HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Canton Smart Amp 5.1 Erfahrungsthread | |
Canton Smart Amp 5.1 Erfahrungsthread+A -A |
etp
09:59
#101
erstellt: 08. Feb 2023, |
Guten Morgen, macht er tatsächlich wenn der Center in der Konfiguration aus ist. Es gibt aber auch noch ein Punkt im Menü, das du die Sprachverständlichkeit hoch setzen kannst…. |
Baranej
21:15
#102
Danke für den Hinweis, hatte es zwischenzeitlich aktiv und keinen so großen Unterschied festgestellt, war aber auch nur ein kurzer Ausschnitt. Werde mal versuchen eine wiederholbare Filmszene zu finden in der gar keine Stimmen hörbar sind und dann mal schauen ob die Option dazu führt, dass wieder was hörbar ist. Hier und da etwas leise ist auch eigentlich kein Thema, da wir auch durchaus lauter hören können, aber "nichts" kann man leider nicht lauter machen ![]() Wir werden mal weiter testen und hoffen, dass das vielleicht ja schon die simple Lösung ist. Hat die Option denn auch Auswirkungen auf den Stereomodus? |
etp
22:09
#103
Dürfte nur im Movie Modus Auswirkungen haben. Sonst mal den DRC Modus aktivieren, vielleicht hilft das den bei dir. |
Otogi
09:53
#104
erstellt: 02. Jul 2023, |
Hallo zusammen, ich habe seit dieser Woche den Smart Amp 5.1 V2 und möchte meine ersten Eindrücke teilen. Angeschlossene Lautsprecher: Front Canton RCL, Center Canton AV950, Suround Canton Canton GLE 10 Pro. Ich hatte die Anlage drei Jahre nur in Stereo Betrieb mit den RCL´s laufen lassen. Stereo Verstärker war der Sherwood RX-772. Einrichtung: Alles einfach und selbsterklärend. Der aktuelle Betrieb ist in 5.0. Das Menü am Fernseher was ausgegeben wird ist aufgeräumt und übersichtlich. Die Verarbeitung ist hochwertig macht einen sehr wertigen Eindruck. Die Lautsprecher sind alle über Bananenstecker angeschlossen. Krass fällt sofort die geringe Größe im Vergleich zum Sherwood RX-772 auf. Die Fernbedienung ist minimalistisch gestaltet, wirkt aber sehr wertig. Gerade im Vergleich zur Fernbedienung des Amazon Fire TV Stick. erste Eindrücke zum Klang: Ist ja immer recht subjektiv, aber ich probier's mal. Stereo: Kraftvoll, detailliert. Im Vergleich zum Sherwood ist das Klang Gesamtbild etwas weniger warm und wirkt analytischer. Der Bass kommt satt, die Höhen nicht zu spitz. Den ersten Film den wir gestern gesehen haben war Predator Update. Auch hier der selbe Eindruck. Das digital Display am Gerät selber ist gut lesbar und eigentlich nahezu obsolet bis auf die Anzeige der Lautstärke da alle Anzeigen über den Fernseher laufen. Bedienung: Einfach, selbsterklärend. Hatte bis jetzt keine Schwierigkeiten. Kurz Fazit: Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Macht was er soll. Die kleine Bauform ist faszinierend bei der Leistung. Für den etwas ambitionierteren Wohnzimmer Betrieb kann ich das Gerät wärmstens weiterempfehlen. [Beitrag von Otogi am 02. Jul 2023, 10:49 bearbeitet] |
Limm
23:01
#105
erstellt: 04. Nov 2023, |
Hallo zusammen, ich habe den Smart Amp 5.1 nun schon länger und bisher im betrieb mit 2x Smart Soundbox in Verwendung gehabt. Das hat prima harminiert/ funktioniert. Nun habe ich an den AMP 5.1 Boxen von Nubert angeschlossen. Alles passiv bis auf den Sub, der aktiv ist. Was ich mit den Smart Soundboxen mache, muss ich mir noch überlegen. Ich habe folgendes Problem bei der folgenden Konfiguration: 2x Nubox 381 Frontspeaker 2x Nubox 101 Rearspeaker 1x Nubox CS -411 Centerspeaker 1x Nubox AW-441 Subwoofer Bildwiedergabe: PC-Bildschirm, der kein EARC oder ARC unterstützt; Am AMP angeschlossen per HDMI-out (eARC-Anschluss) Einspielquellen direkt per HDMI-Kabel an den AMP angeschlossen: XBOX Series X, BluRay-Player, Apple TV HD. Problem: Der Ton beim abspielen von Testtönen vom Abspielgeräten (XBOX) oder bei Filmen ist nur FR und FL korrekt angesprochen. Center und Surround Boxen schweigen. In den Klangeinstellungen des AMP bekomme ich bei allen Boxen das Rauschen richitg ausgegeben. Die XBOX ist auf das Ausgabeformat Dolby Atmos eingestellt, was mir der AMP auch anzeigt wenn die Quelle ausgewählt wird. Bei DTS, wird auch dies angezeigt, jedoch dahinter in Klammern "Stereo". Über den BluRay-Player habe ich zum Test die berühmte Matrix-Szene abgespielt und auch da sind die Boxen hinten stumm. Ich wollte mit dem AMP das 5.1 System nutzen und habe effektiv nur ein Stereo-System. hat jemand einen Tipp oder kennt das Problem? Ich bin ratlos. Viele Grüße [Beitrag von Limm am 04. Nov 2023, 23:14 bearbeitet] |
KarToon
10:38
#106
erstellt: 29. Sep 2024, |
Hallo! ich möchte diesen Thread mal wieder ausgraben. Im Nachbarforum hatte ich meine (negativen) Erfahrungen mit dem Smart Amp 5.1 in Verbindung mit Canton Smart A25 Lautsprechern geschildert: ![]() Gibt es unter euch jemanden, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat? Lieben Dank und Grüße! |
GoodAttitude
14:58
#107
erstellt: 30. Sep 2024, |
Hey zusammen, könnte aktuell den Smart Amp Generation 2 für 499€ als Aussteller bestellen. Ist dieser für den Preis ein schnapper? Habe aktuell ein 5.1.2 Setup, die vorderen Lautsprecher würde ich durch Aktivlautsprecher von Canton ersetzen. Seid ihr mit dem AMP zufrieden? Wie effektiv ist der Nightmode? Gibt es eine agressive Kompression im Dynamikbereich, oder ist dieser eher zurückhaltend? Der ist für mich enorm wichtig, da ich Nachts ein Baby im Nebenzimmer habe. Gruß |
KarToon
21:03
#108
erstellt: 12. Okt 2024, |
Der Nightmode ist ok. Die Tonqualität ist bei mir aber nicht das Thema. Ich ägere mich mehr mit den Bugs herum. (siehe meinen Post zuvor)
Möglicherweise habe ich Montagsmodelle erwischt. Ich bin ganz und gar nicht zufrieden. Der Canton-Support antwortet schon seit längerem nicht mehr auf meine Mails. ![]() Mein Entschluss steht fest. Dieser teure Elektroschrott wird zuhause rausfliegen. Ich suche schon nach einem AV-Receiver als Ersatz. |
Kabellose Rears dank Canton Smart Amp 5.1? slimjim69 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 9 Beiträge |
Canton Smart Connect 5.1 unlocked am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 2 Beiträge |
Canton Smart Connect 5.1: Endstufenproblem eagle2022 am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 8 Beiträge |
Sherwood R-872 Erfahrungsthread outofsightdd am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 59 Beiträge |
AirPlay - Canton Soundbox 3 Snewi am 25.12.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 2 Beiträge |
Douk Audio 5.1 D-Amp anamnesis am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF -v8300d 5.1 lautsprecher problem resor am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
Samsung HW-C500 5.1 AV-Receiver - welche Boxen? Canton oder Magnat _engel am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Arcam Solo Movie 5.1 ch am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
Arcam Solo Movie 5.1 fossy666 am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
