutkuss
#51 erstellt: 13. Feb 2008, 23:20
versuch doch einfach mal den Beamer mit einen Kurzen Kabel anzuschliesen nur um zu testen.
Bei 10m kann es schon zu störungen kommen. Wenn es kein Hochwertiges Kabel ist.
Also einfach nen Billiges 1m kabel Kaufen und mal Testen würde ich sagen.
MFG
Marco
westcode
#52 erstellt: 19. Feb 2008, 12:17
Hi again,
danke für den Tipp, aber ich würde bevor ich mir solch ein kurzes Kabel kaufe und wieder die ganzen Kabelsalat entferne,
doch noch auf eine Antwort warten, welche(r) auch dieses Gerät AV-R720 hat.
Evtl. ist es ja doch nur eine Einstellungssache.
Hinweis:
Mein Beamer hängt an der Decke.
D.h. mit Leiter und Receiver in der Hand wegen 1m HDMI-Kabel und sonstigen Kabel welche ich erst dort hinverlegen bzw. Geräte dort hinstelle müsste,
wäre der Aufwand erstmal zu groß, wenn es eine Funktionslösung gibt oder das Gerät es einfach nicht kann.
westcode
Stumpy86
#53 erstellt: 19. Feb 2008, 12:20
warum machste es nicht einfach umgekehrt , hol den beamer herunter und probier obs funzt
greez stumpy
westcode
#54 erstellt: 19. Feb 2008, 12:35
Stimmt, wäre an dieser Steller einfacher
Aber noch einfacher wäre es, wenn jemand diesen Receiver hat und mir sagen kann, ob das analoge Video-Signal per Cinch an HDMI irgendwie durchschleifen kann oder ob es überhaupt solch einen Receiver gibt. Haben alle nur noch Geräte mit HDMI-Anschluss bzw. HDMI und analogen Ausgang mit TV verkabelt, weil die analogen Signale scheinbar nicht an HDMI durchgeschleift/gewandelt werden?
LG
westcode
hifi-linsi
#55 erstellt: 19. Feb 2008, 17:37
Kenne den Samsung nicht, aber ich denke er kann keine analogen Signale nach HDMI wandeln.
Viele AVs schaffen die Wandlung nur auf YUV.
cetera
#56 erstellt: 19. Feb 2008, 21:45
westcode schrieb:
Hi @ll,
ich habe mir vor kurzem den Samsung AV-R720 zugelegt und alles angeschlossen was so in der Nähe rumsteht. (Wii, PS2, DVB-T, DVD-Recorder)
Alles noch ohne HDMI. Nun hab ich mein alten Sanyo Z4 Beamer per HDMI (10m) angeschlossen und
musste feststellen, dass kein Bild übertragen wird.
So und nun meine Frage: Kann es sein, dass sämtliche analogen Videoeingänge/Signale (Cinch) nicht an HDMI (Monitor) ausgegeben werden
oder liegt es doch am evtl. schlechten HDMI-Kabel?
Nee, analoge Signale kriegst du mit dem AV-R720 nicht per Hdmi an deinen Bildschirm.
Aber ich weiß gar nicht was du willst. Du schreibst doch du hast deinen Sanyo per Hdmi an den Receiver angeschlossen. So brauchst du doch auch kein analoges Signal wandeln. Oder verstehe ich das falsch?
Du musst an der FB mit Input Mode den richtigen Eingang einstellen. Wenn du über den DVD Hdmi Eingang gehst, musst du per Input Mode auch am Receiver den Eingang wählen. DVD Optic 1 geht nicht da er Bild und Ton über Hdmi nicht getrennt überträgt. Das heißt du musst!! den Ton mit über Hdmi laufen lassen.
Ich habe z.B. meinen Sat Receiver direkt am Plasma und per Toslink am AV-R720. Dann wähle ich Sat Optic 2. Würde ich ihn über den AV Receiver laufen lassen müsste ich Sat Hdmi wählen und optisch ist nicht mehr zu gebrauchen.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Bis dann
Jens
petz9
#57 erstellt: 19. Feb 2008, 22:46
richtig, der av-r720 wandelt keine analogen eingangssignale in digitale ausgangssignale um!
westcode
#58 erstellt: 20. Feb 2008, 08:36
Schade eigentlich.
Ich hatte mein YUV-Kabel mit dem HDMI-Kabel "ersetzt", weil ich nicht mehr alles über den Bildverzögerten DVD-Recorder per YUV übertragen wollte.
Wenn ich die Wii per analogen Video-Signal an den DVD-Recorder angeschlossen hatte, war immer das Bild verzögert und störte ungemein beim zocken.
Der AV-R sollte eigentlich die neue Schaltzentrale anstelle des DVD-Recorders werden.
Wenn ich nun den Receiver per Video-Cinch-Kabel mit Beamer verbinde, ist das Bild gegenüber YUV extrem schlecht.
Wie gesagt am AV-R sind derzeit für den Beamer, DVB-T-Gerät, DVD-Recorder und die Wii alles per Video-Cinch angeschlossen.
Würde folgendes Gerät mein HDMI-Problem evtl. lösen?
Samsung DVD SH 757 HDMI und DVB-T Tuner
Da steht auch was von Upscaling 576p, 720p, 1080i - Beamer hat 720P.
Danke&Gruß
Westcode
TheEngineer0815
#59 erstellt: 20. Feb 2008, 16:42
Stereo - Frage:
Hallo
Ich bin gerade dabei meine "fernsehecke" neu auszurüsten.
Deshalb hab ich mir den Samsung DVD-VR 355 und den AV-R 720 bestellt.
Als näcshte kommt ein Teufel Boxenset dazu.
Da die Boxen noch länger auf sich warten lassen hab ich folgende frage:
KAnn der AV-R 720 in einem Reinen Stereo Modus betreiben werden, also so das er ein 5.1 Signal von z.B. einer DVD auf 2.0 runterrechnet und eben nur über Stereo ausgibt?
Verwende momentan Quadral Maxi 330 als front Boxen und für den Suraound ein Philips kompletset.
petz9
#60 erstellt: 20. Feb 2008, 17:25
TheEngineer0815 schrieb:
Stereo - Frage:
Ja kann er.
TheEngineer0815
#61 erstellt: 20. Feb 2008, 17:29
Danke - dann freu ich mich jetzt schon ihn abzuholen!!
Stumpy86
#62 erstellt: 20. Feb 2008, 19:24
kannst dich auch drauf freuen istn tolles gerät für den preis
greez stumpy
dvdcinefreak
#63 erstellt: 21. Feb 2008, 11:03
ich hatte auch schon den Samsung avr 720 im Visier - habe bis jetzt einen Pioneer D 915er von 2006.
Da dieser jedoch silber ist (mein damaliger Geschmack, passte so besser zu meinem damaligen silbernen Rückpro) jetzt aber was "kleines schwarzes" hermuss (LCD ist glanzschwarz), hat mir aus dem Bauch heraus der Samsung absolut gefallen, das Design ist super. Sound muss man testen, aber da ich 7.1 Boxen habe, dürfte das so schlecht auch nicht rüberkommen.
Aber eine Frage beschäftigt mich jetzt:
Ich habe beim Bild aus der Bedienungsanleitung, das hier reingestellt wurde von der Rückseite des Receivers, keinen AUX-Eingang gesehen. Ich möchte aber einen Plattenspieler als auch ein Cassettendeck anschliessen.
Gibts da eine Möglichkeit, evtl. über VCR ? oder eher nicht. Was denkt ihr ? Mein Pioneer hat AUX, und auch Tape-Eingang und -ausgang zum Aufnehmen...
Oder ist das jetzt bereits überholt ?
Finde ich schon komisch. HDMI, HDMI, aber wenn man seine "alten" Platten oder Cassetten hören will ? Ich möchte das ganze Zeugs nämlich nicht "digitalisieren" !
Stumpy86
#64 erstellt: 21. Feb 2008, 11:20
da kann ich dir jetzt auch nicht wirklich weiter helfen, da ich mich mit dem "alten" zeugs ( ) nicht wirklich auskenne, aber gibts da keine adapter?
greez stumpy
dvdcinefreak
#65 erstellt: 21. Feb 2008, 11:48
Nenee, mit Adaptern will ich nicht arbeiten, das sind nur Notlösungen. Also ehrlich gesagt, wenn ich mir das jetzt alles so ankucke, das ist gar nicht einfach:
Samsung AVR 720 -schöner 7.1 Receiver -aber keine Anschlüsse für Plattenspieler, auch kein Lip/sync, keine autom. Einmessung.
Sony str714 oder ähnlich: nur 6.1 Receiver, will aber 7.1
Kenwood krf-v 7200: 7.1, Aux-Anschluss, auch Tape, aber kein Lip/sync, auch keine autom. Einmessung...
Gibt es einen Receiver, der alles zum bezahlbaren Preis hat:
7.1 Ausgabe, Lip/sync, autom. Einmessung ?
Denon evtl., muss mich da mal umsehen.
Aber der Samsung hätte mir äusserlich am besten gefallen.
Nützt mir aber nichts, falls mal Tonverzögerungen sind, kann man die nicht ausgleichen. Wenn ich keinen Plattenspieler oder Tapedeck anschliessen kann, nützt mir das Teil auch nix. Schaade, das wärs gewesen...
Stumpy86
#66 erstellt: 21. Feb 2008, 11:55
ja dann wirste wohl zu denon oder yamaha o.ä. greifen müssen, wird halt wahrscheinlich teurer werden, könnt ich mir vorstellen.
das problem mit lipsync hab ich net, da meine anderen komponenten lipsync haben .
viel glück bei deiner avr-suche.
greez stumpy
weenomatic
#67 erstellt: 21. Feb 2008, 11:55
du könntest en günstiges mischpult dazukaufen. dann hättest du auch aux eingänge...
dvdcinefreak
#68 erstellt: 21. Feb 2008, 11:58
Stopp, ich habe meinen "Traum"-Receiver gefunden:
Onkyo TX-SR-505 für bezahlbare 279 Euro:
7.1 Receiver, Lip/sync, autom, Einmesssystem, Anschlüsse für Plattenspieler und Tapedeck, aber trotzdem HDMI-Anschlüsse, auch in schwarz lieferbar- Testsieger bei diversen Zeitschriften.
Internet sei Dank ! Der isses !
Stumpy86
#69 erstellt: 21. Feb 2008, 11:58
@weenomatic
haste dich jetzt schon für einen avr entschieden?
greez stumpy
weenomatic
#70 erstellt: 21. Feb 2008, 12:02
ja... hab mich, wie du in miener signatur erkennen kannst für den lg entschieden. aber das gehört wohl nicht hierher
nach anfänglichen problemen bin ich jetzt nun sehr zufrieden...
danke nochmals für deine hilfe, auch wenns nicht der samsung geworden ist...
arnew203
#71 erstellt: 22. Feb 2008, 12:19
Mahlzeit Zusammen,
leider hat es ja noch niemand geschafft ein Foto von der Rückseite des 720er zu machen.
Kann mir dann bitte wenigstens jemand sagen, ob die Lautsprecherklemmen am Receiver bananentauglich sind ?
petz9
#72 erstellt: 22. Feb 2008, 12:48
arnew203 schrieb:
Mahlzeit Zusammen,
Die Lautsprecherklemmen am Receiver sind bananentauglich.
Wegen dem Foto von der Rückseite: Geh doch auf die Samsung HP und lade Dir da die Betriebsanleitung für den AV-R720 runter. Da ist auch eine Zeichnung von der Rückseite mit allen Anschlüssen etc drin. Oder muss es unbedingt ein Foto sein?!
arnew203
#73 erstellt: 22. Feb 2008, 12:53
na die Anleitung habe ich mir bereits runtergeladen. Nur leider ist man bei einer Zeichnung nie ganz sicher ob die auch der Realität entspricht. Es gibt leider auch viele Terminals die keinen Bohrung für die Bananen haben. Deshalb hatte ich nach einem Foto gefragt. Aber wenn du sagst das sie tauglich sind reicht das ja völlig aus - also Danke für die prompte Antwort :-)
mikum
#74 erstellt: 22. Feb 2008, 13:42
Hi Leute,
also ich habe keinen Plan, deswegen stelle ich mal eine - wahrscheinlich blöde - Frage:
Kann ich diesen 7.1 Receiver auch als 5.1er verwenden? Also einfach meine 4 Boxen + Center + Subwoofer anschließen?
cu,
mikum
Stumpy86
#75 erstellt: 22. Feb 2008, 13:55
hi mikum
ja kannst du ist überhaupt kein problem
@weenomatic
nichts zu danken
was war das ausschlaggebende für den LG-AV-Kauf?
mikum
#76 erstellt: 22. Feb 2008, 14:01
Danke! Das ging ja schnell.
weenomatic
#77 erstellt: 22. Feb 2008, 14:02
Stumpy86 schrieb:
@weenomatic
nichts zu danken
Er war ja die ganze zeit einer der goldenen dreien, die ich mir auserwählt hatte.
Letztendlich dazu veranlasst hat mich die tatsache, dass mein TV auch von LG ist, das design und nicht zuletzt dieser thread hier
und ich muss sagen, mittlerweile bereue ich es nicht mich für den LG entschieden zu haben...
Stumpy86
#78 erstellt: 22. Feb 2008, 16:27
hauptsache man ist zufrieden mit seinem teil
viel spaß damit
greez stumpy
weenomatic
#79 erstellt: 22. Feb 2008, 17:37
eben... dankeschön, den hab ich...
Nomis111
#80 erstellt: 22. Feb 2008, 20:47
Der Samsung AV-R 720 kann ja über HDMI 7.1 PCM entgegenehmen.
Doch was ist es für ein PCM is es?
????192Hz/24bit???
[Beitrag von Nomis111 am 22. Feb 2008, 20:48 bearbeitet]
MarioBremen
#81 erstellt: 24. Feb 2008, 00:46
Hallo also im laufe der Woche kommt der 720 ich hoffe ich werde nicht enttäuscht, hatte bis jetzt einen pioneer vsx 814 und war vollkommen zufrieden, mal sehen werde dann mal bildchen machen und meine eindrücke mitteilen.
derwanner
#82 erstellt: 24. Feb 2008, 18:55
Weiss jemand ob das Gerät PCM (Master) ausgeben kann? wenn ja wie.
Nomis111
#83 erstellt: 24. Feb 2008, 22:30
@ MarioBremen
Könntest du dann bitte testen wie es beim Sami mit PCM per HDMI aussieht(PS3). Bitte auch Angaben über Herz und Bit.
Will mir den Sami auch für meine PS3 gönnen.
Also in der Anelitung sieht es so aus als könnte er 7.1 PCM. Allerdings ist die Samsung Anleitung nicht sehr informativ.
Link Annleitung:
http://org.downloadc...8_AV-R720_GB-GER.pdf
Tabelle auf Seite 35
PS: Hab mir die Tabelle gerade nochmal angesehen. Es könnte durchaus sein das der Samsung nur Stereo PCM kann.
[Beitrag von Nomis111 am 24. Feb 2008, 22:36 bearbeitet]
iceman00
#84 erstellt: 25. Feb 2008, 12:11
spiele auch mit dem GEdanken mir den Receiver zu zu legen.
Bei Hirschille.de wird er mit 100 Watt pro Kanal angegeben.
Kann mir zufällig jemand sagen bei wieviel Ohm??
Hab im Netz leider keine Info drüber gefunden.
Viele Dank schonmal.
Iceman
Stumpy86
#85 erstellt: 25. Feb 2008, 12:24
@iceman00
4Ohm ls/8Ohm sub, hättest aber auch in die betriebsanleitung von der samsung hompage schauen können
greez stumpy
[Beitrag von Stumpy86 am 25. Feb 2008, 12:27 bearbeitet]
iceman00
#86 erstellt: 25. Feb 2008, 12:37
Oh, he, sorry...
Vielen Dank...
Iceman
MarioBremen
#87 erstellt: 25. Feb 2008, 16:41
@Nomis111
Ja klar mache ich, hoffe das er morgen, übermorgen kommt, habe ihn bei hille hirsch bestellt für günstige 259 euronen.
ich hoffe ja das er meinen erwartungen genügt hatte vorher den pioneer VSX D 814 S, der war echt klasse und hätte ich auch gerne behalten aber optisch in silber nicht passend zu meinen restlichen kram und hdmi sollte es mitlerweile ja auch schon sein ;).
MarioBremen
#88 erstellt: 26. Feb 2008, 20:25
@Nomis111
Der Samsung ist leider noch nicht da, aber da ich das auch wissen wollte schrieb ich an Samsung und die Trulla da meinte das er 7.1(DTS) PCM mit 96Hz/24bit ausgeben kann, was das DTS jetzt in klammern soll weiß ich nun auch nicht, immer diese schwammigen aussagen
Naja ich gebe nochmal bescheid wenn ich alles angeschlossen habe.
Nomis111
#89 erstellt: 26. Feb 2008, 20:44
Sehr komsich Aussage...
Ahm mir is grad noch was gekommen könntest du dann auch testen ob die Funktion mit dem vollem RGB Farbraum noch funktioniert?
Danke schonmal im voraus.
QuinterX1
#90 erstellt: 26. Feb 2008, 20:53
Hallo
Ich habe mir auch den AV-R720 gekauf , leider hab ich da ein Problem : Ich habe meine PS3 Per HDMI Kabel mit dem AVR Verbunden HDMI-IN und von da mit einem HDMI Kabel HDMI-Out zum Plasma TV. Wenn ich nun beim Plasma den HDMI Eingang wechsle von HDMI1 auf HDMI2 ist der Ton weg vom AVR. Genauso wenn ich den TV ganz ausschalte ist auch der Ton wegvom AVR. Ich möchte halt nicht immer beim Musik hören von der PS3 den TV mit eingeschaltet haben. Gibt es denn da keine andere Lösung für mein Problem.?
Gruß Klaus
Nomis111
#91 erstellt: 26. Feb 2008, 21:43
Optisches Kabel verwenden
petz9
#92 erstellt: 27. Feb 2008, 12:30
Hallo Klaus,
du solltest zusätzlich ein optisches Kabel anschliessen, damit lässt sich dein Problem beheben. Der AV-R720 kann nicht Ton alleine über HDMI übertragen sondern nur mit Bild zusammen.
MarioBremen
#93 erstellt: 27. Feb 2008, 15:40
So Feieraend und es war immer noch kein Paket da ,
aber ich habe ja noch die eine und andere Frage mitgestellt, also was die Bildübertragung von der PS3 über den AV R 720 zum LCD, soll 1:1 sein höchstens verluste in der Kabellänge könnte einen unterschied machen.
Naja ich muß mich da ja erstmal drauf berufen und HOFFE das ich morgen dann mal alles live anschließen und testen kann ;).
Gruß Mario
QuinterX1
#94 erstellt: 27. Feb 2008, 16:21
Das mit dem Toslink Kabel hab ich gemacht , ist aber eigentlich nicht das was ich wollte , da ich im Menü der PS3 entweder Tonausgabe " Optisch " oder " HDMI" wählen kann , beides zusammen geht nicht. Und die neuen Tonsignale werden nun mal eben nur über HDMI übertragen. Leider !
Na ja muss ich halt mit Leben was solls. Ich hab jetzt gar nichts mehr über HDMI mit dem AVR Verbunden , der Sat Reciever geht per HDMI direkt zum Pana und die PS3 geht auch direkt per HDMI zum Pana , beide habe ich dann per Toslink mit dem AVR Verkabelt. Ist zwar blöd , geht aber auch .
Gruß Klaus
Nomis111
#95 erstellt: 27. Feb 2008, 21:27
Die neuen Tonformate gehen mit dem Samsung gar nicht.Der einzige Vorteil von HMDI wäre 7.1 PCM, wobei ich immernoch nicht sicher weiß ob der Samsung das kann oder nicht.
[Beitrag von Nomis111 am 27. Feb 2008, 21:28 bearbeitet]
Stumpy86
#96 erstellt: 28. Feb 2008, 08:08
wofür brauchst du die neuen tonformate?
greez stumpy
QuinterX1
#97 erstellt: 28. Feb 2008, 16:42
Musst halt mal ne Blue Ray Disk mit den neuen Tonformaten probehören , das ist noch Geiler als Dolby , echt Brutal .
Gruß Klaus
Stumpy86
#98 erstellt: 28. Feb 2008, 16:47
ich habe gelesen, auch hier im forum, dass man nicht viel unterschied zu zb DTS hören wird, wenn man eine "normale" anlage zuhause stehen hat.
Das wirkt sich erst bei richtigen high end systemen, für einige tausend euro aus.
hab ich zumindest mitbekommen .
greez stumpy
MarioBremen
#99 erstellt: 28. Feb 2008, 18:55
So er ist heute angekommen (720), also nach dem Gewicht zufolge hatte ich schon etwas angst das ich meinen Pioneer VSX etwas zu früh vertickt habe, aber ich muß sagen der Klang gefällt und für meine Ohren ist keine Verschlechterung zu merken, finde sogar die höhen kommen etwas besser durch, kann aber auch an der Einstellung gelegen haben.
Bin also zufrieden.
@Nomis111
also ich kann bestätigen das PCM für alle Audio formate verfügbar ist, allerdings steht nirgends was von Hz/bit, also keinen schimmer aber man sollte doch denken das 96Hz/24bit mitlerweile normal sind oder?
Ich muß nun morgen nur noch ein HDMI Kabel besorgen um zu schauen ob die Anynet auch mit nem Philips funktioniert.
Für 259 Euro kann ich im ersten Test nur sagen WOW.
[Beitrag von MarioBremen am 28. Feb 2008, 18:58 bearbeitet]
haschischKakalake
#100 erstellt: 29. Feb 2008, 16:05
Ich hab auch seit 2 Tagen den R720. Aber leider fiept das Gerät. Scheint das Netzteil zu sein. Da ich bei sowas sehr empfindlich bin, hab ich bei hirschille angerufen und nun werde ich das Gerät wohl umtauschen und hoffentlich einen kriegen, der keine Geräusche von sich gibt.
@andere Besitzer
Oder hört ihr auch ein fiepen?
QuinterX1
#101 erstellt: 29. Feb 2008, 16:10
Definitiv " Nein " , sowohl im Stand by als auch im Power Modus ist der 720 Geräuschlos.
Gruß Klaus
Samsung AV-R720
Martinmex am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  4 Beiträge
Samsung AV R720 Receiver-Anschlussfrage
silversurferrt am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  17 Beiträge
Samsung AV R720 Receiver-Anfängerfrage
silversurferrt am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
Sony BDP-S350 + Samsung AV-R720 = Problem?
petz9 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Fragen zum Samsung AV-R710 AV-Receiver
cyberjunkie87 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  27 Beiträge
AV Receiver von Samsung?
Phil21 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  46 Beiträge
Samsung AV-R710 Lüfterproblem
Ninjapilot am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  2 Beiträge
AV-Receiver
Mi1106Ro am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Neuer Samsung AV-R720 mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS HD ab 350?
babambam am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  45 Beiträge
Samsung AV-R 720 bleibt stumm!
Birk. am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.832
