| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam 390 Dirac Einmessung Hilfe bei Auswertug der... | |
Arcam 390 Dirac Einmessung Hilfe bei Auswertug der Graphen+A -A |
heini0475
erstellt: 18. Dez 2019, 00:13
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hallo zusammen,ich bin stolzer Besitzer eines 390er. Ich betreibe damit 2xSonus Venere 3.0 in der Front, 2xSonus Faber Venere 2.0 hinten, einen Benere Center und einen JL d110 als sub. Ich habe nach vielen Versuchen nun endlich eine Einmessung vorgenommen. Die folgenden Bilder stellen die Ergebnisse dar und im folgenden optimiert. Kann mir jemand bei der Auswertung behilflich sein? Ist die optimierte Einstellung so okay oder sollte nicht nachjustieren? Ich bin mit dem klanglichen Ergebnis nicht sonderlich zufrieden. Es klingt zu blechern usw. Weiterhin habe ich das Problem, dass sich der AVR nach gewisser Zeit von selbst abschaltet. Kann ich das einstellen? Danke vorab |
marco_008
erstellt: 10. Jan 2020, 06:03
Deine Kurven sehen aus wie meine, daraus kann man nichts ableiten. Entscheidend is der Raum, und wie hast du eingemessen und was eingestellt? Wenn sich der Arcam abschaltet musste man ins Menü glaube ich vorne am Gerät. Guck ich wenn ich von der Arbeit komme, und geb dir Bescheid. |
SpoOokY
erstellt: 10. Jan 2020, 06:59
Das Blecherne ist bei der Target-Kurve normal. Du solltest für die Lautsprecher den Bass ab 100hz etwas mehr anheben und den Ton zu den Höhen hin stärker abfallen lassen. Das Gehört nimmt hohe Frequenzen lauter wahr und deshalb ist eine lineare Entzerrung nicht angenehm zu hören. Insbesondere den Hochton würde ich anders korrigieren. Lass den doch mal ab 15 kHz deutlich abfallen und bei 20 kHz richtung 0 gehen. Glaube mir, das klingt erstmal skurril, das Ergebnis wird Dich aber überzeugen. Edit: Lade Dir hier mal die Harman +4 dB Kurve herunter und aktiviere sie für ALLE LS inklusive dem Subwoofer: https://mehlau.net/audio/dirac-live-2/ [Beitrag von SpoOokY am 10. Jan 2020, 07:01 bearbeitet] |
marco_008
erstellt: 10. Jan 2020, 17:21
Also ich habe auch die Target Kurve und keinen blechernen Klang, weiss nicht wie du darauf kommst? Ich hatte das nur zu Anfang in Verbindung mit meinem Klipsch Subwoofer. Nach dem Wechsel zum Canton war das Problem erledigt. Vom blechernen Klang kann aber nicht die Rede sein, lediglich der Bass wurde zu zaghaft eingemessen mit dem Klipsch! Deshalb die Frage, wie er eingemessen hat, und wie der Raum aussieht? Auch Dirac kann nicht zaubern. Zum Thema abschalten. Drücke und halte MENÜ am Receiver, dann kommt ein EXTRA MENÜ, dort mal schauen was unter Standby steht. Bei mir steht er auf AUTOMATISCH, und geht nur aus wenn kein Signal anliegt, nach ca 20 min. |
_Sinuswelle_
erstellt: 10. Jan 2020, 18:31
Preisfrage, welches Mikrofon wurde verwendet? |
heini0475
erstellt: 15. Jan 2020, 08:58
Hallo, Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise. Ich werde die Anpassungen nun mal vornehmen und dann wieder berichten. Es beruhigt mich aber schon sehr, dass ihr ähnliche Kurven erzielt habt. So habe ich wenigstens keinen grundsätzlichen Fehler gemacht. Verwendet habe ich das mitgelieferte Mikrofon. Sollte ich ein besseres verwenden? Was könnt ihr mir empfehlen? Vielen Dank vorab. |
marco_008
erstellt: 15. Jan 2020, 16:00
Welches hast du denn, das runde oder Stabmikro? Kannst dir das UMIK besorgen. Ob es aber soviel besser ist, da scheiden sich die Geister. Einige behaupten ja, wiederum andere nur marginal! Probier es aus? Wie hast du denn eingemessen, was eingestellt? |
heini0475
erstellt: 15. Jan 2020, 16:12
Ich habe das mitgelieferte Stabmikro verwendet. Was genau meinst Du mit einstellen? Sorry, bin nicht so bewandert im Thema einmessen. Habe mir die Dirac Software dei Arcam runtergeladen, alle Sitzpositionen messen lassen, dann gruppiert und auf Optimierung gedrückt. Manuelle weitere Anpassungen an den Kurven habe ich nicht vorgenommen. Lautsprecher hatte ich zuvor auf groß gestellt. Dann die Werte an den Arcam übertragen. Den Sub (JL d110) habe ich auf LP Filter off gestellt und Trennung im Arcam auf 100 Hz. Wie gesagt, ich bin Laie be dem Thema und habe bisher immer manuell eingestellt und nie eingemessen. Habe gestern mit bei Dirac auch mal die neue Software runtergeladen und mal damit eingemessen. Damit komme ich noch gar nicht klar. Hier fehlt mir der Bütten für die Optimierung oder verstehe ich es nur nicht. Leider komme ich aus dem nördlichsten SH und professionelle Händler gibt es so gut wie nicht. Ich hätte mir sonst zum einstellen mal jemand kommen lassen. |
marco_008
erstellt: 15. Jan 2020, 16:21
Okay. Hast noch mit der alten SW eingemessen, nicht schlimm. Ich würde alles LS auf Klein und 80 HZ setzen, is erstmal ein guter Ausgangspunkt. Alle Positionen messen, mit unterschiedlichen Höhen, wie auf dem Bild zu sehen ist. LS einpegeln bis in grünen Bereich, Subwoofer Pegel am Subwoofer einstellen, nicht über Dirac. Trennfrequenz am Sub voll aufdrehen. Möglichst nicht zu leise Einmessen, damit alle Moden schön angeregt werden. |
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
ARCAM / DIRAC / BI-Amping Bushido76 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
Arcam Dirac Verzögerungswerte ze324 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac? Lionheart66 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 4 Beiträge |
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen Mar.jung am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac Bobi1234 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
ARCAM 390 Review (sehr umfangreich) Stefan31470 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 4 Beiträge |
Arcam 390 - Fragen zu Anschlussoptionen Marcus.Berlin am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 14 Beiträge |
Arcam AVR 390 - erste Erfahrungen Rainer_68 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 196 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
